Stockage et entreposage de RC, vous faites quoi et comment?
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Stoneseeker, 7 Juin 2022.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Suite au sujet de Leonben0486 concernant son atelier en construction, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'échanger sur nos moyens et nos méthodes d'entreposages ici, pour ne pas faire dériver son sujet initial.
    Donc, comment stockez-vous, rangez-vous vos RC?
    Quel moyens, quelle matière, etc... :)
    Montrez-nous!
    #1 Stoneseeker, 7 Juin 2022
    Perso c'est un peu grossier, sur des étagères et une cale sous le skid pour laisser pendre les suspensions sans que les pneus ne touchent le sol. Comme tu dis c'est un peu instable et il faut un bloc dédié à chaque scale, aucun n’est vraiment identique.
    Scal68 et gicab aiment ça.
  3. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Comme cité précédemment, voici ma solution: équerres de 200mm montées sur crémaillères de 2m.
    Simple, efficace et pas très chère: (solution constaté après coup, il y a quelques temps sur une chaine youtube RC).
    Modulable à souhait en fonction de l'humeur et des nouveaux arrivants (en hauteur j'entends).
    Cahier des charges: ne pas contraindre les trains roulants, surtout les pneus/mousses. La poussière, c'est que sur les carrosseries.
    Mes renforts pour ne pas que ça vrille + joints transparents en "U" pour éviter que ça bouge/glisse:
    Tube alu diamètre 10mm coupé à la longueur exacte de mon entraxe, tige filetée diamètre 8 + écrous et rondelles M8.
    Vue sous le TRX-4, seuls les tirants portent, les arbres de transmissions ne sont pas contrains.
    Le Blazer étant "lourd", je confirme ici que les suspensions sont en charge zéro => aucun débattement négatif quand je le soulève du support.
    Préserve de la déformation des pneus/mousses, pas de contraintes sur les ressorts.
    #3 Stoneseeker, 7 Juin 2022
    fb11, Scal68 et Moa Etctout aiment ça.
  4. gicab
    Étagère et sur cale en bois j’en ai aussi sur des cubes de polystyrène… pour les scales juste histoire d’ esthétique les roues touche presque ;)
  5. Scal68
    Pareil que Fb.. c'est un peu personnalisé selon chaque scale, je posterai quelques photos dès que possible.. J'ai quelques supports maison pour quelques scales fabriqués sur mesure d'après les ponts.. En quelque sorte des tréteaux sur lesquels les ponts sont posés de façon à ce que les pneus ne touchent pas mais à quelques mm du sol étant donné que la plupart des suspensions de mes scales sont en droop ou semi droop donc peu de suspension et beaucoup de débattement. Ceci afin d'éviter que les roues ne pendent et vu leur poids (jantes lourdes) ne tirent trop sur les ressorts vers le bas.
    Les scales sur lames sont posés à même le skid central sur des supports pivotant à 360° fait maison (bloc de bois et tourelle de récup provenant d'un distributeur d'outils pour mini perceuse)
    Un autre scale est posé sur une sorte d'échelle en bois faite aussi sur mesure à l'aide de chutes de bois de récup..
    Avantages dans la position des roues et inconvénients dans l'entreposage sur une étagère car ton système @Stoneseeker permet de gagner de la place en latéral..
    gicab et fb11 aiment ça.
  6. Nicolas
    J'ai fait des supports en inox cintré.
    Ca permet de poser les roues pendantes sans déformer les inserts 3d ou les mousses.
    Les ponts ne sont pas pendants. Ça apporte moins de contraintes aux amortisseurs.
    Un ressort ne se déformera jamais poser ainsi.
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Je trouve ça topissime, mais je les aurais fait un peu moins hauts, de sorte que les roues affleurent le sol sans le toucher :)
    Nicolas apprécie ceci.
  8. Nicolas
    J'ai fait pour du 2.2 et tous de la même dimension.
    Donc effectivement les petits 1.9 se retrouve perché.
  9. Leonben0486
    Leonben0486 membre
    1 Février 2022
    Ces supports sont vraiment top j'adore c'est propre et fini c'est vraiment classe, comment les à tu fabriquer?
    Excellent :bravo:(y)
  11. Nicolas
    Avec une cintreuse maison : Cintreuse home made
    C'est du rond inox de 6 et de 4 souder au TIG.
