MOW - Proto crawler
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par Nicolas, 5 Mars 2022.
  1. Nicolas
    Bin non, la preuve :
    Encore un projet de dingue (y).
  3. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    salut !
    tu peux pas gagner en garde au sol sous les ponts? comme tout est dans les roues, un système qui ressemble aux pelles araignées serait terrible !
  4. Nicolas
    Oui, ce serait l'idéal, mais il fallait que je case les servo.
    Je suis parti sur des servo dans ce sens et l'accus se retrouve au plus bas des servo, ça m'abaisse considérablement le centre de gravité.
    On voit aussi les contraintes techniques comme la position de la fixation inférieure placée le plus haut possible.
    C'est un premier jet, si ça fonctionne, j'essaierai surement un deuxième avec les servo dans l'autre sens pour vraiment libérer de la place au milieu du pont.
    Mais le centre de gravité remontera forcément avec l'accus.
    #24 Nicolas, 8 Avril 2022
    Ftek23 apprécie ceci.
  5. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Trop fort ce Nico :hihi::bravo::bravo::bravo::bravo::bravo::bravo::bravo:
  6. Patcha
    Patcha membre
    29 Mars 2022
    un beau projet bien casse tête.
    Et va falloir piloter tout ce petit monde.!
    tu pars sur un système radio ou autre ?
  7. Nicolas
    J'ai ma Frsky Taranis pour ça .
    Je pense faire plusieurs modes de direction.
    Soit normal devant, normal derrière et les deux mixers.
    Et après avoir d'autre mode ou les roues sont complètement parallèle pour faire du crabe et au autre avec les roues légèrement en oblique pour pivoter autour de l'axe.
    Ces positions commanderont en même temps l'inversion d'un des deux servo pour synchroniser les roues ensemble.
    Avec une Taranis tous est possible, à moi de savoir ce que je veux faire.
    #27 Nicolas, 9 Avril 2022
  8. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    y a pas moyen de fixer le servo avec la roue et juste avoir la barre de direction qui rejoint le chassis?
    Le poids doit être au plus bas mais aussi le plus écarté possible ;) je prend souvent l' image du funambule qui tombe avec une barre de 2 m et qui est hyper stable avec une barre de 6m ;)
  9. Nicolas
    Il ya aussi le fait que la roue braque plus que le servo, d'où le palonnier avec des dents.
    Ma roue braque sur 150° avec un servo à 90°
    Mon premier proto était avec biellette, mais avait des points durs aux positions extrêmes.
    Et il faut que le servo ne gène pas la roue dans son amplitude de rotation.
    #29 Nicolas, 9 Avril 2022
  10. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    c' est pas faux !!!
    oui tu as raison, tu peux prendre pas loin de 90° avec ton système de palonnier à dents.
    C' est génial ton truc ! j'aimerai tellement avoir plus de temps pour me torturer le cerveau ;)
  11. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Vous êtes masos les gars ...:rolleyes::hihi:
  12. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    ET ....il devient quoi ce proto d enfer ??? ;)
  13. Nicolas
    Rupture de matière première.
    Donc il n'a pas avancer.
    Et pas mal d'autres chantiers en même temps.
  14. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Va falloir embaucher Nico...la boîte va s étoffer :passur:;)
    jc3ms apprécie ceci.
