A la recherche d'un Scale / Crawler 400€ max
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Tiv, 3 Mai 2022.
  1. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Bonjour.
    Comme indiqué dans ma présentation. Je suis à la recherche d'une machine pour franchir cailloux, rocher.
    J'aimerai une machine avec des pièces pour l'améliorer et le réparer au cas ou !
    Le scale c'est pas trop mon truc. Pas la peine d'avoir une carrosserie super fidèle avec plein de détail.
    En fait je sais pas trop sur quoi me diriger.
    Ce qui est sur. Je veux un engin avec des pièces et pouvoir l'améliorer par la suite.
    Voila ce qui me manque sur le Kanyon:
    autonomie
    angle de braquage
    puissance / couple moteur
    servo de direction pas assez de couple
    le pare-chocs avant et arrière ainsi que le châssis frotte sur les cailloux en montée ou descente
    Question budget .... 400€ max complet. Neuf ou d'occasion.
    A vos propositions .....
  2. gicab
    Hello,
    Tu aurais pas une photo de votre terrain de jeux ou spot.... pour mieux te conseiller ;)
  3. sawblade
    Salut. Je dégaine le premier : Freeman kit. Son seul défaut, c'est sa carrosserie. Ses points forts ses capacités d'origine, sa compatibilité avec le scx10-2 de chez axial, et la foultitude de pièces option s et modifications possibles.
    Avec le budget que tu as, tu as largement de quoi te faire un chassis super performant
  4. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Voilà le terrain de jeux.
    À agencer et à améliorer mais la base est la.
    upload_2022-5-3_18-41-51.jpeg upload_2022-5-3_18-41-51.jpeg upload_2022-5-3_18-41-51.jpeg upload_2022-5-3_18-41-51.jpeg
    dernière photo petit terrain de test.
    dawii, fb11 et gicab aiment ça.
  5. gicab
    dawii et Scal68 aiment ça.
  6. gicab
    Un scale classique va te demander d’aménager ton terrain… là les passages sont trop raide et les cailloux trop tranchants…
  7. Daug
    Un capra axial aurait été sympa mais hors budget en rtr. Sinon sympa le terrain de jeu.
    fb11, Scal68 et gicab aiment ça.
  8. Scal68
    Tu as du potentiel avec ce bout de terrain et ces pierres, il y a moyen de créer un super spot mais il y a du boulot.. :)
    Pourquoi pas un scale en occasion? Il y en a quelques uns d’intéressants sur le forum et c'est pas mal pour débuter..
    Un chouette exemple:
    A vendre - SCX 10 II UNIMOG....................
    gicab et Daug aiment ça.
  9. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Ça m’intéresse bien mais hors budget. A voir d’occasion.
  10. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    c’est connu le enduro ecto trail truck ??
    Je regarderai ça demain ….
    le élément rc ressemble à ce que je recherche mais hors budget. A voir d’occasion comme le axial.
  11. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    du coup tu verrais plus un truc dans ce genre…
  12. Daug
  13. gicab
    Oui pas de soucis c’est la marque associated qui le fait ;)
    Pas le gmade r1 bien trop vieux :humhum:
    Le capra oui mais dans ton budget…
    Le gom est aussi hors de sont budget et en 2.2 peut-être trop performant là où il roule :gne:
  14. Daug
    Pas grave tu changes les roues:passur::D
  15. sawblade
    D'après ce que je lis, la catégorie SP lui irait comme un gant. D'où le Freeman pour avoir une base fiable et évolutive à pas cher, et partir sur de la personnalisation au fur et à mesure de ses besoins /envied
    Manhattan, gicab et Daug aiment ça.
  16. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
  17. Daug
    Sinon tu as un axial unimog dans les petites annonces qui est dans ton budget. C est de la qualité et fiabilité. Question carro cela se change mais tu as une super base.
    dawii, Gaston et gicab aiment ça.
  18. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Bon je te donne mon avis, perso je roule avec un Axial SCX10-3 sur un terrain avec des cailloux tranchants bien plus gros que les tiens et ça passe quand même. Parfois il faut manoeuvrer et chercher la trajectoire qui passera et c'est ça qui est intéressant car si ça passe sans mal à la première fois, ou est l'amusement ?!
    Mon Bronco Early (acheté sur ce forum 350 € RTR) à des roues de 120 mm de diamètre et je pense que c'est ce que tu dois viser ! Ton terrain à l'avantage d'être brute et aménageable, parfois il suffit de déplacer un petit cailloux près d'un gros ou de combler entre deux avec des branches ou des plus petits cailloux et ça passe, bref tout est possible sur un terrain comme le tiens !
    Donc perso je choisirais avant tout un engin au look qui te plait et sur base de roue de 110 à 120 mm pas moins, la dedans tu as le fameux Freemen, mais aussi tous les Axial SCX10 version I/II et III, et pas mal d'autres !
    Tu trouves de bonnes occasions sur ce forum et d'autres ou du neuf dans certaines marques comme Reely et autres par rapport à ton budget !
    Les engins type Ultra 4 faut aimer, ça passe partout surement mais le look est particulier plus proche d'un buggy avec leurs cages arceau que d'un pick-up ou autre 4x4 d'usine !
    Donc à part les petis chassis de type Tamiya CC-01, MST CMX/CFX (le CFX-W lui pas de soucis) et les autres petits chassis 1/10 et pire 1/12, tu dois pouvoir choisir quasi n'importe quoi, ton terrain est brute comme tu le signales, si tu passes un minimum de temps à l'aménager au fur et à mesure que tu roules avec un scale type Jeep/Defender/Bronco/Toyota/... tu pourras t'amuser et faire un sacré beau parcours avec un peu plus de challenge et la recherche des trajectoires,
    Si par contre tu veux rouler rapidement dans ton terrain brut sans l'aménager, alors un Ultra4 parait effectivement plus adapté mais le choix des carros est très limité contrairement aux chassis plus "classique".
    Ah oui un dernier point si tu prends un chassis pour 4x4 standard essaie de choisir un chassis avec un empattement de 313 mm c'est celui qui t'offrira le plus de choix de carros sans rien modifier niveau chassis par la suite c'est l'empattement le plus standardisé.
    Voilà mon avis, à toi de voir vers quel véhicule tu veux voir évoluer et ce que tu est prêt à faire sur ton terrain (ou pas) .... (y)
    PS : Et tu peux même trouver une Jeep Willys échelle 1/6 avec des roues de 120 mm et un sacré look surtout avec les figurines GI Joe 1/6 pour un budget neuf RTR de 400 € voir moins sur bangood/aliexpress/... Faut juste aménager un peu le terrain !
    #18 Gaston, 4 Mai 2022
  19. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Merci pour ton avis.
    Qu’est-ce que tu me proposes comme ultra 4
  20. likazebra
    likazebra membre
    6 Décembre 2017
    Un Axial Wraith, c'est vieux mais c'est optionable a mort, ça passe partout, ça croise, ça saute, et tu peux en faire, soit un pur crawler, soit un pur ultra4 ou un mix, les choix sont innombrables. et les pièces aussi. C'est pas une machine parfaite mais pour une première c'est un choix en or
