Servo voltage et amélioration
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Filoo306, 21 Février 2022.
  1. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Bonsoir la communauté
    Je me vois dans le devoir de changer mon servo de direction sur mon Element Rc Enduro . Et je voulais améliorer pour plus de couple et de vitesse que mon défunt Amazon machin a 20 kg .
    Du coup je me pose la question de l alim en 7.4 v car mon esc c est bon il gère c est un 1080hw mais est ce qu il faut faire attention au voltage que peu recevoir mon récepteur a savoir un bs6 pour les radios flysky GT5.
    Car je vois les Amazon machin truc a 35 kg qui m intéresse ou sinon alimentation directement lipo et servo un peu plus qualitatif HH ou reef ou autres
    J espère avoir été assez clair et merci d avance pour vos avis
    perso je peux te conseiller ce servo que j'ai pu tester avec succès :
    DS3235SG 35kg High Torque 180 ° étanche Metal Gear Digital Servo pour voiture RC | eBay
    Specifications:
    Condition: Brand New
    Model: DS3235 SG
    Torque: 29kg.cm @5V; 32kg.cm @6V and 35kg.cm @7.4V
    Speed: 0.13S/60° @5V; 0.12S/60° @6V and 0.11S/60° @7.4V
    Operating Voltage: 5 ~ 7.4 Volts
    Dead band: 2μs
    Weight: 80 g
    Motor Type: Coreless Motor
    Gear Type: Stainless Steel
    Working Frequencies: 50-333Hz
    Operating travel: 180° (see the following Important Note!)
    Size: 40 x 20 x 38.5 mm
    Teeth Count: 25T
    Servo Aluminium Arm/Horn Description:
    Material: Aluminium
    Teeth Count: 25T
    Center to hole distance: 19.5mm and 23.5mm
    Filoo306 apprécie ceci.
  3. mugen38
    ha j'oubliais , on ne branche jamais directement un servo sur une batterie , on passe par un bec par sécurité ou sinon on peux le brancher directement sur le 1080 via un branchement " spécial " !!!
  4. Morgan86
    Pourquoi pas directement sur la batterie si c'est un servo qui accepte le 12 V ?
    #4 Morgan86, 22 Février 2022
    J'ai répondu à ça ... " par sécurité " ... mais je n'oblige personne ... je partage mon expérience ... c'est tout !!!
    :D
  6. sawblade
    Par contre, je tique sur un truc: pourquoi un besoin de vitesse ? Quand je pense que j'ai baissé mon servo 1/5 à 50% de sa vitesse, et il est déjà lent d'origine...
    fb11 et Filoo306 aiment ça.
  7. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Ok merci j avoue que ce servo me tenté bien pour son prix.
    Et sinon sawblade la vitesse je pense que le couple supérieur d un servo me suffira sûrement pour que ça tourne un peu plus vite car effectivement je voudrais juste a peine plus rapide
  8. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Et sinon pour le voltage du récepteur il faut s en soucié car je vois 6.5V sur les specs du miens ?
    #8 Filoo306, 22 Février 2022
  9. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Comme dit Morgan86 mais merci
    No soucy ... :cool:
  11. mugen38
    Perso j'utilise que des SAVÖX sur mes scales mais j'ai pu dépanner un ami avec ce servo et ensuite j'en ai même monté un sur mon TT 1/8 et il fait largement le job !!!
    :D
  12. Morgan86
    Oui sinon il va pas aimer.
    +1 avec le servo pas chère donné par Mugen. Il équipe mes deux scales.
  13. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Ah du coup pas de 7.4v pour moi pas forcement Envie de changer ma GT5 pour le moment
  14. fb11
    Moi aussi je baisse la vitesses des servos de direction 50% minimum, j’aime pas quand les roues braquent vite...
  15. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Donc si je veux faire tourner ce servo sous 7.4v un bec en sortie de batterie ? Désolé je veux vraiment comprendre
  16. Morgan86
    Un bec pour alimenter le servo et le 1080 alimente le récepteur.
  17. sawblade
    Ou l'inverse
  18. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Donc pas de possibilité ?
  19. sawblade
    Ben si, 2 :D
    Soit tu alimentes ton récepteur en 6v directement depuis ton vario, et ton servo depuis un bec à 7,2v depuis la batterie
    Soit tu passes ton 1080 en 7.2v , tu alimentes ton récepteur en 6v via un bec qui passe le 7,2v en 6v, et ton servo directement par la sortie bec 7,2v du vario (l'avantage de la 2eme solution, c'est que tu n'as pas besoin d'un bec puissant)
  20. Filoo306
    Filoo306 membre
    30 Août 2020
    Ah bon ok en plus je crois que je viens pour de bon de comprendre ahah.
    Bon ben dans un premier temps on vas tester la deuxième solution un bec pour baisser la tension entre mon Vario et mon récepteur. Avec le servo 35 kg.
    Et merci beaucoup pour vos lumières . Je passe au amélioration après avoir beaucoup roulé stock plus d'un ans , a bientôt pour d autre question
