voila j'ouvre ce sujet juste pour vous faire pare d'une petite decouverte qui vas interesser les acharnés du home made si ils ne la connaissent pas deja :si vous voulez comme moi vous fabriquer des accus avec prise d'equilibreur (des a 123 dans mon cas) et bien regardez dans votre vieux matos electronique/informatique grillé ou obsolete des fois y a des truc interessants la preuve: Uploaded with ImageShack.us a droite une jolie prise balancer au standar jst 5s et gauche une au standar graupner/jr 3s le tout trouvé dans une vieille imprimante epson pour la modique somme de 0 roros et avec un delais de livraison proche de l'instantané (faut quand meme tout desosser). il reste plus qu'a recabler a la bonne longeur avec le cablage recuperé par la meme occasion et roule ma poule ps pour les modos:il me semblait qu'il y avait un sujet trucs et astuces mais je l'ais pas trouvé,si effectivement il existe et que vous pensez que c'est la place de ce sujet et bien faites vous plaiz
pour les cables pas de problemes quand aux prises ben la graupner ce branche directement sur mon chargeur aussi facilement que ma batterie graupner et l'autre sans aucun probleme sur l'adaptateur jst.quand a la fonction premiere,rien a voir puisqu'il n'y a pas de batterie dans une imprimante mais ça n'est pas un probleme surtout que l'amperage qui passe dans ces prises n'est pas elevé (0.3A pour un chargeur qui grimpe a 10A en courant de charge dans mon cas).il faut juste faire attention a l'ecartement des connecteurs donc simplement pas essayer comme un bourin, ou prendre des mesures apres c'est juste un connecteur donc si il est adapté a l'amperage que tu veux lui faire passer il n'y a pas de problemes ,tu pourrait tout aussi bien utiliser des prises et cables 220V pour cabler tes enceintes de chaine hifi elle ne ferait pas la difference apres tout (sauf si tu branche tes enceintes sur le 220V evidement)
Salut pareil pour moi, j'ai récupéré pleins de prises identiques aux jst dans un lecteur de DVD de salon comme je me fabrique des packs li-ion avec des batteries de PC portable récupérées, ces prises tombent à pic à gauche, 2 éléments fraichement démontés, à droite, un pack de propulsion pour crawler en 7.4 volts 2200 mAh home made ATTENTION: - c'est dangereux d'ouvrir un container de batterie de portable, ça coupe (ouille!) - ne JAMAIS déformer ou percer les enveloppes en acier des accus li-ion, sinon boum à la 1ere charge - ça se soude très bien, mais faut aller vite, et laisser refroidir entre deux soudures - charge avec balancer et programme li-ion obligatoire. charge entre 1/2 C et 1C, pas plus...perso, je charge à 1/2C en 2 heures - le courant de décharge max de ces batteries n'est pas élevé, ça ne convient pas pour des grosses consommations, c'est juste suffisant pour un crawler lent, et très bien pour un émetteur en 12 volts MN
Salut comme me l'a demandé Ludomoto, je complète mon information sur les prises d'équilibrage pour le chargeur Ultramat 16 d'abord, petit crobar pour comprendre comment on câble la prise sur un accus 6s la prise à cabler: Sur l'adaptateur graupner, le moins (-) est toujours le N°1 à droite, le plus (+) se décale vers la gauche selon le nombre d'éléments (les "S") je crois que c'est clair, comme ça....des questions? (y'aura interro!) MN
ça c'est cool meme si j'avais deja trouvé (je tourne avec une config a l'arrache depuis 10mn vus que ma carte mere a grillé il y a quelques jours :grain3: )du coup la collere m'a pris et j'ais desossé une des lipo de mon helico pour voire comment c'etait cablé et j'ais fait pareil sur mes a123 et oh joie j'ais pas tout pris dans la g...le au premier test de charge reste plus qu'a installer mon electro et a tester ces fameuses batteries en vrai. en tout cas un grand merci a toi,je suis sur que ton plan vas servir a plus d'un fan du "do it yourself" :yes3: :yes3:
Salut c'est vrai que j'ai un peu tardé à faire mon tuto (déplacement dans la famille + grosse flemme de vacances :smile3: ) si je me souviens bien, ton chargeur est un Ultramat 16 si tu charge des a123, qui sont en fait des accus lithium-fer, avec ton Ultramat16, n'oublie pas de régler le type d'accus sur li-fe MN
pas de problemes pour le delais,c'est pas une hot line ici et de toute façon j'avais pas de PC. pour le chargeur c'est un 16s (10 A en charge au lieu de 8 pour le 16 si je me souvient bien) qui sera du coup un peut plus a l'aise pour les charges rapides si je me monte du a123 en 2300 mah pour mes autres modeles.quand aux reglages t'inquiete j'ais tellement pas les moyens de racheter un autre chargeur de cette qualité que je me separe pas de la doc avant d'etre totalement sure de la procedure et des reglages en tout cas ,a nouveau ,un grand merci pour le petit plan :yes3: psour les batteries il m'avait semblé que c'etait du lithium nanophosphate,j'ais pas entendu parler de lithium fer (ou alors j'ais mal lu) :sarcas3: .a verifier quand j'aurais une nouvelle carte mere qui me permettra de rester connecté plus de 45 mn (en gros une qui n'est pas de recup et destinée a la poubelle)
