Chargeur LiPo : Quel modèle(s) choisir ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Manhattan, 26 Janvier 2023.
  1. Manhattan
    Derrière ce titre simpliste, ce trouve une question mainte fois revenu : quel chargeur prendre pour ne pas flinguer ses batteries ni incendier sa maison ?
    Jusqu'à il y'a 5 minutes, j'étais très content de mon Imax B6 avec alimentation extérieure. Une bonne Graupner 20A qui n'était pas près d'être à genou.
    Et bien en mettant en charge mes batterie pour le Slash, des 3S 5500 mAh, à 1C donc à 5,5 A, j'ai découvert que mon alim avait un ventilateur.
    Donc ça devait commencer à lui tirer dessus.
    Et comme elle est assez balèze, elle n'a pas craquée... l'Imax en revanche c'est moins sûr.
    Au lieu de me charger ma seconde batterie, je l'ai trouvé éteint. Il ne s'allume plus mais il n'est pas chaud.
    R.I.P. le B6 ?
    Réponse plus tard quand je pourrais y jeter un œil.
    Si je me retrouve sans chargeur, il va me falloir le remplacer et je me tâtais pour celui-ci : ORION Chargeur Advantage Duo 2X10A 150W AC/DC ORI30351
    Des avis ? Des idées ? Des crêpes aux nutella ?
  2. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Prem's pour les crêpes au Nutella :p:love:
    Pour le reste, je tourne justement avec un Imax B6 et pour le moment ça va... Mais maintenant je vais psychoter... Merci... :gne::D
    Manhattan apprécie ceci.
  3. pleinair37
    J'ai celui-la dans les mêmes prix :
    SkyRc Chargeur AC/DC D100 Duo V2 100131-02
    Jamais eu de problème... 2 x 5000mAh 3S chargées de la tension stockage (37%) à 100% en 1h...
    La je viens d'acheter son grand frère en 4 sorties (le Quattro B6AC)... Pas encore testé.
  4. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    15 Septembre 2022
    Je vous renvoie à mon expérience Durée de charge LiPo
    Si tu utilises peu de LiPo, que tu les achètes à bas prix et que tu charges rarement, un B6 peut faire l’affaire.
    Mais si tu mets un peu de pognon dans tes Lipos, tu risques bien de tout perdre à cause de ce chargeur …
    Franchement, à ta place et si tu peux te le permettre, j’achèterais un chargeur de marque réputée. Rapporté au nombre d’années que tu vas l’utiliser, ce qui peut te paraître une grosse dépense, va être lissé dans le temps.
    Et tes Lipos seront correctement chargés et équilibrés.
    Ne jamais oublier la citation de Michel Audiard : le prix s’oublie, la qualité reste.
    pleinair37 apprécie ceci.
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    un petit test / présentation du chargeur dont parle @Manhattan :
    Perso, je viens de changer le mien ( mon petit e450 de chez skyrc commençant à faire un peu n'importe quoi niveau équilibrage et ne me permettait pas de charger les batteries de mon petit scx 24 ( charge mini a 1A)) et j'ai pris celui ci : ORION Chargeur Advantage One Duo 2x50W AC/DC ORI30241 ( soit le petit frère de celui proposé). Pourquoi , malgré LE défaut qu'on peut lui trouver ( à savoir limiter le nombre d'ampères lorsqu'on charge en duo en 240V) et bien pour une raison toute simple : le bruit des ventilos ( dixit les essais de ces chargeurs chez le même que le lien proposé au dessus et sachant que j'habite en famille en appart et que mes lipos chargent dans le salon pour que je puisse avoir un oeil dessus) . S'il faut attendre un peu plus pour que mes lipos soient chargée, ben c'est pas trop grave ( sécurité avant tout, elles chargeront avec moins d'ampères et ça restera toujours plus rapide que d'attendre une heure plus une heure pour en charger 2).
    Voila pour mon petit avis
  6. Manhattan
    Je te comprend...
    Si ça peut te rassure, après un premier teste, il semble que ce soit la prise du câble d'alimentation côté chargeur qui soit en cause car j'ai un soucis de continuitée de courant.
    Mais bon, ça ne change rien au fait qu'un second cahrgeur en cas de pépin serait le bienvenu.
    Il m'intéresse beaucoup celui-ci, surtout si tu le connais et que tu en dis du bien.
    Pas d'écran tactil donc moins fragile (j'espère) et avec les sorties sur le devant il conviendrait mieux à l'emplacement où je charge mes batteries.
    En revanche, pour les prises d'équilibrage, c'est comme pour les buzzers, une prise qui sert à tout brancher ?
    Il est utilisable directement sur 220 V mais aussi avec une alimentation externe ?
    deamoncrack apprécie ceci.
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    je le trouve un peu cher celui-là, pour un chargeur qui ne fait pas mieux que 100W en tout sur le secteur :/
    Le D260 est un peu plus cher, pas tant que ça, et bien plus polyvalent avec 130 watts par sortie même sur secteur (soit 260 watts en tout), et il a un courant d'équilibrage plus élevé, il équilibre donc les accus plus vite :)
    SkyRc Chargeur D260 Duo 260W AC/DC SKY100157
    Manhattan et benjiv aiment ça.
