MOW - Proto crawler
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par Nicolas, 5 Mars 2022.
  1. Nicolas
    Salut.
    J'avais en tête ce projet depuis bientôt 10 ans.
    On va voir si ça fonctionne. Je reste dans l'inconnu.
    Pour l'instant tout est dessiné et en impression sauf les jantes.
    Voici les composants techniques :
  2. benjiv
    Motor On Wheel. ;)
    Vivement la suite.(y)
    Zigzag84, sawblade et Nicolas aiment ça.
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Ce que tu montre, c'est pour un, ou deux exemplaires de ton proto ? :bandit:
    P.S.: ça veut dire quoi "MOW" ?
    Zigzag84 apprécie ceci.
  4. gicab
    Sympa ton projet (y)
    Un moteur par roue ;)
  5. Nicolas
    C'est pour un seul engin.
    MOW pour Motor On Wheel .
  6. hanjin-san
    Je suis pas fan de crawler mais je vais suivre rien que pour le côté technique (y)
    Et les 4 servos ? C'est 2 par ponts ou un par roue pour tourner sur place comme sur le proto Jeep Hurricane :gne:
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah oui ? Je suis curieux de voir quelle forme ça va prendre :)
    Il n'y a pas besoin de ponts avec ça, ça va ressembler à un tracteur à entretenir les vignes ?
  8. Nicolas
    Je suis pareil, le côté technique de la chose.
    Je suis conscient qu'il ne sera sûrement jamais aussi performant qu'un dahu ou autre machine hyper affuté.
    Surtout qu'il va falloir gérer les 8 voies et là, c'est mon cerveau qui risque de chauffer. ;)
    #8 Nicolas, 5 Mars 2022
  9. sawblade
    Ça me plaît, ce genre de délire !
    Je m'installe ! :)
  10. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    Trop bien!!!
    J' en ai rêvé, tu vas le faire! Braquage à 360°! Garde au sol, poids bas et le plus aux extrémités... Que des avantages!!!
    Faudrait mixer comme un moa pour quand même avoir un pilotage classique, et des boutons pour bloquer une roue, les 2 du même côté...
    Ensuite viendra la difficulté de faire un châssis pour que les roues soient suffisamment guidées pour ne pas se toucher entre elles sous de fortes contraintes. Mais pas trop nom plus, la souplesse ça marche bien aussi...
  11. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Hello Nico , et ce proto ...il va y avoir du taf là , en conception , programmation électronique etc ..., Tu maîtrises pas de soucis ;)(y)
    Quels sont ces pneus sur la présentation du matos ?
    #11 assogege, 17 Mars 2022
  12. laurent58
    laurent58 membre
    Salut, Encore un projet qui ca etre interessant à suivre :)
  13. Nicolas
    C'est sûr qu'il y a du taf, et tout n'est pas encore complètement définitif.
    Les pneus sont des RC4WD Agressive Gauntlet 2.2
    Et d'ailleurs ce ne seront pas ceux-là que j'utiliserais.
    Car trop grand il touchait au châssis et j'ai déjà imprimé tout le châssis et les pièces de direction.
    Je viens de recevoir les bons.
    Il faut maintenant que je dessine le système de fixation qui est dans ma tête.
  14. off-road
    off-road membre
    encore un projet de malade
    il va falloir déménager rapidement, sinon, tu n'aura plus assez de place pour vivre avec ces très nombreux RC...
  15. Nicolas
    Ca avance.
    Pas encore poser les variateurs ni le récepteur, mais il est sur roues.
    A propos de roues, elles ont chacune leur servo de direction, leur moteur et leur variateur.
    Ce qui donne ce genre de figures :
  16. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Beau boulot (y) et la suspension ? elle est ou ?
  17. Nicolas
    C'est un crawler, il n'y a pas besoin de suspension.
    aymeric07 apprécie ceci.
  18. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Croisements possibles quand même , av/ ar ? Sinon le contact des 4 roues au sol , sera difficile ...et la motricité ! :passur:
  19. Nicolas
    Oui il y a un croisement de 9 cm possible par un axe de rotation.
    Manhattan, dede et Zigzag84 aiment ça.
  20. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Trop chouette !! Et dire que pendant ce temps le XR10 prend la poussière :confused:
