Toyota Bandeirante
Discussion dans 'Reely free men' créé par Manhattan, 20 Juin 2020.
  1. dawii
    Ok, no problemo,
    La particularité de cette "colle" on peu l'utiliser pour réduire du jeu sur des pièces en mouvement. Du moins, c'est ce que j'ai expérimenté.
    Je l'ai utilisé pour cette fonction sur les roues jumelées AR de mon Zil WPL, ça tient toujours.
    Et pour créer une sorte de liaison rotule sur les bielles du balancier AR du WPL Ural 4320 qui était prévu en liaison pivot par le fabricant :confused:(ce qui empêche clairement la fonction de "croisements" des ponts). Pour ça j'ai volontairement laissé un jeu très important en ne serrant pas les vis des liens (mais verouillage à la loctite rouge) ...
    Ensuite j'ai injecté la colle PU dans la zone de "jeu" après un bon repos de plus de 24 heures, le jeu était comblé par la colle qui forme une pate flexible comme un joint. Ca semble très bien fonctionner: le jeu est considérablement réduit et n'empêche en aucun cas les mouvements de rotation...
    Bref, c'est juste un retour d'expérience, au pire tu peux toujours découper avec un cuter, et tu peux retirer facilement si ça ne fonctionne pas.
    Mais je comprend que cette solution ne plaise pas et ce n'est peut être pas la meilleure, no soucy:cool:
    je te met la photo pour être plus explicite, la "colle", c'est la partie noire que tu devines dans les liaisons pivot des liens au niveau des vis.
    Dsl pour le petit HS :D:shut:
    #641 dawii, 26 Juin 2022
    Manhattan apprécie ceci.
  2. Manhattan
    Comparaison vitesse longue / vitesse courte :
    moteur : Surpass 550 5 slotes 20T
    transmission RC4wd 2 rapports pour AX10
    pigon/couronne : 10/60
    batterie : LiPo 3S
    dede, dawii, sawblade et 1 autre personne aiment ça.
  3. sawblade
    Très intéressante, ta vidéo.
    Niveau progressivité, tu rivalise sans problème avec un combo foc !
    Je trouve ton étagement des rapports juste parfait.
    Manhattan et fb11 aiment ça.
  4. fb11
    C'est niquel, cette boite à de bons rapports, c'est ce que j'ai sur le wraith en tirant un peu plus long.
  5. sawblade
    C'est la rc4wd que tu as toi aussi, fb11 ?
  6. fb11
    Oui :)
  7. Manhattan
    Merci,
    Pour l’étagement des vitesses, il y’a presque un facteur 3 entre les rapports d’après les infos que je trouve sur le net.
    Cependant, bien que vendu comme une RC4wd par Rueil Modelisme, il y’a des différences avec les pièces montrées sur le site de RC4wd donc je me demande si ce n’est pas une copie.
    Enfin, mise à part le jeu entre crabo et pignon, elle fait très bien le taf.
  8. sawblade
    Ça ne m'étonne pas, l'écart entre les 2 rapports doit être énorme pour qu'on voit autant de différence avec une chaîne cinématique qui tourne lentement.
    Le seul truc qui m'empêche de sauter le pas, c'est l'encombrement (par rapport à ce que j'ai actuellement, boîte R2 entre les longerons et moteur outrunner sous le siège... La place est limitée, dans une willys !
    L’encombrement de la boîte est le même que celle d'origine du scx, après c'est le servo qu'il faut caser, quitte à le déporter avec un tringlerie. Mais il faut quand même une certaine place.
  10. sawblade
    Sur mon châssis, la transmission + moteur rentre entre le skid et le fond des sièges... Dur de faire plus compact :confused:
    Avec une transmission type axial, la couronne se retrouverait directement dans la benne derrière les sièges :shut:
  11. Manhattan
    Peut-être en localisant la transmission sous le capot ?
  12. sawblade
    Pas la place. Y a déjà servo 1/5ème, treuil et électronique.
  13. Manhattan
    C'est là que je me dit qu'un changement de carrosserie est plausible :
    Comme source d'inspiration mais pour une version "musclée" :
    #653 Manhattan, 20 Août 2022
    dede et fb11 aiment ça.
  14. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    C'est de quelle origine la bleue ?
  15. Manhattan
    Carrosserie de BJ Joustra.
    Photo du web pour illustrer :
    fb11 et sawblade aiment ça.
  16. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Ok merci.
    Il me semblait que je l'avais déjà vu quelque part mais je ne me souvenais pas où.
    Pas simple à trouver ce truc là...
  17. Manhattan
    De moins en moins facile à trouver et parfois à des prix dingues.
    J'ai eu du pot, j'ai réussi à en trouver deux à des prix corrects.
  18. Manhattan
    Un peu d'entretien...
    Les cardans avant ayant plein de jeu, je les ai remplacés ainsi que les roulements de fusée au passage.
    Démontage :
    Si si, ce sont bien les pines d'entrainement des hexagones :
    Les nouveaux cardans :
    Le remplacement des roulements a été une vraie galère car sur une des fusées, le plus grand était presque soudé dans sont logement.
    À force de forcé il est venu mais j'ai dû endommager la fusée, abimer le logement du roulement, car lorsque j'ai voulut mettre le nouveau il a forcé et pas moyen de le retirer.
    Je vais être bon pour prévoir de nouvelles fusées la prochaine fois.
    Au final c'est quand même repartie :
  19. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    C'est claire que vu là où tu roule, la mécanique déguste un max :hihi:
  20. Scal68
    +1, c'est très proche du réel ce type d'usure vu l'abrasion de la boue.. En tout cas ton bandeirante il est vivant.. :)
