Traxxas TRX-4 Hobbytech 504 Dangel - zely30
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par zely30, 1 Mai 2022.
  1. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Celui-ci en dimension serait pas mal; mais l'écartement des crampons me semble trop faible.
    RC4WD Pneus Scale BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3 1.9" (x2) Z-T0192
    dawii et Scal68 aiment ça.
  4. sawblade
    C'est quoi le problème avec les crampons si tu ne comptes pas rouler dans le gras ?
    Manhattan et dawii aiment ça.
  5. dawii
    Sympa les 2 licenses BF good rich
    Pour avoir vu plusieurs types differents de pneus RC4WD, je les trouve en general efficace sur le terrain.
    La version Rc4wd semble pas mal quand même, les pneus se déforment bien avec les mousses et ils ont un profil un poil plus etroit...
    Si le véhicule n'est pas trop lourd, la déformation due aux mousse assez molle permet de garantir un bon contact avec le sol et donc une bonne accroche, juste mon avis, n'étant pas expert ;)
    zely30 apprécie ceci.
  6. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Il me semble que pour rouler dans le sable et le gravier, il était préférable d'avoir des crampons éloignés pour mieux évacuer.
    Peut-être que je me trompe, et que le paramètre le plus important, c'est la déformation du pneu.
  7. sawblade
    En 1/1 en tout cas c'est l'inverse, les crampons ayant tendance à creuser le sable et favoriser le plantage (ce que je peux confirmer, ayant testé plusieurs fois).
    Par contre, tout a fait d'accord concernant la déformation du pneu (surtout le rapport de surface de contact suivant la pression), c'est vraiment surprenant. Je me suis sorti plus d'une fois de situations où le véhicule se trouve immobilisé, et repart avec un simple dégonflage des 4roues à moins de 1kg de pression, sans autre artifice.
  8. Morgan86
  9. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je suis d'accord avec toi.
    Sans compter qu'en 1/1, une reprise d'adhérence avec de gros crampons, et la transmission morfle méchamment.
  10. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Ils sont trop petits (étroits) pour le coup, ceux là.
  11. sawblade
    Tout comme en rc, la cause typique des casses sur mon twinhammer
  12. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    31mm de largeur au 1/10 ou même au 1/9ème n'a rien de choquant.
  13. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Oui, c'est vrai. Par contre, je n'arrive pas à les trouver en France; ils sont indisponibles.
  14. Morgan86
  15. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
  16. Scal68
    Comme @fb11 le mentionne plus haut, les pneus RC4.. sont top par contre leurs mousses sont très (trop) souples, à remplacer direct..
  17. Morgan86
    Les pneus rc4 sont effectivement pas mal pour ceux que j'ai testé et en plus il y a des détails sur les flancs.
    Pour les mousses faudrait qu'ils arrêtent d'en fournir et qu'ils baisses le prix. J'ai une collection de mousses fournies avec les pneus qui me sert à rien.
  18. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    A ce point là pour les mousses ?
  19. Morgan86
    A voir mais entre mon Trx avec intérieur et carrosserie abs et le Hummer...
    Les mousses fournies avec les pittbull sont pas mal j'avais pu utiliser celles des pbx.
    Après tu cherches la performance donc je partirais sur des inserts performants que tu n'auras pas avec des pneus.
    #179 Morgan86, 1 Août 2022
    dawii, Daug et Ju' aiment ça.
  20. Ju'
    Je pense que ça dépend du poids du scale. Pneus RC4 avec mousses d'origine testés avec le Bronco de Tamiya, scale très léger, c'était très très bien. Sur des engins plus lourds comme ceux de Scal et Morgan, c'est sans doute trop mou comme ils le disent.
    À voir sur le tien donc, châssis assez lourd mais carro légère, peut-être que ça te conviendra.
