calcul puissance
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pitchou64, 20 Juin 2022.
  1. sawblade
    Je pense qu'il y a un limiteur électronique de courant de sortie. Ça régule sur une demande trop importante de courant, et ça repart dès que la demande redescend
  2. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Je pense plus a un thermique, qui limite le temps que ça redescende.
  3. gicab
    J’ai des config complètement différentes sur chaque… mais je mis retrouve à chaque fois…
    Celles que je préfère sont le 1080 avec le holmes 5 pôles en 20t rein ne l’arrête tous passe sur un filet de gaz (y) Et une préférence pour hobbywing fusion :love:
    #23 gicab, 21 Juin 2022
    fb11 et Pitchou64 aiment ça.
  4. gicab
    Oui sur les rapides y a la coupure thermique… mais comme on dit c’est le moteur qui fait les appelles… sur les gros monster on avait mis une carte pour voir les consommations j’ai plus les chiffres en tête mais c’était assez impressionnant… d’ailleurs c’est pas rein que les esc on le pick max d’ampère…. exemple 150a en continu et 1080a en pick…. Il y a des esc qui ne gère casi pas les pick autant dire qu’il faut mieux pas prendre ce genre d’esc… qui aura une durée de vie bien courte :hihi:
  5. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Merci(y)
  6. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Le fusion tu le prend en 1200 ou 1800 kv?
  7. gicab
    Le 1800kv ;) Le 1200kv faut aimer rouler lentement ou avoir un scale lourd…
  8. Manhattan
    Au passage, niveau vitesse de rotation par voltes, entre le fusion 1200kv et un brushed 550 20T 5 slotes ça se vaut ou il y a une grosse différence ?
    Je pense que le 550 en 21T doit tourner autour de 1400 ou 1500kv, le fusion 1200kv est plus lent. Prends plutôt un 1800kv et réduit ta transmission si trop rapide.
    Manhattan et gicab aiment ça.
  10. gicab
    Si je prend pour exemple cette donnée du surpass….
    Item: RC car 5- Slot Brushed Motor 550 20T 0.5 Line for 1/10 Crawler RC car
    RPM: 7900
    IO: 1.0A
    Shaft: ¢ 3.175 * 12mm
    Flat position 0.4mm
    (14AWG red and black wire with male head)
    Donc 7900kv sera encore plus lent que le fusion 1200kv
    Ça doit être un vrai tracteur o_O
    Manhattan et fb11 aiment ça.
  11. Daug
    Je me suis forcer a tout lire….bin vous me devez une boite de doliprane. :D:humhum:
    Ju', Manhattan, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  12. fb11
    T'es sur ? Il me semble qu'en moyenne un 550 5 slots 20 ou 21 T tourne autour de 1500 kv soit environ 12000T/mn en 2s. Après suivant les marques il doit bien y avoir des écarts mais 7900t/mn c'est très très lent et sous quel voltage ?
    Mais je peux me tromper...
  13. gicab
    Oupss c’était le matin alors les rpm c’est sous le voltage max 7,4v donc en gros cela fait donc sous un volt 1000kv environ (y)
    Les 5 pôles sont toujours plus lent que les 3 pôles ;)
  14. fb11
    Oui t'as raison ce sont les 550 3 pôles qui tournent autour de 1500kv en 21T .:)
    #34 fb11, 22 Juin 2022
  15. sawblade
    J'en discutais avec mon collègue cet après-midi, c'est bien un contrôle du courant de sortie par un comparateur sur la gâchette du transistor mosfet. En gros, quand le courant dépasse un certain seuil, le transistor ne fournit plus de courant en sortie. Et on utilise un condensateur pour créer une inertie (qui permet à la fois une sûr-utilisation sur quelques secondes, mais aussi un délai de coupure le temps que la demande de courant baisse).
    Stoneseeker, gicab et fb11 aiment ça.
  16. gicab
    Yes j’en ai déjà fait exploser deux trois de condensateur :hihi:
    sawblade apprécie ceci.
  17. sawblade
    Et moi brûlé plusieurs mosfet ! La prochaine fois, j'essaie de les remplacer
  18. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Intéressant comme fonctionnement, ça évite planter le RC en plein usage, mais si tu crames le merdier, t'as tout perdu.
    Moi je le dit, un bon vieux fusible, ya pas mieux.
  19. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Intéressant comme sujet ...
    Mais je me pose une question, vous roulez sur quels terrains pour flinguer des moteurs, des ECS, des condos ?
    Perso en crawler et même avec mes autres engins il faut que je remonte très loin pour avoir flinguer un truc ... Bon évidement je ne roule pas en mode sous marin ni dans la boue ou la les "contraintes" peuvent être excessives.
    J'ai quasi toujours roulé en LiPo 2S et RAS niveau électro au pire un servo qui commencait a avoir la "parkinson", mais c'était du bas de gamme chinois à l'époque !
    Bref je suis surpris de lire autant de "problème" ... Et donc ou je suis "doué" ou alors j'ai du bol ... :hihi:
    Kafouyaz et gicab aiment ça.
  20. sawblade
    mes cramages variateur:
    - en scale/crawler,un vieux rc4wd outcry il y a 15ans (depuis rien)
    - un brl quicrun noname sur mon twinhammer monté en petit basher (voulant tenter un hydroplanage, il a coulé . l'étanchéité au plastidip a montré ses limites...)
    - brl quicrun noname sur mon rustler (choc sur le ventilo qui a perdu son helice, j'ai décidé de le finir pour test. il a tenu pas loin d'une demi heure avant de partir en fumée)
    - le plus, c'est les petits esc avion de mon airboat, toujours dans le meme cas de figure: après avoir chaviré, le récepteur perd la communication avec la radio, le moteur se met a tourner a mi-régime, mais l’hélice étant dans l'eau recontre trop de résistance, d'ou la surchauffe)
    dans la plupart des cas,on est au delà d'une utilisation normale...
    tout ça en 15ans
    les moteurs, c'est une autre histoire...
    gicab, Gaston et fb11 aiment ça.
