Choix voiture rc
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Trainingm, 24 Octobre 2021.
  1. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    En accus j'utilise pour le moment des Zeen 2S 4200mah 30C et un Imax B6 pour la charge, décharge et stockage.
    Sinon pour rouler dans le pré des vaches, je ne pense pas qu'il existe grand chose qui en soit capable, en plus dans l'herbe haute on ne verrait pas son RC. :hihi:
  2. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Et les performances sont bonnes ?
    On arrive à rouler avec les Yeti dans les prés, bien sur il faut pas attendre qu'il y ait 30 cm d’herbe :hihi:, on roule aussi dans des chemins où sentiers qui sont plus ou moins herbeux ou en forêt.
  4. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Ça je ne pourrai te répondre qu'après avoir appris à le piloter. :D
    Comme disait une pub pour des pneus "sans maîtrise, la puissance n'est rien" .:hihi:
    Mais j'ai fait quelques minutes d'essai sur route devant la maison après l'avoir assemblé, ça envoie. :passur:
  5. sawblade
    Faut pas oublier que les buggys ça tire long, donc tout terrain qui présente une résistance au roulage (c'est particulièrement le cas de l'herbe, sauf dans les green de golf) va entraîner chauffe, usure plus rapide et surconsommation...
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  6. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    C'est clair qu'un monster truck est plus adapté à ce qu'il recherche mais sans y mettre un certain prix, il va y avoir de la casse.
    Je connais un modèle abordable et robuste mais il y a un peu (beaucoup) de boulot a y faire pour que la citrouille se transforme en carrosse.
    Je voulais parler du Hyper VS parce qu'en ce moment il y a un bon coup à faire. ;)
  7. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Jai trouver le traxxas trampede avec un accu/chargeur pour 400e. Cest une batterie nimh. Sa change quoi par rapport aux lipo?
  8. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    A encombrement identique tu as trois fois moins de capacité, et elles ont moins de pêche à tension équivalente.
  9. Nicolas
    Trois fois ?
    Faut peut être pas trop exagéré.
    Pourquoi chercher à casser a tout prix le NiMH ?
  10. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Ben...
    Deux batteries de 1800 mah par exemple.
    Je me contente de commenter ce que je constate.
  11. Nicolas
    Effectivement la taille est réduite dans ton exemple, mais dans ton exemple seulement.
    Car pour la même taille de nimh tu peux avoir aussi du 6000 mah .
    mugen38 et sawblade aiment ça.
  12. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Pour la hobao hyper vse, il n'indique pas les dimensions de l'emplacement accu et sur internet je la trouve que sans accu.
  13. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    4,8cm X 14,3cm.
    Il faut deux accus 2S ou un accu 4S avec un shunt T-plug femelle.
  14. Morgan86
    Les NiMH sont aussi beaucoup plus lourdes.
  15. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
  16. gicab
    Faut aussi dire que des nimh pour cette utilisation seront bouillantes :hihi:
    Préf vraiment pas adapté pour tout ce qui maintenant en brushless ça tire trop d’ampère ;)
  17. Nicolas
    Pour un scale c'est même un plus.
    Mais là pour un buggy ou un ultra4 le Lipo est l'idéal.
    Quoique pour un débutant un NiMH permet de calmer les ardeurs pour apprivoiser la bête avant de passer au Lipo.
  18. benjiv
    A ce prix, la motorisation est brushed (charbon). A voir sa tenue dans le temps. Quant à la batterie de 3000mAh, tu vas faire 15 minutes et puis bye bye.
    Paire le même tarif, tu as le Arrma Granite. Arrma, marque souvent oubliée mais qui ne démérite pas bien au contraire.
    Motorisation brushless. Reste à rajouter des batteries et un chargeur.
    Sinon, tu peux viser l'occasion. Il y a parfois des bons coups à faire. Des gens qui changent régulièrement et dont les véhicules ne sont pas trop utilisés.
    fb11 et gicab aiment ça.
  19. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    si tu préfères prendre un monster, tu as aussi le rogue chez Hobbytech qui vient de sortir et qui a des argments convainquants.
    Déjà en brushless et pas mal de choses bien pensées. il mérite un coup d'oeil aussi.
  20. Trainingm
    Trainingm membre
    24 Octobre 2021
    Jai regarde sur internet le "rogue" et le "Ama Ganite". Ils ont l'air bien équipée mais je ne trouve pas de pack avec accu et chargeur.
