Tamiya MF-01X Beetle Rally "Cox baja"
Discussion dans 'Autres RC' créé par Manhattan, 12 Juin 2021.
  1. dawii
    Pour tes roues définitives elles sont déjà dans le carton, je n'ai plus qu'à te les envoyer, mais je crois que c'est un peu trop tôt:D
    Elles sont de quelles dimensions, celles que tu as actuellement? des 65mm je suppose?
    Bien le parechoc devant, j'adore cette cox, même les éclats de peinture lui vont bien:cool:
    Manhattan apprécie ceci.
  2. Manhattan
    oui, les roues font 65 mm de diamètre pour 25 de largeur.
  3. dawii
    Tu gagneras 10mm soit 5mm de garde au sol en plus, c'est plutôt bien(y)
    Je regardais, tu devras peut être retailler un peu les ailes et / ou réhausser la carrosserie, tu verras.
    Les pneus s'apparentent à des pneus de rallye terre, pour ton modèle rapide et tout terrain, ça devrait être pas mal même s'ils ne sont pas initialement prévus pour de la vitesse. J'espère que ça te conviendra ;)
    Il faudra les roder, mais je ne suis pas inquiet pour ça:hihi:
    fb11 et Manhattan aiment ça.
  4. Manhattan
    Sortie sur un parking en terre et sable aujourd'hui...
    Ca dépote bien même avec le moteur Tamiya d'origine (mais en 3S).
    La nouvelle configuration permet au M-chassis de passer la plus part des obstacles sans rester coincé.
    Avec les bons pneus çàa va être terrible.
    La peinture à bien résitée, il y a à peine un éclat sur une arète vive au niveau des feux arrière.
    Cependant le test à durée moins d'une demie batterie car les pneus n'étant pas collés, ils déjantaient rapidement.
    L'autre problème, je ne m'en suis apérçu que lors du nettoyage une fos à la maison : Il manque un dog-bone.
    La position basse des fusées est limite pour les dog-bone alors ça ne me surprend pas, avec les amortisseurs 55 mm ils se déboitaient.
    Du coup je vais commander des cardans CVD mais j'hésite entre deux modeèles :
    - taille standard (Yeah Racing 7075 Aluminum Universal Steel Shaft Swing 30mm For Tamiya M05 M06 MF01X)
    - taille + 3 mm (Yeah Racing Aluminum Universal Swing Shaft 33mm For TAMC-S07)
    3 mm en plus c'est à la fois peu et beaucoup vu la taille du véhicule.
  5. Manhattan
    Petit test de faire un lavis léger sur la carrosserie de la Cox :
    Le lavis a bien pris dans toutes les griffures et les écorchures de la carrosserie.
    #225 Manhattan, 31 Mai 2022
    Scal68, Daug et dawii aiment ça.
  6. Daug
    Super (y)(y)
  7. Manhattan
    Merci, un gros coup de chance.
    J'essais de reproduire le même effet sur le Bandeirante mais je n'y arrive pas.
    Il faut que le lavis soit plutôt dilué que épais ?
  8. Daug
    Le soucis sur le bandeirante c est que la couleur est foncée. Sur du rouge tu vas avoir du mal a faire ressortir comme sur ta carro jaune.
    Essaye avec un lavis noir et tu essuies avant séchage.
    Si tu veux faire comme sur la cox il faut que tu éclaircisses ton marron sinon Il ne se voit pas sur le rouge Bordeaux.
    #228 Daug, 31 Mai 2022
  9. Manhattan
    Merci des conseils.
    Je vais dabord essayer (quand j'aurais le temps) en éclaircissant avec un peu d'acrylique blanc.
    (résultats sur la page du Bandeirante)
    Et je retient la remarque pour la couleur de carrosserie.
    Daug apprécie ceci.
  10. Daug
    Le weathering sur des carro a teinte foncée sont plus dur à réaliser qu avec une teinte claire....
    Scal68 et Manhattan aiment ça.
  11. Manhattan
    Je retiens, si je change la carro du Bandeirante, j'éviterais le rouge bordeau alors...
    Daug apprécie ceci.
  12. Daug
    J regardais les photos du bandeirante et franchement t as pas besoin de faire quoi que se soit, la boue la patinée naturellement.
    sawblade et Manhattan aiment ça.
  13. Manhattan
    De retour des vacances...
    Et une fois le plus gros du ménage fait, il est tentant de s'occuper de ce que j'ai ramené.
    La Beetle vas y passer en premier.
    Le plus simple, commencer par monter les pneus de Dawii sur les jantes, ça se monte presque tout seul :
    Un premier assemblage pour se donner une idée :
    il va falloir découper encore les passages de roue avant mais surtout les roues avant semblent vouloire quitter la voiture.
    Pour y remédier, je remet les hexagones d'origine à l'avant et je garde ceux de TT-02 à l'arrière, ils n'ont pas du tout la même épaisseur :
    Jolie garde au sol quand même pour un M-chassis :
    Ayant perdu un dog bone lors de l'éssaie avant de partir en vacances, je remplace par des cardans CVD :
    Afin d'éviter toute perte de goupille, je sécurise avac deux tours de scotch (mais vu l'espace restant une fois en place je pense que ce n'est pas nécessaire) :
    L'avant, il a fallu passer un alésoir de 4 mm pour que l'hexagone passe bien sur le nouveau cardan :
    L'arrière :
    D'ailleur en voyant cette photo je me rend compte que je vais avoir un problème.
    Reprise après la pause déjeuner.
    #233 Manhattan, 8 Août 2022
    gicab, dawii, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  14. Scal68
    Bien vu ta fiabilisation et en effet, tu as ne belle garde au sol.. (y)
    Au passage, je fais pareil pour protéger les goupilles sur un CMX ou CFX mais avec un bout de gaine thermo.. :)
  15. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    sinon un coup de pointeau...
  16. sawblade
    C'est quoi le problème ?
  17. Manhattan
    La longueur de filetage restante pour mettre la jante.
  18. fb11
    En effet :eek:
  19. sawblade
    Arf, merdum
  20. Daug
    Il te faut les boulon des prolongareur d hex
    fb11 et dawii aiment ça.
