WPL B36 Ural 4320 revu par Dawi
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dawii, 5 Décembre 2020.
  1. Nicolas
    Moteur On Axle.
    Moteur sur le pont pour désigner un type de crawler.
  2. Daug
    C est quand tu dis par exemple : l ural il est a moa et pas a toa….:hihi::humhum:
    Un moteur par pont me semble t’il....
    C'est bien ça. Nicolas a répondu :)
  4. fb11
    :hihi::hihi::hihi:
  5. dawii
    Ok, merci ;)
  6. dawii
    Ok merci ;)
  7. dawii
    :hihi:,
    En plus c'est Moa qui a répondu MOA, et la dans ma tête: :gne::p
    Merci les gars, j'aurai encore appris un truc:)
    Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  8. Nicolas
    Sinon pour les autres jargons il y a le lexique : =>> LE LEXIQUE CRAWLERS / SCALES <<=
    fb11 et dawii aiment ça.
  9. dawii
  10. sawblade
    La notion de "clod stall" revient sur le devant de la scène :)
    Déjà avec 2 variateurs câblés sur la même voie avec un Y, le phénomène s'atténue grandement
    dawii, Moa Etctout et Nicolas aiment ça.
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Moa : motor on axes donc un moteur par pont
    dawii et Daug aiment ça.
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    (Grrr, en relisant, la reponse t’avait deja ete donnée ( il est tot, je dors encore en partie) )
    Pour te donner une idee du phénomène :
  13. dawii
    Oui, je crois que j'ai compris le soucis, merci, j'ai l'impression d'avoir eu ce phénomène, malgré tout, en fonctionnement sur des parcours style chemins, sans grosses contraintes, le WPL semble pas trop mal s'en sortir.
    Je regarderai ça de plus près à la prochaine sortie;)
  14. sawblade
    Essaie avec un variateur par moteur, câblés sur la même voie via un Y. Ça va bien atténuer cet effet !
  15. dawii
    Ok, bien compris Sawblade, si ça peut rouler comme ça pour l'instant, je t'avoue, ça m'arrange
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je n’en doute pas, là, c’est le combo variteur/recepteur d’origine, qui est tout petit ... ca va pas etre simple de faire rentrer le tout si j’en change
  17. dawii
    Hello la team! Retour sur le site de roulage hier.
    Depuis la dernière fois, aucune modification, juste rechargé les accus, petits points d'huile sur les pièces en mouvement et roule ma poule!
    Aucun problème à signaler, un fonctionnement optimal:love: Je kiffe:cool:!
    Petite video, la qualité d'image est vraiment bof, désolé par avance:humhum:
  18. fb11
    Il passe relativement bien, tu penses pas qu'un peu de poids sur le châssis aiderait pour l’adhérence ?
    Gaston, dawii et Scal68 aiment ça.
  19. dawii
    Certainement, j'attends de voir ce que ça donne déjà comme ça après quelques sorties, il est déjà relativement lourd.
    Certes, il devrait pouvoir supporter quelques centaines de gramme de plus, mais je reste un peu refroidi depuis la fois j'avais grillé le moteur...
    Cependant je n'exclue pas d'avoir eu un court-circuit ou un truc du genre car avant de rendre l'âme, le camion s'est mis à rouler au ralenti sans que je puisse pouvoir le contrôler, et par la suite l'ESC ne faisait que des "bip" etranges avec la LED qui flashait en aleatoire.
    J'etais persuadé qu'en remplaçant, l'ESC, tout fonctionnerait, mais non.
    Tout ça pour dire que ne sais pas si le moteur à grillé d'abord et entrainé un défaut sur l'ESC ou l'inverse.
    Peut importe, aujourd'hui en repartant en dual- moteurs avec un ESC neuf 80A, ça le fait bien:)
    Je comprend mieux pourquoi ces moteur 370 fonctionnent très bien sur les WPL. Avec le réducteur en sortie, ils seraient de 600T:cool:, du moins c'est ce qui est marqué sur les moteurs.
    Sinon mécaniquement, je redoute de casser quelque chose avec une prise de poids supplémentaire.
    fb11, Ju', Gaston et 1 autre personne aiment ça.
  20. dawii
    Du coup peut être le passer en version "selette" fictive avec des carénages de roue sur les côté, ça me plairait bien pour le coup.
    Comme il me reste pas mal de pièces en stock, je n'exclue pas de faire le cousin du Zil150 un jour en remplacement du projet du MAN 8x8 que je laisse tomber.
    Donc oui faire un ZIL 151 plus simple et plus léger que celui-ci en plus j'ai déjà:
    un chassis, les ponts, le balancier (en plastique cette fois)8jantes et pneus, un moteur, un servo, un ESC et même le caisson de l'ural 4320. Du coup si je prend la même cabine que pour le ZIL 150, le tour est joué:humhum:
    Ca pourrait devenir un projet d'hiver par exemple... J'étais également parti sur l'idée d'utiliser des pièces WPL et là encore j'ai les jantes pneus qui vont bien pour concevoir une volvo 240 en version completement destroy en essayant de faire en une carro "metal". Ce serait un bon délire, une version destruction derby sans vitre, juste une silhouette rapelant la volvo 240:)
    Bref, je m'égare...:D
    Daug, fb11, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
