Mon Traxxas TRX4m Defender...
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par pleinair37, 30 Décembre 2022.
  1. pleinair37
    Merci, mais je suis pas un fanatique du lestage, je vais juste lester dans les jantes à l'avant car en montée raide c'est assez catastrophique... Dans les dévers il s'en sort bien, enfin pas pire que son grand frère et ça me suffit, je préfère que ça reste réaliste plutôt qu'il prenne des dévers à 60°... :hihi:
    De plus le petit servo de direction (le même que celui qu'ils mettent pour la boite et les blocages de ponts) je suis pas sur qu'il apprécie beaucoup un surplus de poids exagéré...
    Je vais faire des tests de grimpette avec une planche inclinée avant de lester, voir si c'est vraiment efficace.
  2. pleinair37
    Ju', Gaston, fb11 et 5 autres personnes aiment ça.
  3. dawii
    Excellent:bravo:
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  4. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    ça fait le job ;)
    dawii, fb11 et pleinair37 aiment ça.
  5. sawblade
    Pas mal !
  6. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    C'est ce que Traxxas aurait du faire surtout avec des vitres transparentes...good job(y)
    dawii, Gaston, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  7. fb11
    Excellent, ça le fait (y)
    dawii et pleinair37 aiment ça.
  8. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Beau boulot, c'est sympa mais maintenant il faudra une petite figurine au volant car c'est encore plus indispensable maintenant avec un intérieur que d'origine.
    Ju', dawii et pleinair37 aiment ça.
    C'est pas faux :)
  10. pleinair37
    Merci à tous...
    Oui, le perso c'est prévu, faut juste que je trouve le bon à la bonne taille... Si vous avez des pistes. Pour la taille il faut du 10cm si j'ai bien compris...
  11. pleinair37
    Deuxième petite vidéo avec le TRX4m en forêt près de Vendôme...
    Vraiment plaisant à conduire...
  12. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Ben non, c'est pas ça du tout
    un homme standard fait 1.80 m
    donc 180 divisé par l'échelle du scale
    donc, 22 cm pour 1/8
    18 cm
    pour 1/10
    et 15 cm pour 1/12
  13. pleinair37
    Et donc 10cm pour du 1/18 Dédé... Le TRX4m est au 1/18... :)
  14. dawii
    aux alentours de 10cm, il y a les soldier force chez picwic toys, pas hyper joli, mais pas cher (avec un dremel et de la peinture, c'est facile a arranger.)
    ou les jurrassic park vraiment bien(y) les personnages pas les dinosaures:D
    pleinair37 apprécie ceci.
  15. pleinair37
    Oui j'avais vu les jurassic parck sur Amazon. Je vais voir ça. Sur ma Rochobby l'ancien proprio avait mis 2 bonhommes dedans, je vais peut être en piquer un pour mettre sur le Def.
  16. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Dsl, j'étais pas sur du 1/18 :hihi:
  17. Tom72
    Tom72 membre
    2 Mars 2022
    J'ai pris de Jurassic Parc pour mon K10 1/18, la taile est bonne, 9.5cm ;)
    pleinair37 et dawii aiment ça.
  18. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Assez réaliste je trouve, il a l'air assez souple, pour la vitesse d'évolution, c'est çà ou tu as ralenti la vidéo ? merci
  19. pleinair37
    Merci... Non pas de ralentissement de vidéo, par contre j'ai monté le kit pignon court... C'est le jour et la nuit...
    Dans la 2ème vidéo par contre il y a un passage ou je ralenti la scène... Je sais pas si ça se voit... :oops:
    Ju' et dawii aiment ça.
  20. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Salut Pleinair, je vois que tu t'es coltiné les roulements sur le trx4m alors quil y a des sites comme Breizh modélisme qui le vende avec roulements (le Bronco), voilà le texte de présentation.
    Je vais leur faire un mail pour voir.
    • Ce modèle est réparable à 100%, vue éclatée de toutes les références ci-dessous:
    • Radio Traxxas TQ 2 voies 2.4 Ghz
    • Servo de direction digital pignons métal 2065T
    • Module 2 en 1 Variateur / Récepteur ECM 2.5
    • Moteur charbon Titan 87T Type 180
    • Batterie Lipo 2S 750 mah ID
    • Chargeur USB Rapide 2A ID
    • 100 % Splashproof
    • Support de Carrosserie sans Clips
    • Éclairage Led dans le pare-chocs avant
    • Géométrie optimisée pour une meilleure garde au sol
    • Châssis rigide en acier
    • Différentiels avant et arrière bloqué
    • Angle de braquage de 45°
    • Carrosserie en ABS sous Licence
    • Pneus Canyon Trail 1.0"
    • Amortisseurs GTM Hydraulique
    • Roulements étanches
