Ptite question
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 9 Novembre 2021.
  1. sawblade
    Tu as sûrement raison, plus probable que ce soit du polystyrène
    Comme il réagit avec l'acétone, et que ce dernier sert de diluant dans les colles pvc, ça explique que ça fasse le job. Mais j'ai aussi eu des échecs...
    J'ai toujours été déçu par la colle à maquette, mais je n'ai pas essayé toutes les marques. Des retours sur la tamiya ? D'ailleurs, il semblerait qu'il y ait pas mal de modèles différents...
  2. moab
    J'ai envoyer un email au fabriquant Italien de la maquette pour lui demander le type de plastique qu'ils utilise pour le modèle que j'ai acheté ainsi que la meilleur colle qu'ils pourraient me conseiller :humhum:
    Buongiorno
    Mi sono appena comprato un
    ITALERI MODELLO
    Vorrei sapere che tipo di plastica viene utilizzata per questo mockup? anche quale colla mi consiglieresti per avere un incollaggio pulito e di qualità abbastanza veloce.
    in attesa di una vostra risposta, vi prego di accettare i miei più sinceri saluti
    Avec ça je devrais avoir la solution a ma demande, je vous tiendrais au jus :hihi:
  3. sawblade
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  4. fb11
    La meilleure que j’ai utilisé était celle vendue à l'époque dans les boîtes Heller dans les petites fioles souples. La Heller en tube était pas mal non plus mais il faut laisser sécher quand même un peu. La colle PVC fonctionne aussi mais pareil il faut laisser sécher c'est pas instantané.
    zeb apprécie ceci.
  5. zeb
    zeb membre
    25 Juillet 2019
    La brave colle scotch....idem
  6. Scal68
    ça c'est top (y) L'air de rien il y a pas mal de composants dans toutes les sortes de plastoc et quand il s'agît de coller entre-elles des pièces miniatures (voir même de deux plastiques différents), on a vite fait de rater son coup (ou de faire fondre une pièce) et c'est la galère :confused: En maquettisme ferroviaire on est dans l'infiniment petit et donc il vaut mieux ne pas se tromper de colle.. :)
  7. moab
    Atalerie mon répondu
    Buongiorno,
    grazie della sua mail, la informiamo che il materiale del kit è il polistirolo e per assemblarlo può utilizzare la nostra colla, è un po' lenta nell'asciugare ma ciò permette il tempo di riposizionare i particolari in caso di bisogno, altrimenti può utilizzare una colla per polistirolo da modellismo.
    Distinti saluti.
    Quelle colle utiliser en modélisme
    La colle pour maquette plastique
    Elle se présente sous une forme plus ou moins liquide avec un temps de séchage suffisamment lent pour permettre de positionner les pièces à coller sans se précipiter. Les flacons des colles à maquettes plastiques sont pourvus soit d'un pinceau fin permettant l'application précise de la colle, et généralement intégré à l'intérieur du bouchon, soit d'une aiguille fine permettant la distribution d'une petite quantité de colle.
    La colle pour plastique a la particularité de faire légèrement fondre le plastique, les 2 pièces plastiques à coller se soudant alors l'une à l'autre. C'est une colle qui ne colle pas aux doigts et ne colle que le plastique. Elle sera donc inefficace avec d'autre matériaux.
    Le résultat du collage est particulièrement propre, puisque les 2 pièces soudées par la colle sont complètement jointives.
    Cette gamme de colle comprend la colle Tamiya Thin Cement, très appréciée des maquettistes pour sa fluidité et son collage parfait, ou encore les colles Revell Contacta et Faller Super Expert avec son applicateur aiguille qui permet de déposer une micro goutte de colle même dans les endroits peu accessibles.
    Et ça fait pas 25 pages :hihi:
    Mon choix est ..............:hihi: la Tamiya extra thin cement :bravo:
    :D
  8. sawblade
