Toyota Bandeirante
Discussion dans 'Reely free men' créé par Manhattan, 20 Juin 2020.
  1. Manhattan
    Son Goku a retrouvé son siège et il a gagné un levier de vitesse et un levier de boite de transfère.
    Au passage je suis passé en pignon 10 dents, ça correspond mieux à mon usage.
    Ju', dawii, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  2. Scal68
    Il a une méchante coupe de coin ton pilote.. :D
    Pourtant il y a un pare-brise.. :hihi:
    Ju' et Manhattan aiment ça.
  3. Manhattan
    Le champ magnétique du moteur qui le décoiffe :hihi:
    Ju', dede, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  4. Manhattan
    Petite sortie dans le jardin pour tester la boite de vitesse.
    Il prend la pause le petit...
    Les 2 vitesses ça semble top pour conjuger rando et franchissement.
  5. Manhattan
    En revanche, j'ai mis une fixation par aimant pour l'arrière de la carrosserie, c'est indubitablement plus jolie (malgré le trou encore visible) mais ça ne tient pas le poids du scale.
    À améliorer avant de faire aussi l'avant.
    Le petit a fait sa première pesée : 3,65 kg.
    #545 Manhattan, 29 Mars 2022
  6. fb11
    Super ! Je te confirme que la boite 2 est intéressante pour le franchissement et la rando, je fais beaucoup ce genre de sorties, en vitesse longue sur les parties roulantes sans gros obstacles en 3s, tu effleures la gachette, du coup tu économises beaucoup de batterie et dans le technique en courte tu as un couple de dingue :).
    dawii et Manhattan aiment ça.
  7. Morgan86
    Ce sont quoi tes aimants et comment ils sont posé ?
  8. Manhattan
    Voici les aimants que j'utilise : 2.98€ |Lot de colonnes de contact et clips pour voiture radicommandé, carrosserie magnétique invisible, échelle 1/10e, pour modèle tracxas HSP Sakura Redcat 02010 et véhicule de dérapage, 4 pièces, | AliExpress
    Ils sont posés au bout des supports d'origine à l'arrière sous le toit.
    Sur la carrosserie ils sont collés au double face très fort.
    L'avant est encore avec les clips.
    Si je soulève en tennant pas le parchoc avant et par la carrosserie à l'arrière, les aimants se déconnectent.
  9. Ju'
    Aimants pas assez puissants, j'ai eu les mêmes, je dirais que c'est plutôt adapté aux voitures de drift (qui ne sont pas censé prendre de chocs, ou très peu violents).
    Faut que je te retrouve ceux que j'ai mis sur le Bronco. Il est pourtant lourd mais avec ces aimants je peux le soulever par la carro sans problème (faut même bien forcer pour la détacher du châssis). Edit : ce sont ceux là (ils ont mis plus de deux mois à arriver par contre).
    #549 Ju', 29 Mars 2022
  10. Manhattan
    Merci Ju', j'ai noté la référence.
    Et en plus je devrais pouvoir réutilisser les support d'aimants.
  11. Ju'
    Oui c'est ce que j'ai fait moi aussi, vissé à la place des autres. Bon par contre moi c'est sur une carro ABS, vu la force des aimants je sais pas si le lexan va trop apprécier :D
  12. Manhattan
    Remarque pertinente.
  13. Manhattan
    Quand ta publication sur un groupe FaceBook est partager sur la page d'un vendeur RC...
    Les petit détailes certainement :hihi:...
    Daug, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  14. Manhattan
    Du coup ça m'a bien permis de voir qu'il manquait quelque chose au pare-choc arrière.
    Un peu de bricolage et voici une petite modification esthétique.
    Le pare-choc dans son ensemble.
    Il a été bien sur nettoyé avant de repasser en peinture. (là la première couche est entrain de secher)
    Ne sachant pas souder l'alu, j'ai tout simplement ajusté les pièces au plus juste et les ai fixé avec un rivet.
    dede, dawii, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  15. dawii
    Trop cool:), tu as été repéré par fanatic RC( ..qui fait parti des partenaires du fofo..)?! C'est plutot très gratifiant(y)
    Le parechoc, belle réparation ;)
    Manhattan apprécie ceci.
  16. Manhattan
    "repéré" c'est peut-être un grand mot mais ça fait quand même un peu plaisir.
  17. dawii
    oui, j'imagine ;)
  18. Manhattan
    Avec un peu de peinture ça donne mieux.
    L'usure viendra naturellement avec les premières sorties.
    fb11, Gaston, dawii et 4 autres personnes aiment ça.
  19. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    c'est bien mieux fini, effectivement :bravo:
    dawii, Daug et Manhattan aiment ça.
  20. gicab
    Bien mieux comme ça (y) Les petits détails qui font les petits plus ;)
