Compatibilité branchement
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Trainingm, 20 Octobre 2022.
  1. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    La photo est trop volumineuse pour être envoyer, en gros parmis les 2 fiches (de la voiture) prévu pour accueillir par exemple 2×2s (se qui est mon cas) il y a un embout où les deux fils sont rouge, je peut y brancher quand meme un accu?
    #1 Trainingm, 20 Octobre 2022
  2. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
  3. gicab
    C’est pour faire un montage en série 2x2s = 4s
  4. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Voilà ces sa. Je peux brancher un accu où il y a les 2 fils de la même couleur ?
  5. pleinair37
    #5 pleinair37, 20 Octobre 2022
  6. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
  7. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Ben l'autre prise je la branche au second accu non? Pourquoi un pont?
  8. hanjin-san
    Dans le cas ou tu voudrais utiliser un seul accus, pour que ton circuit soit fermé.
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  9. pleinair37
    Je pensais que tu voulais brancher un seul accu... Pas trop compris le sens de ton premier message en fait. Mais bon, le principal est que tu aies ta réponse... ;)
  10. gicab
    Oui c’est ça…. Tu as quoi comme prise car toujours pas de photo :(
    Trainingm apprécie ceci.
  11. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Une photo de quoi? Cest le montage qu'a poster Gicab.
  12. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    C'est une " T dean"
  13. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    J'ai reçu les 2 accus lipo (2s 7100 mah).Mais les connectiques sont en xt90 donc sa ne correspond ni à l'embout du chargeur ni de la voiture, qui sont en t dean. Il vaut mieux souder une t dean à la place du xt90 des accus ou utiliser un domino?
  14. sawblade
    Les dominos, c'est juste pour test (et encore, c'est largement mieux d'utiliser des connecteurs à verrouillage, style wago).
    À terme, c'est soudure ou rien.
    Ou adaptateur
  15. sawblade
    Je rajoute un argument qui va dans ton sens: une soudure, ça n'a rien de compliqué. Mais une soudure doit être bien faite (et bien isolée ensuite) car une soudure de connecteur batterie qui lâche, c'est un câble batterie qui se balade (potentiellement) et qui peut se rapprocher très près de sa collègue du pôle opposé. Avec une brutale réaction exothermique à la clé...
    Donc si tu es sûr de toi et que tu as le bon matériel, tu peux envisager la soudure. Sinon la sécurité orienté en direction de l'adaptateur
    fb11, RVB42, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  16. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    En gros il faut que j'achète 3 xt90 male ? (1 par accu + 1 pour la voiture. J'ai du mal à comprendre les choses simple alors que je comprend des truck plus compliquer ^^
  17. Morgan86
    Ne pas hésiter à mettre de la gaine thermo pour limiter le risque.
    sawblade apprécie ceci.
  18. Morgan86
    De tête femelle pour les batteries et mâle la voiture. Comme pour une rallonge le courant "arrivé" par la femelle pour éviter les court circuit.
  19. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Je ne comprend pas bien, meme si je roule avec 1 seul accu, il n'y a pas de prise inutilisable où mettre un pont car je ne mettrai pas le montage en série. Je roule en 3s en attendant de recevoir les connectique pour mes 2× 2s. J'ai essayer avec 1× 3s et il n'y a pa eu de problème.
    #19 Trainingm, 22 Octobre 2022
  20. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Sur le manuel ils conseillent de mettre du frein filet ou de la graisse à certains endroits, est ce vraiment nécessaire ?
