Problème accu/chargeur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Trainingm, 10 Septembre 2022.
  1. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Bonjour à tous, je rencontre un problème avec mon accu (ou mon chargeur): quand il es brancher il n'y a que le voyant 2s qui clignote et ceux depuis des heures.Quand je debrance la prise dequilibrage pendant la charge, sa clignote vert. La tension de laccu est de 3.78v par cellule. L'accu est un "bashing" 6000mah 3s. Le chargeur "e430 sky rc.
  2. sawblade
    Test croisé classique à faire: ton accu sur un autre chargeur, et ton chargeur avec un autre accu. Ça te dira lequel est concerné
    Mais à vue de nez, ça sent une cellule de ta lipo hs
    Tu as mesuré combien tu as sur la prise principale de la lipo ? D'ailleurs, tu nous donne des valeurs d'équilibrage, comment les as tu prises ?
  3. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    J'ai un testeur lipo alarm. Il indique 3,78v par cellule
  4. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Je ne peut pa faire le test je n'ai qu'un chargeur et qu'un accu
  5. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    La charge de laccu à finit par se faire.
  6. sawblade
    elle a fini par se faire parce que le chargeur a fini un cycle, ou elle a fini par se faire parce que ta lipo est arrivée a son seuil de charge?
    que te dit ton lipo,alarm, maintenant? que t'indiquait ton chargeur?
  7. Morgan86
    Je suis pas certain que débrancher la prise d'équilibrage pendant une charge soit une bonne idée. En faisant une mauvaise manipulation de ce genre j'ai cramé un chargeur.
    Kafouyaz apprécie ceci.
  8. sawblade
    Ben en théorie, ça doit surtout mettre le processus de charge en sécurité et arrêter le chargeur !
  9. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Le voyant du chargeur es passer au vert. Je l'ai donc débrancher sa indique 4.20v par cellule donc pas de souci.
  10. sawblade
    OK, bonne nouvelle
    Et au niveau des voyants d'équilibrage, il se passait quoi pendant la charge ?
  11. sawblade
    Si tu dois investir, faudrait peut-être envisager un vrai chargeur. Ce n'est pas forcément très cher, et c'est quand même autre chose que ces chargeurs basiques (surtout en cas de problème ou anomalie)
  12. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Pendant le chargement un coup sa clignote,un coup non. J'ai fait un test et rien d'anormal elle c'est coupée à 3.7v comme dabhitude.
  13. fb11
    Mes chargeurs coupent plutôt à 4,2v, 3,7 c'est bien peu je trouve.
  14. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Heu 4.20v ces pas le max?? Quand mon accu es charger sa m'indique 4.2v
  15. fb11
    Si, c'est le seuil d'arrêt de charge 4,2v par cellule.
  16. benjiv
    Une lipo chargée doit indiquer 4.2v par cellule
    Kafouyaz et fb11 aiment ça.
  17. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    sawblade et fb11 aiment ça.
  18. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Salut, tu te sers d'une rallonge d'équilibrage entre ta batterie et ton chargeur ou tu branche la prise d'équilibrage de la batterie directement sur le chargeur ?
    Car il y a peut être un faux contact sur ta prise d'équilibrage ou celui de la batterie, ça m'est déjà arrivé.
  19. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Je branche la prise directement.
  20. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Tu peux vérifier s'il n'y a pas un fil noir d'équilibrage qui a du mou en tirant légèrement dessus mais très légèrement, puis bien vérifier la prise moulée.
