antenne.. recepteur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 16 Mars 2022.
  1. moab
    salut,
    est ce que l'on peut changer ou allonger le fil d'antenne sur un récepteur?
    est ce un fil spécial ?
  2. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Ce n'est normalement pas un fil spécial par contre il faut respecter la longueur du fil d'origine.
    J'ai remplacé plusieurs fils d'antenne de mes récepteur Walkera par un cable "hobby" de même section et longueur et je n'ai pas de problème avec ma radio.
  3. sawblade
    Surtout pas modifier la longueur. Ça modifie la bande de fréquence du récepteur, et crée par conséquent une baisse de la réception (antennes 1/4 d'onde si je ne me trompe pas)
    Changer, oui on peut. Mais attention à la soudure : ça reste de l'électronique délicate, donc il faut un fer fin et pas trop chaud, pour éviter de surchauffer toute la zone de la soudure. L'idéal serait d'utiliser du fluide de soudage (flux). Mais je ne le maîtrise pas (encore)
  4. moab
    bon donc aucun intérêt :confused: petit problème vient me les casser......
    ...les neurones :hihi:
    bah oui j'ai lu que le récepteur n'aime pas le métal pire encore si ça fais cage de faraday, ça bloque le passage ondes!
    et mon land le fait super bien :hihi: tu roule et hop marche arrière et hop marche avant :confused:
    j'ai bien gainé le fil d'antenne mais que nenni :( changer de récepteur pareil donc c'est bien Faraday qui le met dans la mouise(n) ce bazar ma même perturbé le 1080 avec plus de marche avant comme ça pour rien c'est revenu le lendemain (n) et le pire ce n'est pas mon premier 1080 hs a cause de ce phénomène il ce dérègle et kaput ko !
    alors je me suis dis si j'allonge le file et que le fait ressortir , p't'etre que :) et bin non :hihi:
  5. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    Bonjour , modifier la longueur en la rallongent : NON par contre en mettre une autre plus longue : OUI
    je m'explique : sur certain recepteur (comme sur les avions par exemple ) il y a des antennes tres courtes (qls cm pour indoor ) et d'autres de 10cm voir meme deux pour l'exterieur
    en faites c'est juste les qls cm au bout du cable (et non pas fil car c'est un coaxial , une ame et une tresse de masse ) qui rayonnent et non pas la totalitée et c'est cette partie la qu'il ne faut absolument pas modifier en longueur
    les qls cm en bout tu as juste l'ame du coaxial et le reste , la tresse sert de blindage sur le reste de la longueur
    j'essaie de mettre un lien :
    1.34€ |Antenne réceptrice d'avion 2.4G Compatible Port IPEX pour Futaba FrSky, accessoire RC de haute qualité | AliExpress
    moab apprécie ceci.
  6. sawblade
    Tu décris très bien le phénomène... Malheureusement, à part placer ton récepteur dans un endroit ouvert (et donc visible) de ton land, il n'y a pas vraiment de solution... Surtout avec les antenne 2,4ghz qui sont plutôt courtes !
    moab apprécie ceci.
  7. sawblade
    Oui, mais où souder la tresse du câble blindé ? Au (-) du récepteur ?
    Les antennes que tu montre semblent être prévues pour des recepteurs équipés d'origine de blindage...
  8. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    Oui , il faut souder la tresse a la masse du recepteur (-)
    Après peut être que le récepteur possède deja la petite fiche ? comme sur celle du lien et dans ce cas la pas besoin de soudure juste a la brancher
    Sinon il faut la virer et souder directement sur le récepteur en respectant bien sur : tresse sur masse et l' âme ensuite
    Ces antennes longues permettent de s' éloigner des parties métalliques , esc et carbone des avions rc pour éviter les interférences surtout en 2,4 ghz
  9. moab
    sawblade
    c'est exactement ce que je fais :) je vais placer le recepteur au plus haut donc dans la cabine sous le capot. en croisant les doigt ça ira peut etre.
    tag,
    sur les récepteur il n'y a pas d'embout et pour la tresse je crois que c'est impossible à souder car elle doit être en inoxydable
    je vais y souder un ceintre de ma penderie :hihi:
  10. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    Je n'est encore jamais vu une tresse de coaxial qui ne soit pas soudable ..
    Après c'est juste que c'est assez petit , il faut etre minutieux et ne pas souder un minuscule brin de la tresse avec l' âme
  11. moab
    pas grave merci de tes conseilles :) sawblade (y) problème résolut . c'etait bien Faraday qui le posait problème :mad:
    a tous ceux qui comme moi font leur rc metal évité d'avoir le récepteur au cœur de votre machine :)
    #11 moab, 17 Mars 2022
    sawblade apprécie ceci.
  12. Manhattan
    Beaucoup d'aluminium "chinois" sur mon chassis et aussi des problèmes de réception lorsque l'antenne était fixée le long d'une tige filetée recouverte de laiton.
    Du coup j'ai déplacé l'antenne et l'ai fixé au pare-choc avant comme si c'était une antenne radio.
  13. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    Ha oui , tout faux lol
    Ce qu'il faut c'est éloigner le plus possible la partie finale de l'antenne de tout ce qui est conducteur l' alu , le metal et le carbone ext.... ( juste les qls cm de l' âme du coaxial) c'est seulement cette partie qui reçoit les ondes
    le reste n'a pas d'importance car c'est la partie blindée du coaxial
    Eviter aussi de l enrouler si c'est trop long
