Bonjour, j'utilise une modèle d'insert en 3D qui utilise une fonction de cura que je ne connais pas. En fait deux solides sont placés au dessus et en dessous du modèle pour éviter la création de parois inférieur et supérieur, du coup on voit directement le remplissage: Comment faire ?
Pour avoir le même résultat, il me semble que j'étais passé par des paramètres sur l'axe z sous cura, mais pas ces solides... Je me souviens plus exactement, il me semble que j'avais juste supprimé l'impression des couches supérieure et inférieure.
Perso j'ai pas compris ce que tu voulais faire donc je pourrais pas t'aider. Juste pour te dire que si c'est pour mettre dans des roues de crawler, ça va être bien trop rigide. J'ai imprimé ce genre d'insert, et c'était pas du tout souple, c'est même impossible de le rentrer dans le pneu... A la rigueur pour un pneu de short course ça peut aller, mais pour du crawler tu n'aura aucune déformation du pneu (si tu arrives déjà à le rentrer dans le pneu)...
Pas eu de soucis pour moi. En tpu95a, pour le cherokee abs injora de mon pote. Aux dernières nouvelles, il en était super content (faudrait que je lui en demande des nouvelles , ça fait 1 an !) Sur cette photo on voit la structure interne apparente (pas de 1ère ni dernière couche)
Je viens de comprendre même si je ne vois pas l'intérêt de faire faire ce boulot par le slicer. Pour moi c'est à la conception de la pièce qu'on gère la forme.
Si tu aimes les pneus hyper durs alors pourquoi pas. Mon insert a été fait en TPU90A et c'est vraiment très très dur, seul la première couche (externe) se plie sur 2-3mm...
il y a plein de chose qui rentre en compte, le nombre de parois et la taille de buse en plus de la forme j'utilise celle la PERFECT CRAWLER FOAM 1.9 soft RMT by romanotest - Thingiverse avec TPU 95, 2 parois et buse de 0.4
Je reviens sur le commentaire de benjiv. En effet, c'est plutôt idiot de devoir gérer l'impression ou pas de cette cloison par le slicer. Mais vu que l'objet n'est pas aisément retouchable sous fusion360 de par son type de fichier (en tout cas, ce n'est pas à la portée de mes maigres connaissances) , je me dis que ce serait intéressant de le modifier avec meshmixer par exemple, pour le "raboter" sur les 2 faces. Je vais essayer de retrouver le fichier et tenter la suppression de ces parois.
Pourquoi raboter ? Il suffit de jouer sur la dimension de Z. Dans Prusa slicer "redimensionner" puis joué sur l'axe Z. Dans Creality Slicer "échelle" puis joué sur le pourcentage en Z.
Ah, je croyais que c'était ouvert des deux cotés. Sur mes fichiers, c'est ouvert pour une bonne flexibilité.
Effectivement c'est ouvert même si on touche aux échelles. C'est juste que je voulais imprimer des cylindres de la même façon pour "durcir" la partie interne mais je n'en aurais peut être pas besoin et si je supprime le modèle dans Cura et que j'importe mes boudins ça fonctionne. Sûrement qu'il a enlever les parois supérieurs et inférieurs et ça garde les paramètres.
