Proto UMG 6x6
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par madbarth_86, 19 Août 2022.
  1. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Voilà un nouveau projet grâce a mon ami Juju (y) (pas sur qu'il soit sur RCF) :
    Un UMG 6x6 Axial châssis stock (pour le moment...), qui complète la collection entre le 4x4 Scx10 v1 Nikko Hummer H1 et le 8x8 (à finir mais qui roule plutôt pas mal déjà) Hobbytech BXR - S1 8x8
    On ne le présente plus et il est déjà bien équipé, mais toute l'électronique retourne à son propriétaire.
    Le but de ce projet et de faire un scale perf 6x6 mais qui ne respecte aucuns règlements, juste pour avoir un truc qui grimpe partout qui ressemble quand même à quelque chose, pour pas cher.
    Donc au menu support de servo sur les pont AV et AR :rolleyes:, un pont avant pour remplacer le deuxième pont AR, un bac à batterie devant le moteur pour centrer les masses et les abaisser, du dremel :hihi:
    #1 madbarth_86, 19 Août 2022
    Moa Etctout et likazebra aiment ça.
  2. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Donc première opération j'enlève l'électronique, et j'enlève tout ce qui me plait pas!
    Là c'est plus léger dans l'idée :humhum: .
    Et voici le début des nouveau organes!
    Trouvaille de chez les petits chinois, des jante au déport de 10mm!
    Il me manque les servos, les support de servo sur pont et le cardan arrière.
  3. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Petit montage des jantes pour comparer avec des origine axial, ça passe de 220 mm de large à 240mm de large!
  4. Nicolas
    Elle ont qu'elle tête et peut on les monter dans l'autre sens tes jantes ?
    C'est pour réduire des voies .
    Moa Etctout et sawblade aiment ça.
  5. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Oui c'est possible je croit, car la bague noir (hexagone femelle) et une pièce appart mais sa n'auras pas le même rendu avec la jante inversé.
    Moa Etctout apprécie ceci.
  6. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Pas mal de temps que le projet n'avançais pas, du coup aujourd'hui je me rattrape avec plusieurs étape de modif d'un coup!
    Le passage du servo sur le pont avant
    La modification du support de servo pour montage sur un pont AR44 (à l'envers!) à l'arrière
    Montage sur le pont AR44 modifié pour s'adapter au UMG 6x6
    #6 madbarth_86, 19 Novembre 2022
    Moa Etctout, Manhattan et Scal68 aiment ça.
  7. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Voilà montage à blanc de la carosserie sur le chassis racourci au maximum!
    Et maintenant avec les jantes.
  8. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Montage du combo HH cawlermaster sport 8T et du ISDT sur la boite
    Passage à la pesée pour voir la répartition du poids, résultat 51/49
    Du coup modification des jantes avant
    Et fabrication d'un support batterie sur le pont avant
