Ton galion est quasi une maquette de A à Z c'est inévitable d'avoir de la casse à chaque sortie. À la Jse j'avais voulu expérimenter un toboggan avec le Dodge gris, résultat un beau soleil et la benne sur laquelle j'ai passé des soirées ruinée, fendue.. En 3 secondes Le klaxon arraché et un rétro pareil. Idem les babioles genre chaînes, outils mal fixés ou mal collés.. Depuis pour les chaînes rangées dans une caisse en bois, je fais passer une aiguille en laiton trouvée à la foire fouille dans la chaîne et au travers de la caisse, c'est invisible, ça permet à la chaîne de ne pas se barrer et de l'utiliser en cas de besoin.. T'as du boulot en carrosserie aussi Bon courage Dédé..
Voilà, j'étais au jardin.. J'ai perdu deux chaînes en balade après quelques embardées et jamais retrouvée entre des caillasses donc j'ai percé deux minuscules trous au fond de la caisse et passé une épingle "tige boucle" en laiton au travers de l'ensemble et dans quelques maillons de la chaîne, comme ça en cas de retournement elle ne se fait plus la malle, sur le Dodge dépanneuse j'en avais posé une, roulée sur le plancher en déco, comme si on l'avait tapée là et idem, un petit trou dans le plancher et cette épingle quasi invisible empêchait la chaîne de tomber.. Quant au bout de l'épingle on peut le replier ou pas selon si on se sert de la chaîne.. J'ai trouvé ce genre d'épingle à la foire fouille au rayon bricolage gonzesses.. Je ris mais il y a pas mal de petits trucs intéressants comme justement de la chaînette.. Quelques images: Il y a certainement d'autres astuces pour empêcher nos accessoires de se barrer mais sur le coup j'avais trouvé ça pratique et bien plus que du double face qui sèche ou se charge de saletés..
Au vu du nombre de pièces que Dede a perdu/ ou cassé à la dernière sortie, j'ai aussitot pensé que ça pouvait provenir d'un de tes modèles Dede, mais en fait non En attendant de le rammener sur le site, on ne sais jamais, je compte bien le mettre en pendentif