  8. benjiv
    Regardez bien en détail les modèles et fonctions car on se rend compte que parfois c'est une marque rebadgée tellement les similitudes sont nombreuses entre matériels.
    Perso j'ai investi dans un SkyRC D260. Bonne alimentation capable de balancer 130W par canal.
    Parfait pour recharger 2 lipo en même temps et rapidement.
    Je pe se qu'en dessous de 100W par canal, ça devient long ppur charger des lipo un peu conséquentes et ça finit par tirer sur l'alimentation.
    Manhattan et CyberFox aiment ça.
  9. Manhattan
    Plus puissant mais avec moins de fonctions apparament.
    Le D260 n'a pas la mesure de résitance interne des LiPo alors que le D100 oui.
    Après, est-ce une fonction vraiment nécessiare ?
    Ce que je privilégierais c'est plutôt la qualité de charge que la vitesse de charge.
  10. Manhattan
    Pour ce qui est de l'alimentation et surtout pour les chargeurs pouvant être alimenté en 12-18V DC ; l'utilisation de l'alimentation externe 13.8V 20A n'est elle pas préférable plutôt que d'utiliser l'alimentation interne du chargeur ?
  11. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    qui peut le plus peut le moins comme on dit, si tu charge un accu en tirant 70 watts d'un chargeur dont l'alim a 100 watts de puissance maxi, tu tire plus dessus qu'avec un chargeur dont l'alim a jusqu'à 260 watts de puissance, alors le risque de défaillance à terme est plus grand.
  12. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    si l'alim interne est un peu faiblarde c'est préférable, oui.
    L'avantage d'un chargeur avec une alim plus costaude intégrée c'est que tu n'as pas besoin d'une alim externe donc un seul boîtier sur l'atelier au lieu de deux, c'est moins encombrant :p
  13. sawblade
    Je vais pas vraiment apporter ma pierre à l'édifice, mais j'aime bien quand même defendre ce b6 que j'utilise depuis des années
    Perso je préfère la version avec alimentation externe, justement pour pouvoir me retourner en cas de panne d'alimentation. Juste à en récupérer une autre, et ça repart.
    Ça limite par contre, c'est les grosses lipos (ou les gros courants de charge, ce qui revient au même). Sur une 5500mah en 1c,on est vraiment proche de sa limite, très moyen pour sa longévité.
    Par contre faut arrêter avec cette fixation d'équilibrage soit disant imprécis. Pour 2 raisons:
    - c'est pas 0,05v qui vont changer quoique ce soit à la lipo
    - de toute façon, cette imprécision n'est pas cumulative, dans le sens où l'equilibrage se refait à chaque charge. On ne risque absolument pas de l'augmenter au fur et à mesure des charge de l'accu
  14. Manhattan
    Si si, c'est une pierre à l'édifice.
  15. sawblade
    @Manhattan
    Ton problème ne viendrait-il pas de la fiche 230v côté chargeur de forme trapézoïdale (format C13 je crois)?
    J'ai eu le cas sur toute une série de switch peo au travail ( un enfer, obligé de la brider avec des rilsan ou carrément les remplacer...)
  16. pleinair37
    Je sais pas pour l'alimentation externe... Je regarde ce soir... Sinon, tu peux le piloter de ton téléphone en BT, le brancher sur un PC pour faire des maj et d'autres trucs. Il y a la mesure de résistance interne. Ici tu trouveras la notice si tu veux toutes ses caractéristiques :
    Notice Chargeur Duo D100 v2 AC/DC (AC max 100W total - DC 2x100W) Sky RC | Notices Drones et Modélisme
    Comme toi je privilégie la qualité de charge avant la vitesse, et pour ça il est parfait... 2 batterie chargées en 1h ça me va.
  17. benjiv
    C'est vrai que mettre à jour un firmware et piloter un chargeur par une appli c'est un must have... :D
    Faut peut être arrêter la branl**** de nouille.:p
    Vince74x4rc apprécie ceci.
  18. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    C'est pas faux.
  19. sawblade
    La connexion usb et le pilotage via pc, c'est la principale différence entre un imax b6 officiel et les imitations... Autant dire qu'entre les 2 je ne pose même pas la question
  20. pleinair37
    Le fait de le piloter en BT c'est très pratique et je l'utilise régulièrement. Dans l'appli j'ai juste à sélectionner les batteries que j'ai rentré dedans et une fois qu'elles sont branchées, je lance depuis le téléphone, ça évite de sélectionner par les touches du chargeur. Pas indispensable, mais bien pratique quand on a 20 sortes d'accus différents. Quant à la mise à jour, je pense que ça devait être utile au début de la commercialisation du chargeur pour corriger quelques bugs... Et apparemment on doit pouvoir faire bien plus de choses...
    D100v2 Charger - SkyRC
    Bref, chacun voit midi à sa porte, les petits plus sont là, personne n'est obligé de les utiliser...
    sawblade et fb11 aiment ça.
