J’ai le Hobbywing Axe en 2100KV sur le Dodge Bootlegger qui fait ses 5kg passés, système FOC lui aussi et côté couple ça ne bronche pas, ça ne s'arrête jamais et il est rapide même trop pour ce bouzin, c'est vraiment une tuerie ces combos . 1800KV sont certainement le meilleur compromis, mais tout dépend de la démultiplication.
Boite 2 rapports RC4wd avec pignon de 10 dents et courronne de 60 dents. Avec le moteur Brushed 550 5 slots 20T en Lipo 3S les vitesses me conviennent. À voir en comparant les rapports Tr/min/V des deux moteurs.
Hello ! Bon, hier j'ai eu la première casse sur le Zil. J'étais sorti faire quelques essais et voir si les réglages du combo étaient bons (et il sont parfaits, il est vraiment génial ce moteur) mais j'ai du écourter la séance lorsque le servo m'a lâchement abandonné... Je sais pas ce qu'il s'est passé dedans mais le temps que je mette le scale hors tension l'électronique interne a eu le temps de cramer et ça m'a également flingué le récepteur. Heureusement le combo semble pas avoir souffert. Heureusement j'avais un servo et un récepteur de rechange mais je comprend pas ce qu'il s'est passé, il s'agissait d'un servo Konect 21kg neuf. J'ai quand même vérifié dans le doute d'avoir fais une aberration en programmant le combo mais le vario est bien réglé en 6v donc le servo a pas subi de surtension... Du coup j'ai fais un mail à Breizh modélisme pour leur raconter le problème hier soir et ce matin j'ai reçu un coup de fil de leur part, j'ai réexpliqué le problème et j'ai encore une fois été impressionné par leur réactivité et leur professionnalisme : Non seulement ils m'ont remboursé le servo acheté chez eux 15 jours plus tôt, mais en plus ils m'ont remboursé le récepteur que j'avais pris chez RCTeam... Et le tout sur simple parole, même pas besoin de renvoyer le matos.. Franchement je crois que jusque là, c'est le meilleur SAV que j'ai jamais vu toutes catégorie confondues, ils sont vraiment géniaux. Tout ce que je peux, je le prend et le prendrais chez eux. Bon, quelques petites photos avant la casse quand même. J'ai pas eu le temps d'avancer sur la peinture, mon emploi du temps est un peu chargé en ce moment...
Sympa les photos . Et tu sais ce qui a pu se produire pour cramer un récepteur et un servo ? T'es sûr du réglage du bec . En tout cas félicitations à Breith Modélisme
ben j'en sais rien. Et pour le BEC c'est bien entendu la première chose à laquelle j'ai pensé mais non, il est bien réglé en 6v... Le mec de chez Breizh modélisme avait pas l'air de trop comprendre non plus. Moi je pense que le servo avait un défaut car il a vraiment très peu servi, en gros il doit avoir moins de 2h de fonctionnement...
Tu as bien vérifié au multimetre la tension de sortie de l’esc ? Des fois que réglé sur 6v il en sorte davantage...
Alors je te cache pas qu'en électronique, je suis vraiment pas un brute donc j'en sais rien. D'autant que j'ai jamais ouvert un servo non plus. Le fait est que j'ai perdu la direction, et quelques secondes plus tard le temps que j'aille jusqu'au scale pour l'arrêter, il a commencé à avancer tout seul. J'ai eu juste le temps de le chopper et de l'éteindre. Une fois rentré, j'ai changé le servo et fait un test. Le servo fonctionnait bien mais le moteur voulait rien savoir. En débranchant le servo, le moteur fonctionnait de nouveau. Puis j'ai changé le récepteur et tout est rentré dans l'ordre... Bref, je sais pas ce qu'il à pu se passer mais le fait est qu'il a bien du y avoir un truc... En revanche non, j'ai pas pensé à mesurer la tension sur le combo, je regarderais demain par sécu. Si c'est ça je devrais recontacter Breizh pour le combo...
Oui il te vaut mieux vérifier, s'il y a un défaut, ça peut arriver, ça t'évitera de griller de nouveaux éléments.
Hello ! Bon, un petit peu d'avancement sur la cabine. Déjà, mise en apprêt et ponçage : Il reste quelques petits défauts mais ils serviront le coté usé/abimé du vésicule...! Puis comme ce matin j'étais chaud, j'ai commencé la peinture... Les leviers/pédales : Le tableau de bord, une portière et le pare choc (y'a une couche de noir et une couche de chipping sous le blanc pour lui donner un aspect écaillé a terme) Et comme j'étais vraiment chaud, tout le reste : Globalement pour la cabine, la base est terminée. prochaine étape, le vieillissement/salissure... Ce sera une première pour moi, je sais pas encore vraiment comment je vais m'y prendre mais ça va le faire !! @ pluche !
Hello ! J'ai pas mal avancé sur le rendu final, je tâtonne et c'est loin d'être parfait mais j'aime bien : L'intérieur (j'en suis assez fier pour le coup, les sièges sont encore "brut" pour le moment !) : Il me reste les sièges à vieillir et les portières à terminer. Je suis également en train d'imprimer les rétros, grilles de phares et quelques petites bêtises du style qu'il faudra traiter également. Après je tenterai de former les vitres, pour cette étape je suis encore pas sur d'y arriver mais si besoin je demanderai de l'aide ! Hésitez pas a envoyer les avis/conseils ! Voilou voilou, à plus !
Merci ! Je suis particulièrement content de la portière blanche, je trouve qu'elle ressort vraiment super bien. Le capot et l'intérieur sont vraiment pas mal aussi. Pour les parties rouges, je suis un peu mitigé car la rouille se voit pas des masses et du coup j'ai peut être un peu trop insisté trop partout mais bon, c'est pas très grave. Je me dis qu'il a eu le temps de bien pourrir aux abords de la centrale de Tchernobyl (sur la portière j'ai inscrit "Pripiat" en cyrillique...) D'ailleurs pour rester dans l'esprit, je verrais bien un zombie au volant !!! Encore mieux s'il portait une combi anti radiations, vous savez si quelque chose comme ça existe à l'échelle 1/12 ?
Les 2 portières sont nickel et tout le reste aussi! Tu peux être fier de toi, beau boulot Sympa à faire le vieillissement n'est ce pas?
Merci Dawii ! En effet c'est sympa a faire. Mais y'a plein de subtilités et de coup de patte à chopper, c'est pas simple ! Mais c'est dingue la profondeur que ça peut donner, quand je vois le travail de certains sur youtube, c'est juste fou ce qu'ils font...
J avais pas vu. Super taf. Si tu veux faire ressortir un peu ta rouille il fait rajouter des touches de marron (terre ombre brûlée par exemple ou rouge de mars). Ensuite tu peux faire un leger brossage avec du cirage noir ou de la poudre de crayon à papier. Il est difficile de faire ressortir la rouille sur une couleur rouge, celle ci etant de la même « famille ». Tu peux t inspiré de cette photo
