Pneus 106mm
Discussion dans 'Discussion générale' créé par geronimo8269, 8 Janvier 2022.
  1. geronimo8269
    geronimo8269 membre
    30 Décembre 2021
    Bonjour à tous,
    Je viens d'acheter la carrosserie du discovery de chez MST, et je suis à la recherche de pneus type scale mais qui grimpe bien sûr du rocher ,en 106 mm maximum !
    Vous avez des idées ?
  2. Morgan86
  3. benjiv
    Attention, le premier est en 1.7. Pas facile de trouver des jantes.
    Le second est une valeur sûre. Un bon grip sur rocher et il sait se débrouiller sur terrain humide.(j'ai pas dit gras atttention)
  4. Morgan86
    J'ai monté les growler en 1,55 sur des jantes en 1.9 donc pourquoi pas mettre des 1.7 sur des jantes de 1.9 ?
  5. sawblade
    dawii et Scal68 aiment ça.
  6. Scal68
    Arf, dommage pour la carro j'en vends une sur le forum.. :)
    Pour les pneus, comme le dit bien Sawblade, ça dépend de ce que tu recherches, réaliste? Avec un max de grip et peu importe le réalisme?
    En +/- 106mm tu as les Mickey Thompson Baja MTZ de RC4, look très scale, gomme très tendre, très bon grip polyvalent, ils ont fait leurs preuve sur de nombreux scales et se trouvent encore après pas mal d'années, ce qui est révélateur sur leur performance/look
    RC4WD Mickey Thompson 1.9 Baja MTZ Scale Tire (1 Pair)
    Je valide aussi les PitBull PBX A/T qui sont non seulement très scale avec un dessin discret mais qui étonnent par leur grip surprenant, les mousses fournies avec sont parfaites.
    PitBull PBX A/T Hardcore 1.9 Scale RC Tires (ALIEN KOMPOUND) 2pcs
    Les Pitbull Growler en 1.55 cités plus haut sont bluffants également, perso je les adore même en terrain mouillé (forêt) Ils sont en 105mm, profil musclé pour des 1.55, super souples, la gomme travaille très bien..
    Deux remarques;
    - Pour les pneus RC4.. Prévoir d'autres mousses car celles d'origines sont trop molles, le pneu s'écrase.
    -Je ne roule jamais dans la boue grasse mais à notre échelle, peu de pneus débourrent facilement sur ce type de terrain.
  7. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
  8. geronimo8269
    geronimo8269 membre
    30 Décembre 2021
    Je t'ai répondu sur ton post pour la carro mais pas toi
  9. geronimo8269
    geronimo8269 membre
    30 Décembre 2021
  10. Scal68
    Sorry, je venais juste de le remonter dans les post le 30/12, ensuite sont venus les réveillons.. :confused:
  11. geronimo8269
    geronimo8269 membre
    30 Décembre 2021
    Pas grave t'inquiète ;)
  12. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    Les mousses d'origine de mon GS02 ont l'air HS, c'est comme si y'en avait pas, très très (trop) souple. En devers c'est un enfer le pneu est 3 cm à côté et c'est indirigeable. et tant qu'à changer les pneus je vais pas les coller sur des jantes plastiques autant investir dans des beadlock.
    Je suis donc à la recherche de pneu + mousse + jante compatibles de 110 mm de diamètre de pneu (109 mm pneu d'origine). Si possible du grip en rocher
    Je sais pas quoi prendre en jante, j'ai remarqué les 1.9 Gmade acier SR 02 mais je suis pas fermé à ce type de jante.
    Comme j'y connais rien je présume que ça doit être comme en VTT avec des marques de pneu qui se monte mieux sur certaines marques de jantes...
    Les pneus d'origine sont pas mal (gmade MT 1903 109 mm x 40) mais sont collé à la glue sur les jantes d'origine. En neuf c'est c*n de d'acheter des pneus sachant qu'il faudra changer les mousses.
    en 120 mm y'a beaucoup de choix mais peu en taille intermédiaire, ou alors redescendre à 100 mm mais je roule sur que du rocher et je veux pas avoir un engin trop limités en franchissement
    j'ai vu le Hyrax G8 en classe 1 annoncé à 106 mm je me dis 109 pour 106 vu comment s'écrase ceux d'origine en diamètre effectif ça change plus grand chose
    Si vous avez des avis, je suis un novice complet mais je veux un truc qui tient la route
    merci
  13. Scal68
    Question Grip, les Hustler de BoomRacing sont performants, le dessin latéral du pneu me dérangeait un peu mais c'est efficace.. Je les ai remontés sur un scale cet aprèm et franchement ça accroche.. (sur du sec)
    Ils sont en 113mm x 40mm 1.9
    Pneus Hustler 1.9 M/T Xtrem Super soft Rock Crawling BoomRacing - - FANATIC RC
    pneus-hustler-19-mt-xtrem-super-soft-rock-crawling-boomracing.jpg pneus-hustler-19-mt-xtrem-super-soft-rock-crawling-boomracing.png
    à propos des jantes métal GMade, j'en ai quelques jeux et ça se monte avec à peu près toutes les marques, BoomRacing, Pitbull, RC4..
  14. Morgan86
    Pour les pneus offres dernières production rc4wd sont très bien: patagonia, wrangler, baja pro...
  15. dede
    dede membre
    21 Février 2010
  16. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    Merci pour vos réponses
    Effectivement les dessins latéraux du Boom Racing sont bizarre, sinon il coche toutes les cases, je suis pas modéliste je recherche pas de pneu sous licence mais même sur un pure crawler c'est bizarre. Le pire c'est que dans des images promo c'est monté sur un Toyota Land Cruiser en1.55.. ça fait un super contraste dégueu avec la carro et les jantes très scale.
    Bon c'est bien plus complexe entre les mousses, les dessins, les dimensions
    D'ailleurs je suis étonné c'est que les marques ont pas de tableau explicatif comme en VTT
    Chez Maxxis pour ne citer qu'eux, tu sais directement l'usage du pneu, boue, sec, caillasse, mixte etc..
    La faut imaginer le dessin du pneu pour se dire là les crampons sont pas assez espacé pour le gras et la boue, celui là il est trop typé rocaille etc...
  17. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    Après des heures et des heures a parcourir les forums, j'ai des doutes sur les jantes bas de gamme qui maintiennent pas parfaitement le pneu, les vis qui foirent :(
    Il y'a les gmade SR acier mais à 130 gr elles me font peur pour la transmission et le servo et je ne me vois pas mettre 150 € dans de très bonnes jantes alu avec un vrai maintien sur l'anneau
    Je préfère lester l'essieu et mettre des jantes plastiques beadlock éprouvées.
    Axial et Pro-line ont des bonnes jantes plastique beadlock
    Qui dit beadlock dit compatibilité jante -pneu du coup vu l'énorme catalogue de pneu pro--line j'ai commandé des jantes pro-line inpulse ainsi que des pneus pro-line interco TSL SX qui font 109 mm et sont assez polyvalents.
    Au moins aucune crainte sur la compatibilité jante/pneu
