création d'une piece dédiée au modelisme
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Leonben0486, 13 Février 2022.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Non, à l'usage, c'est le truc parfait en statique.
    Esthétiquement, c'est loin d'être ultra moche une fois les RC en place.
    Mais quand c'est vide ça le fait moins, c'est sur. (ici c'est dans une pièce du RDC de la maison, donc fallait pas que ça fasse aspect pourri)
    Depuis, j'ai ajouté un joint cavalier transparent sur les équerres, pour pas que ça glisse.
    J'ai retourné le sujet des dizaines de fois en revenant toujours à ça.
    Dispo dans tous les magasins de brico, pour un prix très contenu.
    La récupe' chuis pas contre, mais toujours difficile de trouvé la quantité nécessaire.
    J'ai rien inventé, juste réfléchi, même si j'ai vu plus tard en vidéo un autre exemple d'usage identique.
    Sympa cette solution de stockage :). Concernant les suspensions, je pense qu’il vaut mieux qu’elles soient détendues, roues pendantes, les ressorts subissent moins de contrainte. Les motos de cross ou d'enduro sont toujours posées sur un tabouret ou un lève moto sous le cadre, de manière à ce que les pneus ne touchent pas le sol et les suspensions sont détendues. Pour les scales je fais pareil, un bloc posé sous le skid pour éviter aux pneus de toucher le sol et les suspensions pendantes.:)
  3. sawblade
    De toute façon, ça n'empêche en rien de rajouter un support transversal, qui reposerait sur les 2 ponts.
    C'est une tres bonne idée, très compacte et surtout très modulaire, l'idéal pour ranger toute sorte de modèle de rc qui peuvent être d hauteur et encombrement différents
  4. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Difficile d'imager, mais je le répète, la contrainte est vraiment très faible (le poids des ponts et des roues est négligeable dans ce cas de figure pour les suspensions).
    Oui, reposer sur le Skid est la meilleur solution, mais cela ne s'accorde pas à tous les modèles RC, sans parler du coté instable.
    Oui, libre à vous de faire évoluer la chose.
  5. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    fb11 et sawblade aiment ça.
  6. Leonben0486
    Leonben0486 membre
    1 Février 2022
    qu'avez vous comme revêtement sur le dessus de votre établi ?
    pour l'instant j'ai fait une ossature comme on peut le voir sur les photos plus haut et j'y est ajouter un panneau OSB mais ce genre de panneau a tendance a 'boire' la graisse et autres liquide et n'est pas nettoyable...
  7. Scal68
    Perso sur la partie où je réalise les opérations les plus sales genre graissage ou huile pour amortisseurs j'ai récupéré un panneau stratifié blanc provenant d'un meuble cuisine, c'est facile à nettoyer, on peut le maltraiter à volonté et ça évite de percer dans l'établi.. J'utilise aussi des sous mains de bureau en carton pour les travaux de peinture..
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Un plan de travail de cuisine de 38mm, c'est pas très cher chez bricomerlin.
    C'est beau, c'est propre facile a entretenir, beaucoup de choix d'aspects et de couleurs, par contre gaffe au fer à souder et coups de marteau/ferraille.
    #68 Stoneseeker, 15 Juin 2022
    fb11 et CyberFox aiment ça.
  9. gicab
    J’ai des grand plateau de pins en lamelles… ça coûte rein et super solides… j’ai en suite dessus selon les travaux une bête de tissus genre éponge spécial RC ( merci mst )
    Et pour les travaux a côté de l’étau une plaque d’ acier inoxydable ;)
    Moi mon établi c'est contre plaqué marine et une tôle de 4mm de 500 x 600 que je rajoute pour souder ou taper.:)
  11. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Oui, plaque acier ou inox de préférence, tapis de découpe, tapis en tout genre (tapis caoutchouc bien). bref ya plusieurs écoles et solutions.
  12. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Tout ces exemples seraient plus parlant avec des photos... :humhum:
  13. fb11
    Le souci c'est que pour voir l'établi il faut le débarrasser :hihi::hihi:
    gicab, Scal68 et Stoneseeker aiment ça.
  14. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Ca c'est un autre problème :humhum: qui montre un problème d’organisation, de rigueur ou un manque de rangement.... on connait / on a tous connu ça. :p
    gicab et fb11 aiment ça.
  15. fb11
    Disons que je range que lorsque le projet en cours est terminé et vu que ça dure trèeees longtemps.......puis démarre un nouveau projet avec le souk correspondant :D. J’aime pas devoir tout le temps ranger pour devoir chercher un outil ou une pièce, j’étale et entasse mais je m’y retrouve.
  16. fb11
    Tiens en voilà un aperçu et encore j’ai un peu trié :D
  17. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    :eek: :hihi:
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Mais .... il est ou l’établi ? :hihi:
  19. fb11
    Dessous :hihi::hihi::hihi:
    Moa Etctout apprécie ceci.
  20. Scal68
    En dehors du bout de panneau qui évite de charcuter le plan d'origine (bureau industriel de réemploi pour moi et autre table) il y a bien sûr les protections diverses qui évitent également de ruiner la table comme dit plus haut des sous mains de bureau, papier ou carton genre calendrier (ils sont tellement moche au boulot que personne n'en veut alors je récupère) pratique pour peindre ou faire des saletés et ensuite mettre au recyclage..
    L'indispensable tapis de découpe de modélisme pour les travaux fins et idem la tôle de 2mm d'épaisseur sur l'établi avec un bout d'acier de 10x10x20cm qui sert d'enclume mais ça c'est sur l'établi garage, je ne meule pas ni souder la où je fais les fins bricolages et vice versa pour éviter de perdre les micro pièces ou trop encrasser..
    À ce propos, quand on assemble un kit et qu'il y a de la micro visserie, un essuie éponge ou un bout de tapis genre pour jeu de cartes permet que les vis en chute libre n'aillent se planquer dans les recoins, elles tombent direct et ne bougent plus.. :D
    Un bon aspi est utile aussi mais là encore il peut être notre ennemi avec les pièces de petite taille.. Quand j'ai un tas de copeaux, sciure ou limailles j'ai pris l'habitude de passer un aimant avant d'aspirer, on fait parfois des découvertes.:)
    Une petite table ou meuble d'appoint pour les soudures électriques avec un revêtement qui résiste aux brûlures c'est bien utile, idem pour maintenir ces opérations loin des solvants et autres liquides inflammables genre acétone ou essence F.. :humhum:
    J'ai également investi dans un dérouleur de papier essuie mains car j'en avais ras le bol du sopalin car avec un atelier dans l'état de @fb11 (ce qui m'arrive fréquemment aussi.. :hihi:) même le rouleau parvient à se planquer.. :D
    Ju', fb11, Daug et 1 autre personne aiment ça.
