Nombres de pignon differentiel
Discussion in 'Discussion Technique' started by Trainingm, Oct 21, 2022.
  1. Trainingm
    Trainingm membre
    Je suis perdu dans tout ça...je ne sait pas se qu'il y a de plus important à faire.
  2. Trainingm
    Trainingm membre
  3. sawblade
    Si je ne me trompe pas, la graisse cuivrée (même chose que l'antiseize paste ?) c'est fait pour éviter les grippages d'assemblages métalliques, pas pour la lubrification de pièces en mouvement
    fb11, gicab and Manhattan like this.
  4. Trainingm
    Trainingm membre
    Est-ce vraiment utile?
  5. Nicolas
    J'ai l'impression qu'on a des vrais pros sur ce forum.
    Il vaut mieux les écouter et arrêter les tutos youtube foireux de gens qui pensent savoir.
    gicab likes this.
  6. Manhattan
    La première fois que l'on ma recommandé de la graisse cuivrée, c'était pour le montage des bougies d'allumage sur ma voiture essence 1:1.
    La seconde fois, c'était pour faire un serrage qui ne se grippe pas avec la corrosion.
    Ça rejoint ce qu'a écrit @sawblade.
    D'après ce que je sais, ce que j'ai vu et compris ; sur un différentiel, il faut un peu de graisse au niveau des pièces en mouvement (les sorties de différentiel) car l'huile silicone ne lubrifie pas (ou pas assez).
    Ensuite il faut les remplir d'huile silicone pour freiner le mouvement des engrenages intérieurs et donc durcir plus ou moins le différentiel.
    #26 Manhattan, Oct 26, 2022
    fb11, gicab, Reptile81 and 1 other person like this.
  7. pleinair37
    Rouler peut être... :)
    Nicolas likes this.
  8. Reptile81
    Reptile81 membre
    viii c'est bien ça (y)
    Manhattan likes this.
  9. Trainingm
    Trainingm membre
    Il faut en mettre où de l'huile silicone?
  10. Trainingm
    Trainingm membre
    CORALLY - AXE DE PIGNON DE DIFF 3.5 X 29.8MM - ACIER - POUR C-00180-686 - 2 PCS_ est ce que cet axe conviendrai au pignon differentiel ? Merci ?
  11. hanjin-san
    Et sinon @Trainingm à part poser des questions, ça t'arrive aussi de lire les réponses que l'on te formule ?
    Manhattan, RVB42 and gicab like this.
  12. Manhattan
    #32 Manhattan, Oct 27, 2022
    fb11 and gicab like this.
  13. Trainingm
    Trainingm membre
    Et toi sa t'arrive d'être aimable et agréable ?
  14. fb11
    Graisse silicone dans le diff, graisse marine ou lithium ou EP2 sur l'ensemble couronne pignon...
  15. pleinair37
    Faudrait aussi que tu sois un peu plus carré de ton coté, parce que j'avoue (et je suis pas le seul à mon avis) que c'est un peu complexe à suivre ton histoire... Entre les tutos que tu parcours à droite et à gauche, les réponses que l'on te donne ici (on ne sait si tu en tiens compte ou pas d'ailleurs) et les questions que tu rajoutes au fur et à mesure, c'est pas évident de suivre et d'être efficace dans l'aide que l'on peut t'apporter... Perso j'ai laissé tombé, mais je pense que la réponse de hanjin-san, même si un peu virulente, est le reflet de ce que chacun ici ressent... Je ne vois aucune agressivité, juste un petit rappel pour que l'on soit plus efficace et pertinent.
    De plus, ce forum n'est pas spécialisé dans ce genre d'engins, même si on est quelques uns à pratiquer, c'est pas non plus notre spécialité. En fait on a l'impression que tu nous laisses chercher à ta place...
    #35 pleinair37, Oct 29, 2022
    Moa Etctout, hanjin-san and CyberFox like this.
  16. Nicolas
    A ta place, je ne m'aventurerai pas à jouer à ce jeu.
    :oops:
  17. hanjin-san
    Je le suis.
    Ma réponse peut paraitre sèche mais elle est la conséquence de l'agacement que génère ta façon de participer; cette impression de t'aider sans que ce soit réellement pris en compte, efficace et utile au final...
    Et tu vois, je ne suis pas le seul à le constater...
    pleinair a très bien résumé la chose, tu enchaîne les questions, souvent les unes à la suite des autres, en passant d'un sujet à l'autre, en multipliant même les post crées...
    On veut bien t'aider mais garde en tête qu'ici c'est un forum de scale / crawler avant tout (et que les autres disciplines du modélisme peuvent être partagées mais dans une certaine limite...) donc il serait déjà courtois de ta part d'au moins répondre à tous ceux qui souhaite t'aider et surement plus judicieux de tout rassembler sur un seul et même post...
    Donc je t'invite à revoir ta façon de participer et d'intervenir.
    Tu as aussi la possibilité de t'orienter vers un forum plus adapté pour ton modèle.
    Merci pour ta compréhension
  18. Trainingm
    Trainingm membre
    Je répond ces tout
  19. Trainingm
    Trainingm membre
    Perso j'ai pa la tête à démonter les 3 differentiels
    #39 Trainingm, Oct 29, 2022
  20. Trainingm
    Trainingm membre
    Ces à cause de ma pathologie....
