Tamiya MF-01X Beetle Rally "Cox baja"
Discussion dans 'Autres RC' créé par Manhattan, 12 Juin 2021.
  1. Scal68
    Je suis loin d'être un pro en électro mais est-ce que ce vario est prévu pour supporter la flotte? Et je pense pareil, emballage douteux, origine douteuse également.. :confused:
    gicab, Manhattan et dawii aiment ça.
  2. dawii
    Il me semble reconnaitre ce HW de chez ali, il est WP normalement et vendu moins cher qu'un vrai HW.
    On le reconnait, hormis le fait qu'il soit vendu sans boite, par ses ailettes noir au lieu du rouge de chez HW.
    A ma connaissance c'est un variateur correct.
    La température extérieure et le 3S, à mon avis, entrainent déjà une bonne chauffe. Peut-être ton moteur à anormalement chauffé et / ou forcé, peut être une raison mécanique, un truc qui aurait légèrement grippé quelquepart ou alors ce moteur d'occasion déjà un peu amoché qui fait chauffer le vario?:humhum:
    A tout ça, une conduite qui fait naturellement chauffer...
    ...Mais là franchement c'était chaud cette affaire, tu as eu un bon reflexe pour sauver ta cox(y)
    A ta place je remplacerais le moteur et m'assurerais qu'il n'y a aucun point dur au niveau mécanique
    Pour le variateur, je comprendrai que tu ne veuilles pas reprendre un vario similaire:humhum:
    C'est possible que les ailettes du variateur soient un peu juste pour le refroidissement en utilisation 3S en milieu extérieur chaud... avec conduite "sport"
    ...peut être aussi la faute à pas de chance avec l'eau... pas rassurant tout ça :eek:
    Bon courrage Manhattan.
    fb11, gicab et Manhattan aiment ça.
  3. Manhattan
    Alors pour la températiure, c'était le soir et il ne faisait pas si chaud que ça (27 degrés peut-être),
    Le moteur ne m'a pas paru particulièrement chaud,
    Quand à la conduite, je testais devant chez moi et le rythme était plustôt pépère.
    Et vu le très court temps de l'essai, ça n'aurait pas d^chauffer. J'ai déjà vu pire sans que ça crâme.
    Un defaut de fabrication, un contrôle qualité aléatoire et voila un vario pas du tout waterproof qui sort de la chaine d'assemblage.
    C'est pour l'instant la piste privilégiée.
    #263 Manhattan, 30 Janvier 2023
  4. dawii
    ok, d'autant plus que les contrôles qualités:humhum:
  5. Manhattan
    De toute façon, je vais tester avec l'autre 1060 que j'ai.
    Il est totalement noir aussi mais comme il provient d'un kit Tamiya, je doute que l'importateur y ait mis de la contrefaçon.
    Je croise les doigts pour que ça ne chauffe pas.
  6. sawblade
    Je pense aussi à un défaut d'étanchéité.
    De toute façon, l'histoire de la marche arrière aléatoire des le début, c'est moyen, ça sent le transistor bien amoché.
    Manhattan, dawii et fb11 aiment ça.
  7. Manhattan
    Elle vie à nouveau.
    Petit test de quelques minutes avant d'aller au boulot :
    La batterie étant presque vide, le test n'a pas été très long.
    Ce qui m'étonne c'est que le buzzer est réglé sur 3,5V et que le tension au repos lorsqu'il s'est déclenché est de 3,8V.
    Ca fait une grosse différence alors que je roulait lentement.
  8. gicab
    Cool (y) ça coupe toujours avec un pic de tension… et la lipo remonte toujours après un bref repos ;)
    Rein d’anormal….
    sawblade, dawii et Manhattan aiment ça.
  9. sawblade
    Je dirais même que ça apporte une information supplémentaire sur les pics de tension, chose que le variateur ne donne pas.
  10. gicab
    On connaît juste la donner du constructeur ;)
    Il existe des carte pour voir… les peak en pleine charge… Selon les config ça peut impressionnant :humhum:
    sawblade apprécie ceci.
  11. Manhattan
    Elle affronte les pistes sur-américaines :
    Parfois ça roule bien :
    Parfois c'est plus "humide" :
    Voir acrobatique :
    Mais elle passe toujours :
    Entre les différentiels bloqués et les pneus de Dawii, elle est assez amusante à piloté en tout terrain.
    Le 35T est presque trop rapide mais ça permet de mettre les gaz quand c'est roulant.
  12. dawii
    Content que tu puisses t'éclater avec ta cox et râvi que les pneus fassent le job(y)
    Manhattan et Scal68 aiment ça.
  13. Scal68
    Les routes de l'impossible en live.. (y)(y)
  14. gicab
    Pauvre chouette… tu la ménage pas (y)
    dawii, fb11 et Manhattan aiment ça.
  15. Manhattan
    Elle prend cher avec l'environnement mais je suis plutôt doux avec l'accélerateur.
    Tamiya c'est plutôt costaud en fait.
    dawii, gicab et fb11 aiment ça.
  16. Manhattan
    Il y'a des périodes où quand ça veut pas, ça veut pas...
    dawii et gicab aiment ça.
  17. sawblade
    On dirait que ça te brise les noix (de cardan) :D
    dawii, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  18. Manhattan
    Oui, 3 sur 4 pour la seule Beetle.
    Je vais faire un montage en propulsion uniquement avec les pièces que j’ai en stock mais je n’investit plus dans ce châssis.
    Si j’en ai les moyens, cette carrosserie ira peut-être sur un châssis DT-02.
  19. gicab
    Arffff pas cool… ils ont pas l’air bien gros o_O
  20. Manhattan
    Exactement ça, trop léger pour les contraintes imposées.
    Le MF-01x ne me laisse pas une bonne impression au niveau de la conception même si la qualité d’assemblage et la solidité des plastiques sont pourtant là.
