Quels servos ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Sreevers, 13 Mai 2023.
  1. Sreevers
    Sreevers membre
    13 Mai 2023
    Salut tous ! Après être passé par la case présentation , voici ma première question. Mais avant, juste pour vous dire que vais débuter dans le crawler et que je viens de m 'acheter un Ftx ravine au cas où si cela vient à ne pas le plaire, j' aurais pas trop dépensé. Je pense changer les servos qui me semblent un peu juste en effet (6Kg). Donc ma question ; quels servos mettre à la place ? Avez- des références à me conseiller ? Marques, kgs, etc. Si je mords à la discipline autant l'améliorer un peu. Merci à vous.
  2. Nicolas
    DSservo.
    Une valeur sure.
    Sreevers apprécie ceci.
  3. Sreevers
    Sreevers membre
    13 Mai 2023
    OK et pour les kilos 20/25 suffisent ou un peu plus ?
  4. fb11
    Oui DS Servo ou Power HD en 25 kg ou pour plus cher SRT, Savox.....
    Choisi du full métal pour les engrenages.
  6. Sreevers
    Sreevers membre
    13 Mai 2023
    OK, nickel. Je savais bien que j'étais au bon endroit pour avoir de l'aide. C est quoi la différence entre servo numérique et digital ? C est la même chose ? L'électronique d'origine supporte ces servos ou faut il par la suite la changer aussi ? Ça fait beaucoup de questions mais je suis novice (n). Merci
    #6 Sreevers, 14 Mai 2023
  7. mugen38
    no soucy ... :cool:
  8. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Sur le ravine de mon fils, avec jantes alu 2.2 léstées, elargisseurs de voies et pneux copies hyrax, j’ai mis 2 dsservo 20kg et ça tourne sans problème. Plus est mieux mais le ravine est leger (moins de 2 kg, batterie comprise).
    LA chose importante a faire dessus est de changer la connecteur mini tamiya de la batterie par quelque-chose de plus correct (dean ou xt60). Le 2 eme point auquel preter attention est la position où passe le fils reliant les moteurs: si tu peux, deplace le sur le lien central en Y
  9. Sreevers
    Sreevers membre
    13 Mai 2023
    OK. J ai vu quelques vidéos qui montre les modifs sur le ravine et je vais m'en inspirer. Après je prends note aussi de vos conseils bien sûr. Sinon tu as des sites en tête qui vendent les options comme les elargisseurs, etc ?
  10. Sreevers
    Sreevers membre
    13 Mai 2023
    Salut. Pour me fabriquer des liens en alu, quel diamètre ?
  11. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    4mm intérieur / 6mm extérieur.
    Sreevers et fb11 aiment ça.
  12. mugen38
    Tu vas chez casto ils ont des longueurs de tubes de 1m en alu diamètre 6mm ext x diamètre 4 mm int que tu coupe facilement avec un coupe tubes de plombier !!!
    Ensuite tu prends 1 barre filetée en M4 et le tour est joué !!!
    #12 mugen38, 15 Mai 2023
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Si tu n'as pas l'absolue nécessité des elargisseurs, évite : ça induit pas mal de contraintes sur ta direction ( moi j'y étais obligé, les nouveaux pneus et jantes frottaient les liens) sinon, fanatic RC, RC team, amazon, Aliexpress ...
    Sreevers et mugen38 aiment ça.
  14. mugen38
    Et en plus faut qu'il reste assez de filetage pour pouvoir serrer correctement l'écrou M4 , sinon ... :shut:
    :humhum:
    Sreevers et Moa Etctout aiment ça.
  15. Sreevers
    Sreevers membre
    13 Mai 2023
    Vous êtes au Top les gars.
    Moa Etctout et mugen38 aiment ça.
  16. mugen38
    :cool:
  17. sawblade
    Pas une barre, mais un tube ;)
    Sinon pour les barres de direction, j'utilise plutôt tige m3 et tube laiton diamètre intérieur 3mm. Ça donne un ensemble plus fin, et c'est solide. C'est aussi plus facile à cintrer si tu veux obtenir des formes particulières
    Sreevers, fb11 et Scal68 aiment ça.
  18. mugen38
    Je pense qu'il comprendras malgré tout ce que je voulais lui dire ...
    :D
    Mais je vais préciser le truc !!! :humhum:
  19. Sreevers
    Sreevers membre
    13 Mai 2023
  20. Sreevers
    Sreevers membre
    13 Mai 2023
    J essais de comprendre une truc, si je prends un tube de 4 MM intérieure je dois le tarauder à combien ? Je parle dans le cas où je mets à chaque extrémités une chape ? Il me semble que c est le mot (chape), car elle sont bien filetées ? Oulala que de questions !! :gne:
