Commande des différentiels TRX4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par nono13, 8 Mars 2022.
  1. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    Salut, je viens d'acquerir un trx4 et les micros servos des différentiels sont HS. Y'a t'il un moyen de bloquer en permanence les différentiels car je ne peux pas pour le moment remplacer les servos, merci.
    comme moi , tu monte un joint torique derrière la bague de chaque pont et hop tu vire tes servos mini !!! :D
    #2 mugen38, 8 Mars 2022
  3. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    oula:passur:, est ce qu'il fait virer les fourchettes en plastiques? en fait faudrait vraiment m'expliquer comment il fait faire, please;)
  4. mugen38
    on s'appelle demain soir vers 18h30 ??? [​IMG]
    comme ça je t'expliquerai ... :cool:
    je vais sortir du forum là dsl !!!
  5. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    C'est si compliqué que ca? Le truc c'est que j'ai pas ton numero lol
    #5 nono13, 8 Mars 2022
    non , absolument pas , mais ... pas le temps ce soir dsl !!! :confused:
  7. mugen38
    mp mais vite fait ...
  8. mugen38
    tu vire les fourchettes et les câbles mais il faut bloquer les bagues en mode pont bloqués en insérant sur l'axe un joint torique
    de cette façon la bague restera dans sa position " pont bloqué " ... :D
    cette vidéo te montre le principe ou là où il faut bloquer la bague :
    :D
  10. Nicolas
    Et changer les servo ?
    Car l'attrait du trx c'est ses ponts bloqué.
    Sinon autemp prendre un sport ou un autre scale.
  11. Morgan86
    Un collier riselant au niveau du palonnier pour le maintenir dans la bonne position comme ça il suffira d'enlever le collier quand tu auras des servo neufs. Prends des tr4 chez powerhd ils sont plus solides.
    Reptile81, Ju', fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  12. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    Merci pour tout, je pense que je vais bloquer la bague avec une rondelle en attendant:):), la video est très explicite c cool
  13. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    bloque la sortie de câble sinon
    Reptile81 apprécie ceci.
  14. nono13
    nono13 membre
    8 Mars 2021
    j'ai récupérer des rondelles de paumelle en laiton ca devrait le faire, faut juste trouver le temps maintenant:)
  15. mugen38
    CooOOooL ... :cool:
