demande renseignement sur châssis mst cmx c10
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par motardbikerc30, 20 Avril 2022.
  1. motardbikerc30
    19 Février 2022
    Bonjour à tous chers membres,
    Je suis possesseur depuis hier d'un mst cmx c10 acheté semaine dernière sur le site rc team
    Je voudrais avoir des photos de vos châssis de cmx pour savoir si vous avez monté les rallonges de fixations (clips) sur vos châssis côté face avant ?
  2. benjiv
    Moi y en a pas corendre la question :oops:
  3. Daug
    Il suffit de mettre ton accus et ta carro tu verras si t as besoin des rallonges.
  4. motardbikerc30
    19 Février 2022
    je n'ai pas encore commandé l'accu lipo
  5. Daug
    T as le temps alors. ;)
  6. motardbikerc30
    19 Février 2022
    je pense le commander bientôt là je reçois demain le chargeur
  7. Scal68
    +1 je ne comprends pas bien de quelle rallonge il s'agit ?? Il me semble que la carro se fixe normalement avec des goupilles sur les supports verticaux..
    Dans ce kit (C10) il y a une pièce qui permet d'allonger le châssis sur l'arrière et de prolonger ainsi les longerons vu que l'empattement de celui-ci est de 275mm
    Ce kit est plus discret, je n'en ai pas encore vu sur le forum, sans doute par rapport à la carro.. Sur les autres CMX c'est le pare-choc qui est fixé à l'avant du châssis.
    Des photos sont toujours bienvenues pour illustrer ta question.. ;)
    Daug apprécie ceci.
  8. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    pourquoi tu n'as pas tout commandé en même temps ? Ça t'aurais évité de payer 15 fois des frais d'envoi :humhum:
    Daug et Scal68 aiment ça.
  9. motardbikerc30
    19 Février 2022
    quand je dis les rallonges je parlais des supports verticaux de fixations qui sont dans un sachet en version longue
    Je voudrais savoir si il faut que je les mette sur l'avant du véhicule pour réhausser le véhicule ou si un accu lipo 2s peut passer sans besoin de les mettre
    Je prendrais des photos demain
  10. hanjin-san
    Et que dit la notice ?
    Il n'y a pas une indication quelque part dans celle-ci qui indiquerait quelle taille de batterie peut être montée et comment configurer les supports de carrosserie en fonction ?
    Bref je vois pas trop où est le problème. Une fois que tu as tout les éléments, tu fais le montage, tu vois ce que ça donne et tu décide par toi même si il faut ces fameuses rallonges ou non :passur:
  11. Scal68
    Ok comme ça on comprends mieux, on parle des supports de carrosserie.. (y)
    Le mieux est d'attendre de recevoir ton accu mais ça passe normalement sans problème, le châssis est conçu pour, du moment que tu n'as pas choisi un accu aux dimensions démesurées.. les supports sont normalement nécessaires si tu fixes la carro au moyen des goupilles prévues dans le kit, ils comportent d'ailleurs pas mal de trous afin de jouer sur la hauteur de carrosserie selon la configuration que tu souhaites ou si éventuellement tu choisissais de lui monter des roues + grandes. Comme l'écrit Daug + haut on peut également fixer la carrosserie au moyen d'aimants ronds percés que tu peux fixer sur le dessus du support avec une vis, l'autre aimant (ou pièce d'acier) étant collé sous la carro avec de la colle ou du double face, ce qui évite de percer la carro et de voir des goupilles.
    Les goupilles sont pratiques mais tu remarqueras sur le forum que la majorité des membres construisent des scales le + réaliste possible donc des goupilles c'est pas très réaliste.. Question de choix mais un conseil, ne te prends pas trop la tête avec ta première carrosserie, décore la comme tu le sens et tu verras par la suite.. ;)
    Daug apprécie ceci.
  12. motardbikerc30
    19 Février 2022
    la notice est indiqué en anglais et la notice indique sur la 1ère page model A et model B mais dans le model b ils mettent ford bronco mais moi j'ai le c10 en rtr j'ai regardé sur rc team le ford bronco est la version kit mais quand j'aurais commandé l'accu lipo 2s je le positionnerais et je verrais
  13. hanjin-san
    C'est effectivement le mieux à faire.
    De ce que j'ai pu voir sur la notice dispo sur le site MST, les rallonges se montent logiquement à l'arrière et sur les carrosseries non pick-up (Ford Bronco, Jimny J3 et J4, Toy FJ, Toy LC40).
    Daug apprécie ceci.
  14. sawblade
    De toute façon, clip ou pas clip, ce n'est pas la batterie qui implique la hauteur de fixation de la carrosserie, mais plutôt le rendu visuel de l'ensemble !
    CyberFox et Daug aiment ça.
  15. motardbikerc30
    19 Février 2022
    merci jeep pour l'explication en français pour les rallonges car en anglais je m'y connais peu
    merci sawblade pour le message
  16. hanjin-san
    C'est qui celui-là "jeep" :hihi:
    En fait, j'ai pas vraiment lu, juste regardé les images.
    Daug apprécie ceci.
  17. motardbikerc30
    19 Février 2022
    jeep c'est toi hanjin-san car j'ai marqué le mot jeep car tu as mis une photo de calandre de jeep en photo de profil
  18. Scal68
    Tu peux aussi mettre le lien (ou une photo) de l'accu que tu as commandé pour qu'on se fasse une idée et j'espère que tu as soit demandé au vendeur avant, soit choisi un accu compatible avec le CMX..
    Daug apprécie ceci.
  19. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
  20. motardbikerc30
    19 Février 2022
