Amortisseurs Gmade Transition
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par PG38, 15 Février 2022.
  1. PG38
    PG38 membre
    15 Février 2022
    Salut à toutes et tous! Quelqu'un aurait-il les caractéristiques ou la référence des joints toriques (un par amortisseur) des Gmade transition? Ces joints ne semblent pas présents dans le kit de réparation référence gm20214...
    Ce kit étant, par ailleurs, introuvable actuellement, ça va peut-être me laisser le temps de trouver ces 4 joints si j'obtiens réponse...
    Merci d'avance!
  2. PG38
    PG38 membre
    15 Février 2022
    Pour info, la référence ne figure, bien entendu, pas dans la liste des pièces détachées qui composent le Gmade R1...
    Tu mesures le diamètre de la tige, le diamètre du logement du joint et son diamètre de fil et tu achètes des joints au détail :)
  4. PG38
    PG38 membre
    15 Février 2022
    Merci, mais celui qui est en place (d'origine) a des dimensions qui ne correspondent pas au logement et la matière me semble assez mystérieuse... Ne ressemble pas à du joint torique «classique». D'où mon appel....
  5. hanjin-san
    Vu en photo, ça ressemble à des joints en silicone...
    Comme l'indique fb11, mesure ceux que tu as et regarde à trouver les mêmes dimensions.
  6. fb11
    Il faut toujours mesurer les côtes métal pour déterminer un joint torique, c'est beaucoup plus précis que de mesurer le joint. Après tu peux tricher pour avoir plus ou moins de serrage en jouant sur le diamètre extérieur ou sur le diamètre du fil.
    Les joints d'amortisseurs RC sont en silicone.
  7. PG38
    PG38 membre
    15 Février 2022
    Je vais essayer de mesurer ça au mieux et commander chez nos amis chinois (pas vu ce genre de produit dans les environs...)
    Ou chez un fournisseur du kit réparation qui pourra alors me préciser quel joint est le mieux adapté, lorsque ce matériel sera à nouveau approvisionné (un jour peut-être...)
    #7 PG38, 16 Février 2022
