Rc scale Mashigan FMS Rochobby 1/10 n’y Rubicon69
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par Rubicon69, 5 Juillet 2023.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
  2. TuS
    TuS membre
    3 Juin 2018
    Vraiment chouette cette caisse, et belle vidéo !
    RVB42 et Rubicon69 aiment ça.
    Belle vidéo ! (y)
    Tu fais comment pour filmer de la sorte ? Ton téléphone ou caméra est fixé sur ta télécommande ?
  4. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci, Gopro avec une perche et filmé en 60 images secondes et convertis en 30 pour un rendu slow Motion
    RVB42 et fb11 aiment ça.
    OK, merci :).
  6. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Nouvelle vidéo de mon Mashigan. Que pensez vous du comportement des suspensions ?
    J’hésite à remettre les amortisseurs à ressort car je trouve que ça manque de souplesse.
  7. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Sympa tes vidéos comme toujours.
    C'est raide mais c'est en partie normale, les lames doivent se roder avec le temps. Il faut voir aussi à laisser du jeux au niveau des fixations des jumelles et de la partie fixe. Si besoin tu peux faire la modif de Chino. En vrai il y a des silent bloc qui aident à assouplir un peu tout ça !
    Par contre il me semble que les lames de rochobby pour cette Wrangler et le Jimny sont déjà très plate d'origine, elles offrent donc peu de déformation "mécanique" mais je ne suis pas certain de ça ...
    Tu pourrais faire une photo de profil de ta Jeep en retirant la roue avant pour voir comme la lame est au repos et ensuite en poussant sur le pont pour voir comment elle se déforme ?
    En tout cas c'est certain que c'est moins "soft" que des tirants et un amortisseur hydraulique mais c'est un peu le but recherché, avoir un comportement différent, non ?!
    #7 Gaston, 7 Juillet 2023
  8. sawblade
    Le bon vieux chino mod (y)
    C'est pour les initiés, ça :hihi:
    Rubicon69, Gaston et fb11 aiment ça.
  9. gicab
    C' est un peu le soucis des lames réaliste mais dure comme du bois :humhum:
    RVB42, Rubicon69 et fb11 aiment ça.
  10. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Hello, Merci Gaston pour ta réponse, voici les photos avec un peu de retard.
    Effectivement les lames sont très plates, trop plates .
    Normal que la suspension ne travaille pas beaucoup.
    Tu conseils quoi ?
    RVB42 apprécie ceci.
  11. mugen38
    C'est toujours un régal de regarder tes vidéos qui sont aussi soignées et très réaliste que tes Jeep ... :bravo:
  12. mugen38
    sur les Trail Finder2 , à l'époque , il était conseillé d'installer une lame " ROUGE " en plus des lames noires pour éviter le tassement des lames ... :humhum:
    dawii, Rubicon69 et fb11 aiment ça.
  13. fb11
    Il faudrait monter une lame maitresse plus longue et plus courbée et ensuite ajouter les autres pour arriver à un bon compromis.
  14. sawblade
    En tout cas, la suspension mérite d'être améliorée, car pas vraiment representative du comportement d'une YJ.
    Ça doit avoir du flex, mais présenter un rebond plutôt sec. La c'est juste raide comme la justice (façon lame de camion)
    C'est vachement difficile à reproduire, en fait, car non seulement la lame doit pouvoir se déformer de part et d'autre de sa position arquée de repos, mais doit aussi pouvoir se vriller dans le sens de la longueur lors des croisement, ce qui est bien plus difficile à retrouver à notre échelle (c'est d'ailleurs le but premier du Chino Mod)
    dawii, fb11 et Rubicon69 aiment ça.
  15. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    merci les gars pour vos réponses ;)(y)(y)
    Maintenant le problème est de trouver des lames qui correspondent à l’échelle du Mashigan !!
    Pas du 1/10 ni 1/8 mais plus du 1/7 pas évident a trouver :(
  16. fb11
    Quelle longueur et largeur ?
  17. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    15cm de long et 0,70 de large
  18. fb11
    Ah, c'est pas très gros. Sur le Bootlegger au 1/10 à l'arrière j'ai 170x8mm épaisseur 0.5 entraxe 160 mm. Tu sais le poids de cette Jeep ?
    En fait il me faudrait la longueur de la lame actuelle au repos roues pendantes d'axe à axe en suivant le galbe, l'entraxe des fixations châssis et le diamètre intérieur de l'enroulement là ou tu mets les vis pour les fixer au châssis. :)
  19. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonjour le groupe, superbe vidéo de mon Mashigan slow Motion couché de soleil
  20. fb11
