Treuil scx6
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par micah, 15 Août 2022.
  1. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Hello:salut:
    Je suis à la recherche d'un treuil si cela existe à l 'échelle pour un scx6 Axial comme pour un 1/6 jeep rochobby . Certes j 'imagine que partir sur un servo est une solution mais j 'aimerai si treuil assez réaliste pouvant tracter 12 kg exiterait. J 'ai regardé chez Capo mais pas vu les caractéristiques .
    Merci pour vos avis ou liens
    pour moi LE SEUL treuil capable de tirer / soulever un poids de mini 12kg et même plus du double de ce poids ... c'est celui-ci :
    RC4WD Z-E0075 1/10 Mettre en Garde 8274 Treuil Pour Rock Crawler | eBay
    les autres ne sont que des jouets bling bling ... avis perso ok mais j'en possède 3 de ces treuils dont 2 rien que sur mon TRX4 !!!
    RC4WD Treuil 1/10 Warm 8274 Z-E0075 - Présentation et Caractéristiques Techniques:
    • Treuil sous License officielle Warm.
    • En Alu CNC résistant à la corrosion.
    • Cordage du treuil en matière synthétique.
    • Longueur: 35,6 mm
    • Largeur: 65,0 mm
    • Hauteur: 45.0mm
    • Poids: 93g
    • Voltage 6v à 11.1v.
    • Limites en charge: 31.7kgs
    • Limites en charge de la corde du treuil: 16.8kgs
    • Stickers inclus.
    et à ce treuil il te faut ABSOLUMENT un module pour le commander :
    RC4WD Treuil 1/10 Warm 8274 Z-E0075 - Option et Nécessaire de montage
    • soit :
    • RC4WD contrôleur sans fil sans fil / récepteur réglable (Z-S1092)
    • soit :
    • RC4WD Unité de commande de treuillage filaire (Z-S1089)
    HA j'oubliais , il te faut posséder une radio qui ai un inter ON OFF ON , sinon ... ça ne fonctionnera pas !!! :confused:
    donc y a plus qu'à !!! ;)
    petite vidéo ... avec mon TRX-4 de presque 5kg et le fameux treuil dont je te parle en 1er et qui va bien :
    et encore là dans cette vidéo je suis en 2S ... :humhum:
    par contre ...
    il te faut le monter sur du costaud , un peu comme j'ai fait ou en tous les cas pas sur du plastoc :
    et là test avec un treuil à la c*n assez populaire avec des roues lestées = :shut: :
    voilà !!! :D
    #2 mugen38, 15 Août 2022
    Mat86668 apprécie ceci.
  3. sawblade
    c'est un super treuil, mais il va pas aller sur un 1/6 je penses...
    Honnêtement, à cette échelle je ne connais aucun treuil du commerce
    En effet, un montage maison a base de servo modifié permet d'avoir des forces de traction de malade, a prix réduit (j'utilise des servos où l'électronique est hs, que je supprime et remplace par un variateur câblé directement sur le moteur du servo).
    Intégré au châssis, tu n'as plus qu'à installer un écubier (encore faut il qu'il en existe au 1/6...) et le tour est jouer, sobre, efficace et scale! (y)
    Kafouyaz et mugen38 aiment ça.
  4. mugen38
    dans ce cas , et si comme moi il recherche l'efficacité avant le look , la solution c'est ... le camouflage :
    et hop !!! :D
    Kafouyaz apprécie ceci.
  5. sawblade
    Tout à fait d'accord avec toi, mugen38, mais acheter un truc scale à 150balles pour le planquer parce que ce n'est pas la bonne taille, je trouve ça dommage.
    Ça n'enlève rien à la qualité et la beauté de ce treuil ! (y)
    hanjin-san, Daug et mugen38 aiment ça.
    moi je l'ai fait pour 2 raisons , de une :
    ça le protège et ... à ce tarif , ce n'est pas négligeable !!! :D
    et de deux :
    pas envie de me retrouver avec un PC ramasse feuille donc ... comme tout mes Pare Chocs sont en mode retrait maxi ,
    la solution était donc vite trouvée pour moi !!! :rolleyes:
    style , comme sur mon TRX-4 :
    et comme aussi sur mon SCX10 V1 :
    j'applique la même méthode de montage sur tous mes pare chocs AVANT , le plus haut et le plus en retrait , afin de toucher au plus tard ou pas du tout les obstacles ...
    voilà ... :cool:
    #6 mugen38, 15 Août 2022
    sawblade apprécie ceci.
  7. Leonben0486
    Leonben0486 membre
    1 Février 2022
    si l'option servo treuil camouflé est une option, voit celui ci :
    Reef's RC - BLK 1100 SMART Servo / Winch | eBay
    il est vendu comme servo mais est reprogrammable en treuil sans démontage. Pour en avoir un comme celui ci, je peut t'assurer que ton scx6 va pouvoir grimper a la verticale
  8. Morgan86
    Pourquoi 12 kg ? Il est si lourd que ça le scx6 ?
    Sinon les échelles pour les treuil rc4 c'est comme pour les scales, c'est un peu fantaisiste alors vérifie que tu ne suis pas proche du 1/6.
    Après treuil factice + servo treuil dans le châssis.
    Chez moi , ce n'est absolument pas une option mais ... un montage complètement home made !!! ;)
  11. mugen38
  12. fb11
    Tout à fait....
  13. mugen38
    :D
  14. Scal68
    #14 Scal68, 15 Août 2022
    Daug, fb11 et mugen38 aiment ça.
  15. fb11
    Tout dépend s'il veut un treuil pour habiller le scale où s'il veut vraiment treuiller avec....
    Sinon c'est servo treuil dans le châssis avec le câble qui passe au travers d'un treuil factice juste par un écubier au travers du pare chocs.
    #15 fb11, 15 Août 2022
  16. Scal68
  17. hanjin-san
  18. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Merci pour vos nombreuses réponses c'est sympa
    juste une question concernant le treuil pour le Capo sixer ou 1/8 à savoir si quelqu'un connaît son couple
    Les solutions effectivement sont sympas mais c'est vrai que je recherchais un côté esthétique visible maintenant c'est clair que pour l'efficacité il y a pas mieux je suppose
    Warm pas mal aussi avecrc4wd
    fb11, mugen38 et Scal68 aiment ça.
  19. Scal68
    Je pense que vu l'échelle on a un peu tous pensé poids et capacité de traction plutôt qu'esthétique, la solution proposée par @fb11 est sans doute la plus judicieuse, un treuil factice sur le pare-choc et le vrai dissimulé sous la carrosserie, du moins si ton scale à un certain poids..
    Encore une autre solution, moins connue, il s'agît du treuil proposé par Cross RC pour le BC8, je ne trouve pas sa puissance et il n'est pas le plus discret à planquer mais ça ne doit pas être un faible..
    Cross RC Treuil Pour BC8 CRO97400569
    #19 Scal68, 15 Août 2022
    Daug et fb11 aiment ça.
  20. fb11
    Daug apprécie ceci.
