Servo 1/6 pour scx6
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par micah, 21 Août 2022.
  1. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
  2. Kafouyaz
    Kafouyaz membre
    13 Juillet 2022
    J'possède des Savöx 0236MG (anciennement adapté sur un chassis 1/10, aberration de débutant), mais mm en 6v, des biellettes mal réglées, il envoyait du lourd.
    En souvent moins chers et fiables, les DSservo. Et surtout penser au voltage qui va bien.
    Le nbre de kilo gravé sur le servo n'est que ''publicitaire'', lire les specs apporte bcp plus d'infos ^^
  3. laurent58
    laurent58 membre
    Hello, si cela peut t'aider, j'ai un Racerstar DS2060HV 62KG que j'ai commandé par erreur. MP si intéressé ;)
  4. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    merci à toi
    mais j 'ai déjà commandé un power hd de 80kg à bon prix aussi
    cordialement
  5. pleinair37
    fb11, Kafouyaz et Manhattan aiment ça.
  6. dfmz
    dfmz membre
    19 Octobre 2022
    @micah, pour info, j'ai remplacé d'entrée de jeu le servo de direction du SCX6 -son point faible, comme quasiment tous les crawlers. J'ai commencé par un gros servo 1/5 Savox (0236MG), qui ne m'a pas convaincu, avant de carrément fracasser la tirelire et de mettre un Reefs Beast 2000 qui est absolument fantastique, mais qui douile grave au niveau prix.
    Brèf, sur mon SCX6, il est alimenté directement par une batterie secondaire 4S, ce qui lui donne toute la puissance dont il a besoin quel que soit le poids du SCX6 (le mien est bourré de pièces plutôt lourdes).
    Dernier point: le Reefs Beast 1000 fait parfaitement l'affaire tout en étant moins cher, tout comme le PowerHobby 1513MG.
    Au cas ou ça aide... ;)
