Salut à tous.... La question reste toute simple pour ceux qui savent gérer la relation entre poids/échelle/Kv, ou tout simplement pour ceux qui l'ont déjà installé sur la machine, que je nomme ''le'' Traxxas Summit (dernière version du lot, au cas où). EST-CE QUE LE HOBBYWING FUSION PEUT SE MONTER SUR LE SUMMIT SVP??? Si on parle de ''type 550'', c'est uniquement la taille ou les fixations moteur sont compatibles?? Car le torque de ce moteur est immense, le gain de place/chute du poids carrément génial, bec commutable non-négligeable, néanmoins le prix un peu hot pour laisser la aberration prendre le dessus. Vous voyez tous où j'voudrais en venir, alors, à vos claviers les foufous, ma lanterne manque un peu d'alimentation.... et merciiiiiiiiiiiiiii
hello perso je vois pas l'intérêt , le fusion pro est pour les scale / crawler , même en 3S la vitesse ne sera pas aussi folle que avec un combo hobbywing fais pour les buggy etc !!! mais c'est juste un avis perso ... @++
Mais justement.....c'est pour ram'ner mon Summit dans du pur crawling... J'précise que j'aurai sous la main une paire de Fusion (normal 1200Kv) et Pro. Ou j'unbox pour tester, ou c'est pour les adeptes de ma région sur des machines plus communes. Pour tout dire, ça m'évite le démontage, et les copains achètent qque chose de vraiment neuf... Bon, en tout cas merci pour vos premières interventions ^^, pour du rapide, j' ai les autres bestio !!! hihihihihiiii
Oui oui, chui débutant, mais j'connais le Fusion, et faut dire que la description du produit est claire sur le sujet scale/crawler ^^
J' l'ai sous plusieurs disciplines. Bashing en ne sautant pas les 4S, sinon tu répares plus que tu roules, alors qu'il a de bonnes options HotRacing/Robinson & autres, en mode polyvalent crawling/bashing comme le voulait Traxxas à l'origine, sauf que j' l'ai brushléssizé 4s. Mais comme tu dis, il est très agréable dans son monde lenteur absolu et trop mou et fragile pour être rapide....ou seulement avec une tonne d'option!! Vivement le Summit 2.0
Le summit est trop lourd pour un petit moteur comme ça…. Et c’est grosse roue… ça va chauffer et pchiiit Il y a plein de moteur en 2200kv type 40/65 en sensored
Aaahhh...et ben voila une réponse plus qu'intéressante!!! Merci, je voulais surtout profiter de la fluidité du Fusion, mais si juste le poids est un inconvénient, je m'y aventurerai pas.... c'est vrai aussi que j'ai essayé des bons combos sensored sur cette machine pour bcp moins cher, pourquoi changer quand ça marche!!! lol SUJET CLOS... meeeerrrrkiii
surtout que les diffs ne sont pas bloqués !!!!!!!!!!!!!!!! donc il va faire 1 mètre avec et patinera sur place au premier obstacle ... dsl d'être réaliste mais bon ...
En fait, j'vais tester le Fusion sur un Summit allégé (4kilos = à un de mes Trx-4) et j'vous dirai une fois en haut du sommet ^^ Je n' pousserai pas au point de casser mais j'attendais plus des réponses approfondies..... Je n' saurai retrouver le site, mais le Fusion est décrit comme un substitut du Titan 775 Brushed, qui à ma grande connaissance, est installé sur le Summit origine . Y'aurait-il une *ouille dans l' potage???
En même temps c'est pas la spécialité du forum les MT. Faudrait plutôt poser la question sur revopowa ou autres.
Mais personne ici n'a exploité les perf' du Summit CRAWLER ONLY??? C'est pô possible!!! J'aimerai trop profiter de vos connaissances concernant les calculs Kv-Poids/échelle; la démultiplication marche très bien en Rc (quand on sait la gérer bien sûr, et c'est làk'çakoince ) Merci les gars.... P.S: J'ai utilisé GoogleTranslate, et le nom du modèle en dit tout: SUMMIT = SOMMET.... on se retrouve là haut?? hihihihiii
