Mitsubishi Pajero Tamiya CC-01
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par deamoncrack, 29 Septembre 2022.
  1. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Hello !
    Tout droit arrivé de Belgique ce matin, merci @Gaston ;) :
    Il est pour ainsi dire neuf, on dirait que même le carton sort de l'étagère de stockage !
    J'en avais profité pour commander en même temps de quoi régler les principaux défauts du châssis :
    Deux paires de pneus et jantes Hobbytech en 1.55 pour le coté scale (le Pajero 1:1 est monté soit en 15" soit en 16" donc on est pile entre les deux ! ).
    Franchement très bonne première impression sur les pneus, ils sont bien souples et collants et surtout pas chers : moins de 12€ la paire...
    Et puis le plus important, de quoi améliorer le châssis avec un kit complet Yeah Racing, pas facile a trouver en France d'ailleurs !
    J'ai pas encore commandé d'amortisseurs car je voulais déjà jauger ceux d'origine et voir si avec ce que j'ai en stock je pouvais me débrouiller donc on verra au montage...
    Et d'ailleurs j'aurais besoin d'inspiration pour la peinture car je sais pas trop quoi lui faire.
    Je lui ferai bien un rendu sorti d'usine avec des couleurs constructeur mais ça me parait un peu fade non ?
    J'ai aussi pensé au Rusty bien entendu mais c'est pas vraiment le genre de véhicule à rouiller en surface (le châssis en revanche c'est une autre affaire...)...
    Bref je sais pas donc si vous avez des idées...
    Pareil pour le châssis, c'est mon premier Tamiya et si vous avez des conseils d'améliorations, je prends !
    Voilà, la suite au montage, et comme il fait un peu moche, je vais surement m'y mettre rapidement ! :hihi:
    RVB42, dawii, gicab et 2 autres personnes aiment ça.
  2. Ju'
    Top, je m'installe :bravo:
    Pour les amortos j'ai laissé ceux d'origine sur le mien, en fait il est quasi tout d'origine, à part les pneus et l'électro je crois (je sais meme plus trop ce que jai changé dessus, ca s'arrange pas niveau mémoire :D). Tu as prévu quoi comme électro d'ailleurs, celle d'origine ou autre chose ?
    Le Pajero je le vois plus sorti d'usine, mais je vais regarder si on trouve des photos de modèles un peu déglingués. Un truc avec de la peinture écaillée ou un peu cramée ça peut être sympa aussi ;)
    Édit : je lui ai collé des CVD aussi ... et c'est tout, il me plaît bien comme ça le petit CC-01, avec sa direction toute pourrie et ses capacités limitées :)
  3. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Bah justement, pour les capacités limitées c'était un peu l'idée.
    J'adore mon Bronco mais c'est une bête, il passe trop facilement sur mon terrain de jeu la plupart du temps donc je voulais un truc un peu plus sage et plus technique... Au départ je pensais à un CMX/CFX mais la conception du châssis est la même que mon Bronco donc je trouvais ça dommage.
    Là on tombe dans une architecture différente avec les suspensions indépendantes à l'avant et en plus c'est réaliste puisque le Pajero 1:1 était conçu comme ça à l'origine. Et puis justement le Pajero ça change un peu on en voit pas des masses en scale donc c'est cool.
    En ce qui concerne l'électronique je me rend pas compte des capacités de l'origine mais de ce que j'ai lu c'est pas vraiment conçu pour des basses vitesses donc je vais voir mais si besoin j'ai un moteur Reedy Power 5 slots en 16T qui traine et j'ai un vario 1060 aussi donc ça devrait le faire. Je dois avoir quelques pignons aussi si la démultiplication est à revoir.
    Après coté châssis ce qui me chagrinais un peu c'est le jeu énorme d'origine et le rayon de braquage donc en principe le kit devrait régler ça en grande partie. Je pense aussi bloquer le différentiel arrière pour avoir une bonne motricité, à l'avant je vais peut être juste le durcir un peu pour garder un train bien directionnel mais qui se met pas à patiner au moindre truc...
  4. fb11
    Je m’installe aussi :)
    dawii, Ju' et deamoncrack aiment ça.
  5. Ju'
    J'ai bloqué les deux diffs, avec la pièce fournie pour l'arrière, et un pignons supplémentaire à l'avant. Avec les CVD et une petite découpe des excroissances gênantes, ça l'améliore pas mal niveau braquage. Mais obligé de manœuvrer quand même, ce qui est intéressant niveau technique comme tu dis.
    Je lui ai collé un 55T, sans changer le pignon je crois, ça va très bien. Avec la carro ABS en plus, tu vas kiffer je pense (y)
    RVB42 et dawii aiment ça.
  6. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Oui la carro est vraiment belle. L'ABS est un peu fin par rapport à celle de mon Bronco (2x plus épaisse environ) mais du coup elle est nettement plus légère donc c'est top.
