alors , voilà mes réglages actuels : 1 > 2 ( avant j'étais à 1 et en passant à 2 l'accélération lente est plus fluide au départ !!! ) 2 > 1 ( choix de lipo automatique ) 3 > 3 ( cutt off intermédiaire ) ce réglage devrait être changé à la baisse je pense par la suite pour la valeur no.2 !!! 4 > 1 ( protection à la T° mini de protection ) 5 > 2 6 > 2 ( réglé à 7.4V pour l'instant ) 7 > 6 ( là ça dépends du poids de votre scale et de vos goûts perso ) 8 > 6 ( là ça dépends du poids de votre scale et de vos goûts perso ) 9 > 2 ( là ça dépends du poids de votre scale et de vos goûts perso ) le tout est monté sur mon TRX-4 : après un 1er test , constat ; un léger problème de " surchauffe " mais je compte y remédier avec ceci : 32dp 3.175 mm 9 T moteur pignon engrenages des pièces de rechange pour 1/10 RC Voiture Crawlers | eBay et cela : Dissipateur thermique 1/10 - Absima 2310030 je vous dirais ce que ça donnera une fois les pièces reçu , montées et testées !!!
Un petit plus, le manuel en version traduit: https://fr.manuals.plus/hobbywing/manuel-du-moteur-quicrun Information importante: Cutoff Voltage The low, medium and high options correspond to 3.0v/3.2v/3.4v respectively. Donc rester sur medium pour ne pas tutoyer les limites.
Bonjour, Fusion 1200 reçu mais impossible à calibrer. La radio fonctionne sans soucis avec deux 1080 mais j'arrive pas avec le fusion. Si je branche la radio traxxas ça fonctionne direct sans calibrage. A noter que la procédure décrite par Mugen est différente du manuel mais aucune ne fonctionne. Je pige pas le problème: https://youtube.com/shorts/Vsp8lhllejA?feature=share
Hello Vérifie stp que sur ta radio que : le trim TH est bien au neutre Que le sens de rotation du TH n'est pas inversé Et refait une procédure !!! Moi sur un 3PM FUTABA 2.4GHZ impossible de faire la manipulation mais sur une DX4C ... no problèmo !!! @++
Trim a 0. TH en normal ou rev pareil ça ne marche pas. Pour futaba le manuel dit de se mettre en rev pour info.
Admettons pour les Futaba ... j'ai fait ça vite fait vers 6h du mat donc ... j'ai pas cherché plus que ça et j'ai pris ma dx4c et hop !!! sinon moi je n'ai pas de soucis avec un fusion c'est toi ... il est neuf ??? Ta radio c'est quoi !!???
Les chinois et japonais ne sont pas compatible... ça se joue a un grain de riz près... A moins que cela ne fonctionne qu'à coup de baguette
Ah zut c'est corrigé. Sinon j'ai essayé sur la voie de la direction sur une autre voie avec un potard rien. Par contre je branche la tqi direct ça marche sans calibration...
hello essais de faire la manip comme dans cette vidéo : même si elle est en allemand , et que cette une version Pro , on y vois clair dans la manip à 12.07 : voilà mon essai après avoir visionné cette vidéo : en espérant que ce sera bon pour toi ... @++
Merci pour les recherches. Le SAV Hobbywing m'a demandé de faire la même procédure sans succès: https://youtube.com/shorts/OTQKqP1KQOk
Je ressors le dossier. Radio Traxxas mode Bluetooth J’avais un Fusion « normal » 1800 qui fonctionnait. Je veux passer sur un Pro 2300. Au 1er branchement, tout va bien sauf que les roues tournent dans le mauvais sens. J’inverse la rotation via la carte. Ça ne marche plus. je veux recalibrer, jamais de son. J’essaie avec le 1800, impossible de le recalibrer. Via le Bluetooth, je fais un RAZ de la radio. Toujours pas de son. je sors une autre radio Traxxas et branche successivement les 2 radios: les moteurs tournent (comme c’est à vide, je me moque du sens) je tente un calibrage pour voir sur cette radio: impossible pour les 2 varios! je suis perdu
