Alimentation stabilisée
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par micah, 4 Juillet 2023.
  1. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Bonjour
    je cherche plusieur petites alimentation stabilisées pour ce type de chargeur :
    quelque chose de leger compact fiable pour depanner si pas de source 12 volt en vacance pour charger le soir en hébergement
    je chargerai à 5 A voir 6 si c'est possible mes accus crawler
    Merci pour vos retours . Je vois quelques possibilité chez ali mais préfère vos avis vos expérience
    J avais une petite bmi qui m a laché :salut:
    https://fr.aliexpress.com/item/1005..._id=20230704021443478345594724080014394913_19
  2. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Est ce que ce type d 'alimentation peut faire l affaire en changeant la fiche
    C 'est assez compact et pas trop onéreux
    merci
    Page Not Found - Aliexpress.com
  3. benjiv
    Je ne comprends pas totalement ta demande.
    Tu as déjà un chargeur mais sans alimentation intégrée, c'est ça ?
    Si tel est le cas, tu dois pouvoir trouver un petit transfo 220 vers 12v.
    micah apprécie ceci.
  4. Nicolas
  5. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Merci c 'est cela une petite alim légère à transporter :)
  6. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
  7. benjiv
    Avant d'acheter n'importe quoi, il va te falloir préciser tes besoins.
    Déjà, tu ne pourras pas charger plus que du 2S avec une alimentation 12v.
    Ensuite, pour savoir de quelle puissance tu as besoin, la formule magique P=U.I pour évaluer la puissance en watts de ton alimentation.
  8. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    pourquoi ? :bandit:
  9. sawblade
    Ben bien sur que oui ! ;)
  10. benjiv
    Parce que 4.2 x 3 = 12.6v
  11. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    le voltage de l'alim et le voltage de l'accu à charger ne sont pas liés, c'est la puissance totale fournie qui compte.
    gicab et sawblade aiment ça.
  12. sawblade
    Je charge mes 3s sur un b6 alimenté par une alimentation 12v 3Ah.
  13. sawblade
    Cela dit, j'ai aussi remplacé l'alimentation chargeur 48v de mon aspi sans fil rowenta par une alim standard 12v de gros amperage.
    Mais j'ai intercalé un module boost converter dc/dc :)
  14. gicab
    J’arrive un peu après mais… avant j’avais un chargeur en 12v les alim de nos vielles box ect font parfaitement l’affaire (y)
    sawblade apprécie ceci.
  15. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
  16. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    merci pour vos avis
    pour la charge ce sera principalement du 2S à 6 A max ou du 3S occasionnelement mais à ampérage 4 A max
