Le CC01 de mon fils
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par capsule, 8 Mai 2012.
  1. capsule
    capsule membre
    10 Mars 2012
    Hello,
    Marre de me voir confisquer le Summit, j'ai investi dans un véhicule, un Tamiya CC01 pour mon fils. C'est une occasion d'un membre de rccf, il était dans un état plutôt mauvais (enfin pas tant que ça mais qui demandait de temps à consacrer) et comme le lot contenait des cardans neufs et un chassis baignoire neuf, cela m'a permis de lui redonner un bon coup de jeune pour pas cher.
    Il est équipé d'un moteur 85T en Brushed, que je vais remplacer par un moteur EZRun 32T, histoire de réutiliser mon esc de la même marque et d'avoir un peu de pointe. Seul bémol de ce type de véhicule, l'absence de slipper. La couronne déjà pas mal usée n'a pas supporté la poussée du moteur contre un mur qui ne voulait pas se pousser ... pff ces murs, se croient tout permis, presqu'autant que les arbres et les trottoirs.
    J'ai refais des link maisons en Inox, j'aurais préféré en alu, mais je n'en avais plus. Fidèle à mes principes, le servo est un HK de 17Kg à 6V. Radio Traxxas et ESC Evx 2 en 2S ou 3S. Les roues sont celles du mini Summit. Amortisseurs avant en normal, et arrière en droop. Le croisement n'est pas terrible, mais à son âge, ce n'est pas ce que l'on recherche :honte:
    Quelques photos :
    La carrosserie est une vieille nikko des années 2000 qui traînait dans un coin. Inutile de vous dire, qu'il ne m'a pas laissé le temps de tenter d'adapter autre chose, et puis, ça lui suffit :mrgreen:
    Schémas de branchement de l'evx2 avec un seul accus 2S
    Au niveau de la Todo-list, il me faut changer la couronne et le support moteur. Celui-ci étant cassé, ce serait idiot de changer la couronne et prendre le risque d'un mauvais réglage de l'entre dent. J'ai aussi un énorme jeu dans la direction, apparemment, c'est le symptôme classique des directions en alu. Avez vous des combines pour modifier cela ? Il va falloir aussi que je bidouille un petit pare-choc.
    dawii et Morgan86 aiment ça.
  2. land rover rc
    land rover rc membre
    26 Octobre 2010
    Je le trouve genial ton cc01, sa change des pajero :mad3: :yes3: :yes3:
  3. aw2204
    aw2204 membre
    15 Août 2022
    Bonjour j’ai moi aussi un Cc 01 tamiya land rover Defender et j’aimerais bien y fixer un par choc avant avez vous un site qui en vendrait ou une technique pour le fixer .et moi aussi j’ai du jeu dans la direction
  4. Daug
    Bjr, avant toutes demandes, il est nécessaire de passer par la case présentation…merci
    PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES
  5. Ju'
    Et puis demander sur un post plus récent me paraît opportun, là ça a 10 ans, avec un membre qui n'est plus passé ici depuis 8 ans ... :humhum:
    Sinon sur le CC-01 tu peux monter sans souci le pare-choc d'origine que Tamiya met sur tout ses CC-01. Il y a sûrement des options chinoises (ou d'autre pays) qui se fixent aussi sur les trous d'origine. Ou alors du home-made.
    File te présenter maintenant, petit canaillou ;)
