Trx 4 sport a Arno devient Chevrolet c10
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Arno 69, 9 Août 2022.
  1. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Hello
    Je débute et me suis fait plaisir avec cette machine qui semble être une bonne base mais pas de rtr je le fais a ma sauce
    Donc montage du kit et la galerie explorer lui donne tellement de caractère que j'ai été obligé de la monter même si c'est pas des plus léger et haut perché
    Bon après on attaque la config
    Hw 1080 une valeur sur et un HH trailmaster 27t histoire d'avoir un truc efficace et économique
    Un power HD lw20 que j'ai ressuscité après qu'il est pris l'eau dans un bateau
    Affûtage de l'ensemble
    Un accus 3s1300 sur le nez de l'engin avec un petit support en impression 3d et donc suppression du rack d'accu d'origine, idem de la boîte récepteur, -100gr
    Réglage du châssis pour avoir 1/3 d'enfoncement et 2/3 de détente des amorto
    Jante injora alu 80gr pour pas trop ajouter d'inertie a la mis en mouvement
    Rapport 10/45 pour encore gagner du couple et de la souplesse
    J'ai retiré 5/10 a chaque entretoise des joints inférieur d'amortisseur et graisse silicone pour libérer les amortisseurs et pour l'instant sans huile
    Première sortie et testé les limites
    #1 Arno 69, 9 Août 2022
  2. Morgan86
    Sympa ce trx4 tout neuf.
  3. Ju'
    Très sympa cette Hulk-mobile ;) Le TRX sport a une carro vraiment pas mal malgré que ce ne soit pas une réplique de véhicule réel.
    Et super tes petites modifs pour le rendre plus performant (y)
  4. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    C'est aussi grâce à vous il y a de bonne info sur le forum, ça permet de dégrossir
    Prochaine modif ajout des lestes de sortie de pont pour passer à 56% de poids sur l'avant voir 58% si je me fais une carrosserie plus compétitive par la suite du genre wrangler pickup
    Peut être l'overdrive aussi
    Ju' et fb11 aiment ça.
  5. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Impression 3d d'une remorque
    Fichiers attachés:
    Ju' apprécie ceci.
  6. Daug
    C est mieux comme ça
    Zigzag84, alain1392 et Ju' aiment ça.
  7. Morgan86
    Je comprendrais jamais le délire avec les remorques et caravanes pour du Rock crawling. J'en connais un qui fais ça avec un Trx 6. Le truc passe plus de temps en l'air qu'autre chose.
    Elle est jolie ta remorque ok pour de la balade mais sur un Trx fait pour la performance
    Manhattan et Ju' aiment ça.
  8. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Les pneus de la remorque me semblent montés à l'envers.
    Peut-être serait-il bien d'inverser les roues gauche/droite ?
    Ju' apprécie ceci.
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Oui oui c'est juste pour le fun la remorque, je vais pas m'amuser à grimper avec un handicap quoi que ça doit pas être pire qu'une galerie chargé, mais comme j'avais tout en stock sauf les roues autant en profiter
    Pour le sens des roues je les inverserais quand je collerais les pneus (y)
    Ju' apprécie ceci.
  10. Ju'
    Très jolie ta remorque ! Effectivement pour faire du franchissement c'est pas la peine, mais pour de la ballade de temps en temps ... (y)
    mugen38 et Daug aiment ça.
  11. sawblade
    J'ai fait une sortie rock crawling avec mon fils il y a quelques années, avec une remorque chargée de 2 pneu piste 1/5.
    La règle du jeu était simple: en cas de perte de la charge, il fallait passer la télécommande à l'autre...
    Je ne l'ai jamais vu s'appliquer autant à être progressif avec les gaz, et précis sur la trajectoire :D:p
  12. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Te filerais un bout de rail pour calculer le ptac :hihi:
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Je continue les optimisations
    Abaissement a fond du châssis, les bagues arrière repose contre les supports
    Puis rehausse du parchoc avant et arrière en inversant l'avant avec l'arrière et vice versa puis retourné les supports côté châssis
    J'ai aussi coupé l'attelage pour inversé le support entre le parchoc et le support du châssis pour pas mettre le parchoc sur les feux
    J'ai aussi constaté un soucis avec les jantes injora, elles sont plus large et avec la bague intérieure ça pousse la mousse et le pneu en largeur sur le flanc et donc les pneu sont rogné sur la fusée IMG_20220819_114151.jpg IMG_20220819_114211.jpg IMG_20220819_145617.jpg IMG_20220819_145635.jpg
    Pagaric et Manhattan aiment ça.
  14. Pagaric
    Pagaric membre
    9 Août 2022
    Joli spécimen :bravo:
    Par contre, puisque tu as viré le boitier récepteur, pourquoi ne pas mettre l'accu à la place ? Certes c'est plus en arrière mais c'est plus bas et donc meilleur pour le CG.
  15. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    C'est une possibilité, je verrai quand je roulerai sur un tracé pour pouvoir comparer, moi aussi je trouve que c'est haut mais soit j'optimise les montés ou les dévers
    Avant je dois régler mon problème de jante qui n'ont pas assez de déport et trop large, les remplaçantes sont en route et j'ai déjà installé des lestes sur les portiques
  16. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Problème de jante et déport réglé
    J'ai passé un coup de tour sur les lestes pour laisser place aux vis a l'intérieur et monter des hexagones +4mm pour que les flanc de pneu avant touche pas le bras de direction
    J'ai aussi imprimer des insert pour remplacer les mousses et découper des crampons aux canyon trail pour qu'ils mordent mieux
    Le def du copain va devoir s'accrocher
    Manhattan apprécie ceci.
  17. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    papa ça passe pas
    je suis content des modif, ça grimpe aux arbres
  18. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    suite de l'optimisation, allègement de la carro et surtout au pire endroit pour avoir du poids, environ 60gr de supprimé et 30gr d’accessoire mis plus en avant et plus bas
    et ajout de l'overdrive a l'avant SSD en fait un 2x moins cher que traxxas
  19. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    j'ai déplacé l'accu à coté de la boite pour abaisser le CG, après essais sur une planche il y a plus de gain en devers que de perte en monté par rapport à l'accu devant
    j'ai faut 2 entretoises 5mm visé sur l'emplacement des servo de pont que j'ai pas et une plaque en fibre de verre avec une sangle
    alain1392 et Manhattan aiment ça.
  20. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Fabrication d'un par-choc sur mesure en inox, au moins ça gêne plus pour attaque un caillou
