Dodge Power Wagon 46 long bed barn finds
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par fb11, 29 Juin 2023.
  1. fb11
    Qu'attends tu pour t'en servir....:D
  2. Scal68
    J'avais récupéré des chutes quand je bossais en toiture, j'en mets dans le poêle à bois pour la cheminée.. C'est du pré patiné noir, j'en ai utilisé pour faire des toits de nichoirs.. :)
    J'avais fais les gardes boue de la remorque scale.
    Un jour je me lancerai mais d'abord des pièces faciles.. :passur:
  3. Daug
    En voyant l arrondi du cache radiateur, le toit ne devrais pas trop etre un problème. Tu n es pas obligé de faire ts les details du modèle 1/1. Par contre le zinc de recup qui a séjourné dehors est tres dur vor quasi impossible a souder.
    Je n ai jamais vu de pw metal en rc. Ça va être geant.;)
  4. Mud_master
    Il est branché ou le cardan qui va au treuil ? Tu va le faire tourner comment le treuil ?
  5. sawblade
    Pourquoi ça, à cause de l'oxydation dee surface ? Pas moyen de poncer avant soudure pour récupérer une surface correcte ?
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  6. Mud_master
    Pareil trop bien le cache radiateur, c'est LA pièce qui me pose souci moi....
    Je sais pas comment la faire pour le zil. J'ai pensé avec de la tôle allu fine et taper dessus sur une surface arrondi formé à la forme....
  7. Scal68
    Quand on démonte des vieux bacs récolteurs ou des plateformes en zinc il est devenu cassant, parfois ça se déchire au lieu de plier et souder sur du vieux zinc c'est difficile même décapé à l'acide..
    dawii et sawblade aiment ça.
  8. Daug
    Si ça peut t inspirer
  9. Mud_master
    Purée ce mec est un génie, ça fait tellement réel. Ça à l'air facile comme il fait mais je doute de pouvoir arriver au même résultat
    Le treuil est factice, je me suis pas embêté davantage :), le tambour tourne mais n'est pas entraîné. Je ne me sert pas des treuils en général, je l'avais sur le châssis rc4wd du FJ40, il a dû servir 2 fois et je l’ai sur le Scx10, il a servi une fois et une autre pour tracter un scale en panne :hihi:. Sur le Bootlegger il y est mais n’est pas branché et sur le M37 le moteur est HS et de toute façon pas assez puissant pour tirer le bête :p.
    dawii et Scal68 aiment ça.
  11. fb11
    Le problème de l’alu c'est pour souder, il vaut mieux prendre du fer genre boîte de conserve ou de gâteaux si tu peux pas trouver du zinc. Il faut étirer la tôle en poussant sur le marteau et oui avec une forme arrondi pour finir les coins, perso j’ai découpé dans les angles, formé et ensuite soudé et bouché les trous, une fois poncé ça le fait. :)
  12. fb11
    Oui, je devrais m’en sortir :), mais le toit et la baie de pare-brise sont quand même bien coton à faire, tout est arrondi, il n’y a rien de plat ni droit. :confused:
    Je ferai beaucoup moins de détails c'est certain, c'est vraiment plus petit que le 1/7 :D, après tout dépendra du temps que je voudrai y consacrer...
  13. fb11
    Oui il est très très bon (y)
  14. sawblade
    Pourquoi pas utiliser un servo treuil planqué sous la carrosserie fixé au châssis, et passer un tour mort sur le tambour du treuil ? Il paraîtra ainsi fonctionnel alors qu'en fait juste entraîné par le servo treuil
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  15. fb11
    J’y ai pensé (y), je verrai quand j'aurai fini la carrosserie s'il reste assez de place et si j’ai envie d'un treuil fonctionnel. :)
    Scal68 et sawblade aiment ça.
  16. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    Jolie projet, beau travail de tôlerie (y)
  17. dawii
    il est très chouette ce capot(y)
    ... comme le reste, ça prend forme:)
  18. fb11
    Oui tout doucement, il fait chaud et j’ai la flemme, on dort pas trop avec ce temps et la fatigue s'accumule :confused:.. plus ça va et plus je crains la chaleur (n)
  19. dawii
    Courrage à toi, au boulot tu n'as pas trop le choix mais sur le temps perso tu as raison de lever le pied c'est normal.
    Je te comprend avec les chaleurs... Je me rappele certains étés avec les bus sans clim, même les gens se planquaient comme en plein confinement et nous on se tapait le soleil jusqu'au soir qui tapait sur les vitres... Tout comme toi je redoute ces moments là...
  20. Mud_master
    Hi bon alors ça avance ce projet ? Comment on fixe les parties métalliques à la carrosserie lexan maintenant ? J'attends de pouvoir te copier moi :hihi:
    Ju' et fb11 aiment ça.
