Alourdir l'avant du TRX-4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par denis78640, 6 Février 2022.
  1. denis78640
    denis78640 membre
    6 Février 2022
    Je viens d'essayer des roues "Louise", c'est une horreur elles sont voilées ça fait horrible...
  2. pleinair37
    Pareil, jamais eu de souci à monter les Canyon sur quelques marques de jantes que ce soit... Chinoises, marque (RC4WD par exemple)...
  3. pleinair37
    Non, ça doit y aller. Faut juste repercer le trou de tes jantes à 5mm... Sur le TRX4 les axes sont bien en 4mm, mais à la sortie de l'hexa (juste avant le filetage la partie est en 5mm et ça fait comme une rotule qui vient s'appuyer sur les bords du trou de la jante. Ta jante n'est pas plaquée sur l'hexa, d'ou le sentiment de voile. En plus ça fait qu'elles se desserrent toutes seules...
    #43 pleinair37, 10 Février 2022
  4. Morgan86
    Sur un terrain comme la Pierre glissoire il n'y a pas de distance entre les obstacles d'une c'est que de l'évolution lente. Après 3h c'est plutôt les copains avec des scales plus léger que les miens. De mon côté je tourne autour des deux heures. Sur mon Trx j'ai un moteur HH donc sur roulement à billes, un pignon de 9 soir le plus petit possible sans changer la couronne et j'ai retiré les flasques des roulements à l'intérieur de la boîte de vitesse pour réduire les frottements.
    Manhattan apprécie ceci.
  5. Morgan86
    Pourquoi 270 ? Même avec 180 faut régler les EPA.
  6. Baroudeur84
    Baroudeur84 Guest
    Salut, les pneus se decolle facilement au décapeur thermique, je les es fait comme ca , je voulais filmer et faire un tuto mais ca ete tellement bien et rapide que je n'est pas eu le temps, mais ca existe deja sur youtube par exemple
  7. mugen38
    qui peut le plus ... peut le moins !!! :humhum:
  8. Morgan86
    Oui enfin là c'est un peu ridicule.
    Si c'est que " un peu " ... :rolleyes:
  10. pleinair37
    Si il est au même prix, pas trop grave...
  11. Manhattan
    Merci pour vos réponses, je comprends miueux la différence d'autonomie annoncée.
    Ce qui me "plombe" si je puis dire c'est de vouloire jouer sur les deux tableaux, randonnée (longues distances) et franchissement (besoin de puissance).
  12. Morgan86
    Effectivement. La seul différence sur je vois est sur le réglage des EPA. Vu que c'est un pourcentage ce sera en théorie plus précis sur un 180 d'un 270.
    Je dirais prend celui qui est dispo:)
