Taux d'échec sur FDM
Discussion dans 'Technique et échanges autour de la 3D' créé par Stoneseeker, 26 Octobre 2021.
causes possibles:
  1. trop pressé
    25.0%
  2. mauvais paramètres imprimante
    12.5%
  3. mauvais paramètres slicer (logiciel)
    25.0%
  4. mauvaise adhérence (propreté, température...)
    50.0%
  5. problème bobine (qualité, emèlement, fin de fil...)
    50.0%
  6. évènement extérieur (chien, chat, drone....)
    0 vote(s)
    0.0%
  7. buse (obturée, diamètre de passage altéré)
    25.0%
  8. autre, précisez
    0 vote(s)
    0.0%
  9. un problème, quel problème?
    25.0%
Les votes multiples sont autorisés.
  1. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Quel est votre taux taux d'échec d'impression?
    technologie FDM = imprimante à dépôt de fil.
    On se plante tous sur le sujet, un jour.
    A la louche combien de plantage lors du lancement/aboutissement d'une impression jusqu'à aujourd'hui?
  2. Nicolas
    Avec la prusa c'étaient des défauts d'accrochage ou des essais de type de fils.
    Maintenant avec la cr10s pro, je suis rendu à 16 kilo de PLA sans aucuns soucis.
    Sauf il y a deux semaines un des raccords pneumatique qui tient le tube PTFE qui a lâché.
    J'ai acheté un paquet de raccord (10€ les 8) , remplacer le fautif et c'est redevenu comme avant. Monotone, pas de pannes, pas de problèmes, 100% de réussite.
    Il manque donc la case : zéro problème.
  3. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    J'ai ajouté l'option.
    Parler de ses problèmes d'impression, ça englobe tous les problèmes et ce depuis le début, surtout le début. Pour nous autres débutants, c'est un indicateur.
    Il va de soit qu'une fois rodé (machine et bonhomme), les choses se passent beaucoup mieux.
  4. Nicolas
    Ah oui ok, je comprends mieux l'idée.
    Je pourrais alors cocher "problème d'adhérence" .
    Avant d'avoir le buldtak magnétique, c’était la principale cause de problèmes.
    Stoneseeker apprécie ceci.
  5. sawblade
    Je précise ma réponse au sondage :
    - problème d'adhérence avec le pla Ice, sans raft ça se décolle assez souvent
    - problème de baisse de qualité du filament pla+ Esun dans le temps (temps d'exposition à l'air ambiant trop important, plusieurs mois), en cours d'être résolu par un système d'alimentation en filament sous boîte étanche, et tube bowden jusqu'à l'extrudeur.
    À part ce problème, ras depuis que je suis passé au Esun. L'adhérence au buildtak est monstrueuse ! Ah si, une fois j'ai lancé une impression (à distance comme d'habitude) alors qu'un objet était toujours sur le plateau :hihi:
    truespace et Stoneseeker aiment ça.
  6. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Moi je cumule un peu beaucoup trop de chose.
    CREALITY Ender 3 V2
    - Trop pressé dans un premier temps, comme beaucoup je pense, du coup on fait pas attention et on néglige énormément de détails.
    - Slicer: le sujet est de loin le plus vaste, il y a tant de paramètres, que les comprendre et les essayer prend un temps fou, malgré tuto et réflexion personnel sur le sujet
    - Imprimante: pour moi le seul point important c'est l'extrudeur, perfectible d'origine, remplacé par un double engrènement et calibré au 1/10ème de millimètre près, ras depuis, vérification récente, ça ne bouge pas. pour assurer dans le temps j'ai opté pour un tube capricorn a raccord vissé et aimant = zéro jeu lors des rétractions, un paramètre du slicer a ne plus s'occuper.
    - Adhérence: Il m'a fallu des heures et des impressions pour me rendre compte que mon problème d'adhérence ne venait pas de la surface du plateau (enfin si mais lire jusqu'au bout), poreuse et rugueuse à souhait, mais plus simplement du plateau en verre lui même totalement concave en son centre. Donc la technique bonne mais foireuse qui veut qu'on ajuste le niveau du bed au 4 coins ne sert à rien si on est creux au mieux. Parade, un BL touch qui prend en compte ces défauts pour corriger lors de l'impression en attendant une autre solution sous le coude.
