Mog CR-01 Junfac mod.
Discussion dans 'Tamiya CR-01' créé par Néphylim, 11 Mars 2009.
  1. Néphylim
    Néphylim membre
    salut à tous!
    Un petit copier-coller de mon topic sur mon mog :cool:
    Voici une présentation du chassis scale Lizard de chez Junfac pour le CR-01 qui me faisait de l' oeil depuis quelques temps ; donc commande dudit chassis et d' amortisseurs qui vont bien, et hop, montage de la chose dès reception du petit colis tout plat 6 jours après avoir passé commande; le montage s est passé dans la plus grande joie, toutes les pièces etant bien ajustées les unes entre les autres; après essais, je peux dire que ce chassis est tout bon; CG abaissé, mécanique des suspensions traditionnelle, et surtout, pièces de très belle facture; un petit retrécissement en longueur sera nécessaire, et au moment ou vous lirez ces lignes, le pare-chocs et le treuil auront été enlevé, car l' ensemble était trop en avant et touchait trop souvent; donc exit le bazar; je suis en train de refaire un autre pare- choc mais au plus près de la carrosserie.
    Le pack d' accus va prendre la place du recepteur et du variateur afin de mettre le poids sur l' avant.
    photoooooos !!
    Le pack d' accu est disposé en L à cause de mon AX-10
    Et voilà, mon 1er post déplacé :)
    A pluche,
    Néphy
  2. Twinlolo
    Twinlolo membre
    1 Mars 2009
    Les photos en extérieur sont très belle.
    Marrant la forme des ressorts ^^
  3. Néphylim
    Néphylim membre
    Merci ;)
    Pour info, les ressorts en forme de tonneau sont des ressorts dits "barrel" d' ou leur nom; la compression est un petit peu meilleure et ils sont un poil plus progressifs.
    A pluche,
    Néphy
  4. Twinlolo
    Twinlolo membre
    1 Mars 2009
    Merci pour l'info je ne connaissais pas. Ce sont les ressorts d'origine sur les amortisseurs Gmade ?
  5. Néphylim
    Néphylim membre
    non, ceux en option chez Tamiya
    A pluche,
    Néphy
