Bonjour, J'ai acquis un Traxxas TRX-4 d'occasion dans le but de le modifier pour y adapter par la suite une carrosserie spécifique (pas encore sortie en France). C'est un kit châssis TRX-4 + un kit carrosserie Ford Bronco Ranger. Avant de remplacer cette carrosserie de Bronco, et de modifier le châssis pour la carrosserie qui viendra en remplacement, j'ai apporté quelques modifications à l'ensemble pour rouler un peu avec. Je voulais partager avec vous cet achat. Ce sujet devrait être court, quelques mois avant l'arrivée de la nouvelle carrosserie qui aura droit à son propre sujet. Voici le véhicule à l'achat (photos issues de l'annonce) : Ma première tâche a été d'alléger le véhicule. J'ai retiré près de 1500 gr de leste, répartis dans les roues et autour sur le pont avec des pièces en laiton, ainsi que sur le châssis lui-même, avec des poids collés. Puis, j'ai petit à petit remplacé des vis de longueurs non adaptées, ou ajouté celles absentes. Un amortisseur a sa tige de piston tordue (arrière/gauche, visible sur la photo); le remplacement de la tige est prévue. J'ai remplacé le moteur Titan 21T d'origine par un moteur Ruddog Crawler 550 20T mais 5 slot. Je suis ravi de ce moteur, très progressif, et suffisamment "coupleux". J'ai supprimé le "slipper". J'ai remplacé le support de batterie pour un modèle plus bas pour abaisser le centre de gravité. J'ai supprimé le kit lumière qui fonctionnait très mal (provenance Injora); fonction unique : sapin de Noël. Côté esthétique, j'ai remplacé les jantes par un modèle en plastique de chez Gmade. J'ai déchromé les pare-chocs avant et arrière. J'ai bricolé la fixation des rétroviseurs auxquels il manquait une pièce. J'ai remplacé les protections latérales et le push-bar en plastique par des modèles métalliques. J'ai ajouté des protections sous les pares-choc, et sur le ventre. J'ai ajouté le module de régulation d'alimentation pour lumières Traxxas. J'ai effectué un gros nettoyage général. Photos de la dernière sortie :
oui, je l'ai commandé en Angleterre, pas trouvé en Europe. C'est l'Enduro Bushido de chez Element RC. Une photo du véhicule complet : L'idée est une greffe sur TRX-4, avec réduction de l'empattement à 300mm.
Ok, Suzuki Samouraï, une carrosserie très sympa effectivement. Je pensais à celle-ci en faite : Nouvelle carro ABS BoomRacing : "Land Rover Series 3"