    - Adhérence bis: suite aux échec répétés et cités juste au dessus, je nettoie régulièrement mon plateau, enfin, au moins le zone d'impression) à l'alcool à brûler. Si ça m*rde après ces 2 point, c'est que le problème est ailleurs.
    - Bobine, une seule me pose problème sur les 4 que j'utilise pour le moment, n'étant pas là pour constater au moment fatidique, j'en conclus que mes décalages de couche sur l'axe X sont du à un fil mal embobiné qui se bloque de temps en temps et m'oblige à avorter mon impression quand je m'en rend compte. depuis j'ai imprimé des moyeux centreur de bobine (diamètre 75mm, peu courant) et les choses se passent mieux.
    - Buse, à force que frotter le plateau...., le bultak et autre matière (mise au rebus depuis), j'avais du mal à comprendre pourquoi mes impressions non foirées perdaient en qualité. 0.4mm au départ, 1mm au moment de m'en rendre compte :shut: forcément, c'était en sous extrusion.
    Erreursssss de débutant quoi :humhum:
    Maintenant ça va beaucoup mieux, je suis un peu plus serein de m'absenter une fois que la première couche est faite. La (bonne) surprise est au retour à la maison après une journée de taf.
  7. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Moi qui suis vraiment débutant (moins d'un mois de pratique) pour le moment je n'ai eu que deux soucis :
    - Le réglage du plateau à refaire une fois (c'était hier soir)
    - Ma bobine de marque Créality arrive à 50% de remplissage et le fil est parfois bloqué sur les côtés depuis.
    Donc le temps de me rendre compte que la buse était à plus de 2mm de la pièce, celle-ci a bien évidemment fini à la poubelle.
    A part ça RAS.
    Pour le réglage de plateau, je le fais aux 4 coins et je fais une verif au centre. Quitte à tricher un peu si besoin mais pour le moment je n'en ai pas eu besoin.
    Étant donné que je n'imprime pas dans les angles, je préfère privilégier le centre du plateau.
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Oui, comme la plupart je pense, les pièces sont centrés par défaut avec le slicer et ya pas de raison de déplacer le centre d'impression.
    Par contre, je ne sais pas si toutes les imprimantes effectuent une purge sur le bord du plateau au lancement de l'impression. Du coup, il y a risque de faire frotter la buse, pas terrible en somme.
    Faut que je mesure le cintrage de mon plateau. Avec une règle en travers, c'est flagrant.
    Dois-je utiliser le marteau à bomber le verre, pour tout remettre dans l'ordre? :confused::hihi:
  9. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Ou la lime à épaissir éventuellement.
    Le plateau étant monté sur ressorts, je ne sais pas si c'est dramatique si le côté est plus haut de quelques dixièmes.
  10. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    nan, j'ai déjà essayé... :surprised: :hihi:
    Le plateau étant monté sur ressorts, je ne sais pas si c'est dramatique si le côté est plus haut de quelques dixièmes.[/QUOTE]
    ça l'est, la couche la plus importante étant le couche d'accroche, donc la première, si elle foire, le reste foire avec un taux élevé.
    Si t'es trop haut, ça accroche pas ou mal, résultat capotique.
  11. sawblade
    pour le reglage du plateau, j'ai trouvé un fichier plutot sympa, qui deplace la buse automatiquement aux 4 coins en position Z0, avec une pause le temps du controle/reglage, reprise du positionnement après appui sur le bouton du selecteur
    et un autre qui permet d'imprimer 4 formes test aux 4 coins, pour verifier le reglage effectué
    je me suis appliqué a faire le reglage lors du changement de modèle de buse, jamaiseu besoin de le reprendre depuis
    a noter que j'imprime très souvent en multiples exemplaire (en mode selectif, piece après piece), donc sur toute la surface du plateau
  12. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    C'est une solution.
    Moi j'utilise la méthode mécanique.
    Axe Z calé à la main via une molette imprimée. déplacement du plateau et de la tête à la main.
    la feuille de papier comme seul juge de paie (elle fait 0.10mm d'épaisseur)
    Nicolas apprécie ceci.
  13. sawblade
