Mon quasi-Wraith DIY
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par GeG, 3 Mars 2023.
  1. GeG
    GeG membre
    13 Mai 2020
    Bonjour à tous,
    J'ai pas l'habitude de poster, mais cette fois j'avais envie de vous partager ma dernière réalisation.
    Tout est parti du stock de composants récupérés de mes précédents montages.
    En fait beaucoup de matériel Injora : ponts, amortisseurs, boîte à vitesse, moteur no name. Un ESC de chez MST, 4 roues Louise RC, il aurait été dommage de laisser tout ça dans un carton.
    Je me suis imposé un objectif : monter un engin uniquement avec une imprimante 3d et ce que j'ai en stock ! Hormis un peu de visserie, je dois avoir de quoi faire un montage complet.
    Comme le titre l'évoque, j'aime beaucoup la tronche de cet engin :
    Donc j'ai dessiné ceci :
    Pour la cinématique des liens, je me suis inspiré de ce qui se fait pour les chassis lcg, du coup le skid est incliné et dépasse nettement vers le bas, on verra ce que ça donne sur le terrain.
    Beaucoup d'inquiétude sur la résistance de l'arceau, j'ai ensuite ajouté une croix de rigidification, j'espère que ça tiendra dans les tonneaux. Puis j'ai ajouté pas mal de détails, comme des feux et un support de servo pour monter un treuil.
    Après impression, montage à blanc, posé sur les essieux ça ressemble au plan
    J'ai utilisé une vieille bobine de PETG, les finitions sont pas top, mais pour un engin low cost ça fera.
    Début du montage
    et fin
    Avec l'électronique
    Et voila pour le montage
  2. GeG
    GeG membre
    13 Mai 2020
    Ensuite la première sortie autour de la maison, pas facile de se faire un avis :
    Le moteur est très rapide, on se croirait en 3S, avec l'ESC le dosage des gaz n'est pas évident.
    Comme appréhendé, le skid accroche nettement sur les passages que mon CFX-W avale tranquillement. Par contre, les montées passent sans broncher.
    Bref, pas facile de se faire un avis, direction mon spot habituel au bord d'un cours d'eau. Lapiaz et rocher patinés par l'eau au programme. Désolé, pas de photos, mon téléphone est déjà pas top en journée, c'est pire encore en bord de nuit.
    Et là, le skid se fait complètement oublier : tout passe en ajustant les trajectoires, et surtout les montées et les devers se franchissent sans difficulté. Finalement, un vrai plaisir sur ce terrain !
    Je tâcherai de prendre des photos à la prochaine sortie
    alain1392, Yoda et pleinair37 aiment ça.
  3. pleinair37
    Beau boulot, bravo !
  4. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Pour de la récup, c'est plutôt bien, beau boulot.
  5. GeG
    GeG membre
    13 Mai 2020
    Merci beaucoup !
    Je tâcherai d'entretenir le topic au fil des sorties et des mises à jour.
  6. GeG
    GeG membre
    13 Mai 2020
    Plusieurs mise à jour sur mon proto, notamment en matière d'éclairage.
    J'ai confectionné un moule en impression 3d
    Et je thermoforme au décapeur thermique
  7. GeG
    GeG membre
    13 Mai 2020
    Montage à blanc
    Puis en couleur
  8. GeG
    GeG membre
    13 Mai 2020
    Plus simplement, j'ai posé des sections planes à l'avant Compress_20230327_134127_7017.jpg
  9. GeG
    GeG membre
    13 Mai 2020
    Et confectionné un toit et un capot en aluminium Compress_20230327_134127_7942.jpg
  10. Soyann
    Soyann membre
    11 Janvier 2011
    sympa ;)
    maintenant que tu as le châssis en 3D tu te ferais pas un châssis tube? ;)
  11. GeG
    GeG membre
    13 Mai 2020
    C'est tentant, mais il faudrait que je m'équipe pour cintrer et braser... Encore que j'ai quelques plans pour accéder à un chalumeau
    Mais quand je vois comment il franchit les montées et les dévers, je me dis que sont poids contenu (2,6 kg en ordre de marche) y est pour quelque chose.
    Je sais pas ce qu'en pensent les pro, mais avec une cage métal, il faudra certainement des ponts métal et des jantes lourdes pour tout équilibrer ?
    Moa Etctout apprécie ceci.
  12. GeG
    GeG membre
    13 Mai 2020
    En passant, quelques photos du terrain, avec les premières bosses !
    Compress_20230327_134125_5616.jpg Compress_20230327_134125_5158.jpg Compress_20230327_134123_3966.jpg
    Scal68 et Moa Etctout aiment ça.
  13. Soyann
    Soyann membre
    11 Janvier 2011
    effectivement, c'est pas faut ;)
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    J’ai une cage metal et j’ai jamais osé la monter: nue, elle pese son poids donc je pense que le centre de gravité remonterait plus que tres fortement
  15. Soyann
    Soyann membre
    11 Janvier 2011
    clairement oui ;)
  16. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
  17. Soyann
    Soyann membre
    11 Janvier 2011
    c'est à cause du pilote ça ! :D
  18. GeG
    GeG membre
    13 Mai 2020
    C'est aussi ce que je constate avec mon CFX-W qui fait 4,4 kg : il a un superbe grip dans les passages en douceur, et une bonne tenue en dévers malgré sa carrosserie abs (le cg est assez bas : les batteries sont posées juste au niveau des sliders).
    Par contre sur les rochers les plus glissants, la masse l'emporte dans les dévers là où le Q-Wraith passe sans souci.
    Il faut que je fasse une sortie avec les deux engins pour les comparer dans des conditions similaires.
