Toyota FJ45 outback..
Discussion dans 'Rc4wd 1.55' créé par Scal68, 1 Octobre 2021.
  1. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
    Je viens de découvrir t'on post top t'on projet :bravo:
    J'en possède un aussi ;)
  2. Scal68
    Le problème est le châssis que j'ai choisi, le TF2 LWB qui annonçait 334mm d'empattement pour 324 en réel est encore trop court et je n'ai pas envie de le modifier.. Donc je vais refermer la cabine comme prévu et gamberger pour un autre châssis comme le Sawback que j'avais allongé. GMade étant plus solide que RC4..
  3. Daug
    Fais toi un chassis home made et utilise les pieces mecanique rc4:humhum:;)
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  4. dawii
    il est bien chouette(y)
  5. dawii
    salut Scal, je suis peut être HS car je ne connais pas ce châssis... mais il y a ce gars qui montre sa modif pour agrandir l'empattement, par contre pas sûr que ce soit exactement le même châssis, mais si ça peut t'aider ou te donner des idées c'est déjà ça...
    zeb, Scal68 et fb11 aiment ça.
  6. fb11
    J'allais le dire ...:D
    Daug, Scal68 et dawii aiment ça.
  7. Scal68
    J'ai le 2eme Sawback trouvé d'occasion et la mécanique MST CFX, que du bon.. :) Pour le homemade ça sera plus tard mais c'est verrouillé.. ;)
  8. Scal68
    Oui Dawii, j'ai potassé quelques sujets sur SBG où les américains n'hésitent pas à découper pour allonger les longerons, je pourrais le faire voir même acheter des extensions chinoises en alu, de toutes façons rien n'est décidé pour le moment. Les solutions ne manquent pas.. ;)
  9. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
    Moi j'étais partie sur le Gelande II kit et qui ai avec des tirants ,le plus ou j'avais galéré était le passage sur lames pour qu'il soit assez bas, j'ouvrirai un post a l'occas ;)
  10. Scal68
    J'ai pas assez de temps mais quand je vois tes traverses sur ton châssis c'est vachement plus réaliste que même les plus belles traverses en alu genre RC4 ou BoomRacing..
  11. Scal68
    Si je pète un plomb il se pourrait que j'attaque le TF2 et l'allonger..
    Oui ça me plairait de voir ton châssis en détail, c'est cool si tu lui dédie un post (y)
  12. fb11
    C'est vrai que c'est plus réaliste mais il faut avoir plus de temps pour tout construire et ajuster.
  13. trankilou
    trankilou membre
    31 Octobre 2021
    Sur mon Hilux XL j'avais rallongé le chassis ,sa va plutot bien ;)
    dawii, zeb, Daug et 2 autres personnes aiment ça.
  14. fb11
    C'est quelle section tes longerons ?
  15. Scal68
    Ça sera pour quand je serai posé avec un coin dédié à la soudure dans mon atelier. J'ai récupéré récemment un ancien étau à pied, petit à petit on y arrivera..
  16. Daug
    C est sur que c est plus long mais le résultat en vaut la peine.
  17. Scal68
    Sympa et encore avec des ponts msa.. Je vais m'en inspirer.. (y)
  18. Scal68
    Pour le CG également..
  19. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Pour le chassis tu as déjà songé au Delrin ?
    Perso je ne suis pas équipé ni même doué pour la soudure et le cintrage d'acier, donc il y a quelques années j'ai réalisé un chassis home made en Delrin pour mon BJ40 (échelle 1/10 dans mon cas), et j'ai donc acheté une plaque de Delrin de 8 mm noir dans la masse et une petite scie à chantourner qui sert de toute façon pour des tas de trucs et j'avais fait ça :
    Ca demande un peu de boulot mais c'est plus facile au final a travailler que l'acier, et c'est hyper rigide et solide !
    Voilà c'est peut être une piste pour ton FJ45, perso je viens de racheter un SCX10-3 à Ju et je compte aussi faire un FJ45 l'avantage du chassis SCX10-3 est qu'il est extensible facilement (comme le premier Vaterra) ça peut être aussi une solution mais c'est nettement moins scale que mon ancien chassis Delrin ou je l'avais dessiné à l'échelle par rapport au vrai plan de Toyota.
    Bref, le Delrin on l'oublie souvent et pourtant c'est top enfin moi dès qu'il me faut une pièce costaude et un peu spéciale à fabriquer, je la réalise en Delrin car je suis nul en 3D et impression !
    dawii, zeb, Scal68 et 2 autres personnes aiment ça.
  20. fb11
    C'est du bon boulot et propre (y) mais c'est quand même moins noble qu'un châssis acier qui pourra vieillir et rouiller :D.
    dawii, zeb, Daug et 1 autre personne aiment ça.
