Bonsoir, je vois ci et là que le vario 1080 est très bien pour son prix, progressivité etc... Etant dans la catégorie crawler où il manque souvent de la place, je me demandais si quelqu'un avait déjà viré le radiateur et le boitier sur celui ci? Par le passé, on se passait souvent de ça sans problème réel. Ce vario a tendance à chauffé beaucoup? Merci de bien vouloir m'informé de ce que vous savez et qui n'a peut-être pas été dit sur le fofo. à+ razor
Salut Parlant d'espace y aurait il pas des combos moteur vario intégré comme chez Orion pour les buggys. Enfin si la longueur du moteur passe sur le chassis Si certains ont testé un combo de ce style merci de vos avis
Bonjour, merci à tous pour vos réponses. Oui il y a holmes br mini mais ça coûte un bras d'où mes recherches pour une autre alternative. Fusion est beaucoup utilisé sur vos scales, je ne sais ce que ça donnerait sur crawler. Le 1080 est abordable d'où mon intérêt pour lui. Je vais continuer à y réfléchir, merci encore à+ razor
En dehors du WM1080 et de son homologue ARC-2, je ne vois pas trop d'autres choix. Le Holmes est trop cher, le Castle Mamba Micro X n'est pas si micro que ça et son prix est plutôt macro...
Salut David , je pense que ça vaut le coup d essayer , en Crawler pur on ne sollicite pas beaucoup la puissance max , il ne devrait pas trop chauffer
Mes réglages pour le 1080 1 - 3 ... 9 - 9 2 - 1 ... 10 - 4 3 - 3 ... 11 - 4 4 - 3 ... 12 - 5 5 - 4 ... 13 - 4 6 - 4 ... 14 - 1 7 - 9 ... 15 - 2 8 - 1 c'est surtout pour pas les perdre
hello je reprends tes réglages et je me permets de te donner 2 / 3 suggestions si tu le veux bien : 1 - 3 ... ok pour moi !!! 2 - 1 ... ok pour moi !!! 3 - 3 ... ok pour moi !!! 4 - 3 ... perso ... j'ai mis le réglage N° 2 pour un démarrage plus lent !!! 5 - 4 ... ok pour moi !!! 6 - 4 ... ok pour moi même si ... avec un réglage moindre , tu éviterais de faire une pirouette en AVANT si tu te trouve dans une pente assez forte !!! 7 - 9 ... ok pour moi !!! 8 - 1 ... je laisse ce réglage selon les goûts de chacun ... et suivant le poids du scale !!! 9-9 ... je laisse ce réglage selon les goûts de chacun ... et suivant le poids du scale !!! 10 - 4 ... je laisse ce réglage selon les goûts de chacun ... 11-4 ... perso je mettrais le réglage N°1 pour avoir plus de sensibilité sur ta gâchette des gaz !!! 12 -5 ... perso je mettrais je réglage N°1 pour être plus progressif et plus doux au démarrage !!! 13 - 4 ... là si ton vario chauffe , baisse ton réglage d'un poil !!! 14 - 1 ... ok pour moi !!! 15 - 2 ... perso je mettrais le réglage N° 1 pour avoir plus de linéarité !!! voilà mais c'est vraiment un très bon vario ce 1080 !!! @++
Ah pas vraiment , le 1080 est fait pour Les Charbons , Brushed si tu préfères ... L isdt aussi : ISDT ESC70 WP 1080 70A Brushed (2-3S) Moteur ESC Régulateur de conduite électronique avec frein étanche RC Car 1:10 Véhicule de randonnée/Buggies/Trucks/Rock Crawler
