Mon petit Coyote
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par illicO, 21 Mars 2022.
  1. illicO
    illicO membre
    20 Mars 2022
    Salut tout le monde
    Je vous présente mon Carisma Coyote 2.1
    J'ai pas encore fait de séance photo mais j'ai une vidéo unboxing:
    ... et ses Premiers Tours De Roues en vidéo aussi:
  2. Biquette11
    Biquette11 membre
    17 Mars 2022
    Coucou,
    Jolie machine et chouette vidéo.
    La suspension paraît ferme mais il est encore en rodage.
  3. illicO
    illicO membre
    20 Mars 2022
    Merci ;)
    Franchement, je débute en crawler du coup tous les conseils sont bons à prendre
  4. Biquette11
    Biquette11 membre
    17 Mars 2022
    Sur le corps de chaque amortisseur, tu as un écrou en forme de bague striée sur lequel s'appuie le ressort.
    Si l'écrou comprime beaucoup le ressort, la suspension est dure.
    Si au contraire le ressort est peu comprimé et donc l'écrou est proche du sommet de l'amortisseur, la suspension est souple.
    Amuse toi à mettre tout à fond, puis tout au mini pour constater les différences de réactions de la suspension, de position que prend l'auto et des croisements de ponts.
    Pour un crawler tu peux le faire en statique, voiture arrêtée.
    Pour mon premier réglage, j'ai mis tout au plus dur, j'ai pris 2 Rubik's Cube, un sous une roue avant, l'autre sous la roue arrière opposée. Les suspensions étaient tellement fermes que l'auto était en bascule et les ponts croisaient tres peu car l'amortisseur (de chaque roue sur le cube), se comprimait peu.
    J'ai donc assoupli l'ensemble jusqu'à ce que les amortisseurs comprimés le soient sur au moins les 3/4 de leur course totale.
    C'est ma façon de faire, certains la trouveront probablement peu académique mais elle est ludique et a le mérite de montrer clairement une partie du travail de la suspension.
    A plus.
  5. Biquette11
    Biquette11 membre
    17 Mars 2022
    Mon df4s après réglages...
    Son cas est un peu différent de ton coyote, les suspensions étaient tellement dures que j'ai du lester le châssis pour obtenir le résultat recherché.
  6. illicO
    illicO membre
    20 Mars 2022
    Merci pour tous ces conseils (y)
    Je vais voir pour mieux le regler
  7. illicO
    illicO membre
    20 Mars 2022
    J'ai acheté quelques accessoires pour décorer mon Coyote 2.1, afin de le rendre un peu plus baroudeur
    Reptile81 apprécie ceci.
  8. Reptile81
    Reptile81 membre
    le truc bizzare c'est un cric hi-lift.
    Sympa la vidéo (y)
  9. illicO
    illicO membre
    20 Mars 2022
    Merci pour l'info
    Je sais maintenant à quoi ça sert en fouillant sur google :cool::)
  10. illicO
    illicO membre
    20 Mars 2022
    Bonjour tout le monde
    La petite sortie en forêt avec la nouvelle déco
    Faut pas regarder le pilotage qui n'est pas du tout fluide :hihi::confused:
    Bon week-end
  11. illicO
    illicO membre
    20 Mars 2022
    Salut tout le monde
    Voici un mini tuto pour le Coyote 2.1 de chez Carisma
    Comment passer le contrôleur en mode Lipo, car de base il est en mode NimH