    Pour le rayon de braquage, j'étais justement en train de comparer les cardans d'origine avec les Yeah Racing, c'est clairement pas la même sauce :
    Pour l'électronique, je vais monter directement mon moteur/vario, ça m'évitera un démontage inutile car le moteur d'origine est clairement orienté vitesse...
    dawii, Gaston, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  7. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Pour ma part sur mes cc01, j'ai mis des 55 tours aussi sans changer le pignon, par contre j'ai mis des ventilateurs avec dissipateur de chaleur, une fois avec le moteur d'origine je me suis carrément brûler, enfin pas tant que ça, mais quand même. J'ai aussi monté le kit Yeah racing, c'est vraiment beau surtout quand on se retourne ( lol), mais ne fait pas comme moi en rajoutant l'option Tamiya qui donne plus de débattement à l'arrière, lorsque que çà travail à fond çà reste bloqué, alors que sur mon autre cc01, j'ai juste mis l'option sur l'arrière et finalement çà marche très bien comme çà. Pour le kit Yeah racing, on va dire que j'ai voulu me faire plaisir, mais 90 balles pour ne le voir que lorsqu'il a les fers en l'air, çà fait un budget de rigolé.
    Encore une question ou as tu trouvé tes pneus et quel diamètre font ils, moi sur mon Isuzu, j'ai des jantes en 1.55, et les pneus font 90, je me demande d'ailleurs si je ne vais pas encore légèrement descendre le diamètre, car parfois çà frotte sur la carrosserie.
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  8. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Re !
    Les pneus font 90x25mm, c'est le même diamètre que les pneus d'origine mais il sont en revanche plus etroits. Perso je les ai pris chez Breizh modélisme parce que j'avais un avoir chez eux mais on les trouve un peu partout sensiblement au même prix (y)
    Bon sinon j'ai bien avancé sur le montage du coup :hihi:
    Globalement le châssis est monté et l'électronique est branchée et fonctionnelle, je vous passe les photos du montage des pièces Tamiya, le CC-01 vous connaissez déjà...
    En revanche quelques photos du kit Yeah Racing parce qu'en effet il est plutôt joli, même si c'est pas son intérêt premier :
    J'en suis assez content, le système est intelligent et en effet ça limite pas mal les jeux. L'angle de braquage final est pas fou mais tout de même meilleur que d'origine.
    Le train avant monté :
    Le train arrière monté :
    J'ai monté les pneus sur les jantes également. J'avais un mauvais souvenir du montage des pneus Proline sur les jantes RC4WD mais là pour le coup tout vient de chez Hobbytech et du coup ça a été tout seul, trop facile !
    Puis l'électronique :
    Alors à ce niveau là, j'ai testé un peu et il va vraiment falloir faire quelque chose. Je pense que je vais trouver un moteur avec plus (beaucoup plus) de tours car même avec mon 5 slots c'est bien trop rapide et sensible et un des problèmes du CC-01 c'est qu'il n'y a pas de réglage au niveau du moteur si on change le pignon...
    Sinon tout le reste est nickel.
    Du coup j'ai fait un montage de la carrosserie à blanc pour voir la gueule avec les roues et voir si la hauteur de caisse était bien et je trouve que ça tombe impec :
    Voilà, je sèche encore sur la peinture mais je m'oriente petit à petit vers une sortie d'usine, parce que je me dis que ça lui irait bien et parce que même quand on en cherche des tout pourris ben... On en trouve pas tellement, ça vieilli plutôt bien... Sont trop forts ces Japonais...
    C'est parfait, niveau taille de pneus et carrosserie (y). J’avais vu passer ces jantes Hobbytech, elles sont sympa et a bon prix je trouve, niveau qualité t'en penses quoi ?
    dawii et gicab aiment ça.
  10. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Les jantes c'est clairement du chinois, l'acier est très fin et léger. Mais pour ce qu'on en fait et vu le prix qu'elles valent (20€ la paire) franchement c'est correct. Et à comparer avec les RC4WD que j'ai sur le Bronco, l'écart de prix est pas justifié, c'est globalement la même chose sauf que les RC4WD sont un poil plus épaisses...
    dawii, gicab et fb11 aiment ça.
  11. fb11
    Merci pour l’info. Je pense en commander un jeu pour un futur projet lointain....:)
  12. Ju'
    Un petit bi-ton gris clair / bleu foncé métallisé, c'est comme ça que je vois le Pajero. Ou all black, c'est plus simple en plus :hihi:
    C'est clair que ce modèle en version déglinguée, on en voit pas !
  13. fb11
    Bon choix cette peinture bi tons (y)
    Gris et rouge est pas mal aussi..
  14. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ouais je suis assez d'accord pour le bi-ton mais le bleu est pas mal vu/revu, donc je m'interroge sur le vert :
    Ou gris
  15. fb11
    Bien aussi en vert et c'est vrai qu'il est moins courant :)
    dawii, gicab et deamoncrack aiment ça.
  16. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ouais, et je trouve qu'il se parie bien avec le gris clair qui tire un peu sur le champagne :humhum:
    dawii, gicab, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  17. fb11
    En rouge et gris....
  18. Ju'
    Franchement ils sont tous beaux (y)
  19. gicab
    Très sympa ton projet paj (y)
    J’en ai vue un une fois justement en vert superbe :love:
    dawii, fb11 et deamoncrack aiment ça.
  20. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ouais c'est vrai que tout lui va bien à ce Paj'.
    J'ai pas encore commandé de peinture donc tous les choix sont possibles. Pour le coup le rouge est sympa mais j'ai déjà le Zil rouge, j'aime bien varier :)
