oui, merci mais je voulais éviter d'acheter du matos et je n'envisageais pas spécialement le bois pour le projet à cause de l'eau. En plus je n'y connais pas grand chose.
En tout cas, merci pour les conseils les gars, c'est sympa Je retiens l'idée de la mousse expensive, je ne connaissais pas.
Merci Pour l'instant, il n'y a rien Juste une bonne mixture de l'idée que j'avais de base mélangée aux idées et conseils des copains ... On remue le tout et ça devrait peut être aboutir à quelque chose Cool si ça peut te motiver dans ce sens en + si t'as du matos qui pourrait faire le job En tout cas, ça me rappele un truc: Quand j'avais dans les 12ans, avec des copains on avait acheté un petit moteur électrique, un pote avait un fer à souder on lui à souder une hélice faite en couvercle de boite de maquereau. Raccordé à 2 piles de 4,5V à l'époque Le tout fixé sur 2 bouteilles d'eau qu'on avait jumelé attaché à une grande ficelle. Et on a entrepris de faire traverser la moitié du lac de Creteil ou j'habitais Ca fonctionnait Je me rappelle, un passant était intrigué par notre construction et se demandait d'ou nous était venu cette idée! Je crois que l'airboat Gartt de sawblade et Ju' m'ont un peu rammené à des souvenirs d'enfance
Après 36 heures de séchage de colle PU Sika: J'ai testé l'hélice en bouchon de compote torsadé, c'est ce qui fonctionne le mieux pour l'instant. Il reste un peu de découpe à faire. j'ai bouché les petits trous. je ne sais pas si il y a moyen de peindre par dessus tout ça et surtout si ça tiendra... Le poids de la coque : 66g, ça c'est cool
Tu as réfléchi comment fixer le support moteur la dessus ? A chaque coup de gaz, le support carbone fléchit sur le swamp dawg, pourtant les ancrages aluminium sont vissés dans de l'abs...
je pensais faire un test avec des morceaux de grillage. les 2 enbases seraient en forme de U (le bas d'un U) pour un maximum de surface d'appui avec un écartement le plus large possible et je ne m'embête pas, je noie tout avec la PU, on verra ce que ça donne... Si le matériau est trop lourd, je prendrais autre chose, ensuite pour l'équilibre du bateau, je placerai l'électro devant. Le moteur lui même n'est pas très lourd: 32g avec l'hélice et les cables. Ca sera l'étape cruciale en effet. Et oui, au niveau solidité de la coque... faut voir Je prend ça comme un test, si ça marche tant mieux, sinon tans pis
Je peux éventuellement renforcer la coque en doublant l'épaisseur au niveau de l'embase moteur et même rajouter un 3e U de fixation, je vais peut-être renforcer un peu l'avant en rajoutant des découpes de polystyrène sur les côtés pour bien maintenir les flancs de l'avant contre l'avant de la coque, mais bon, tout ça, ça va rajouter du poids, je vais étudier ça Sinon, je pars au plus simple pour la gouverne de direction: il n'y en aura qu'une. Je pense fixer un fil de fer ou morceau de grillage en forme de L directement collé sur le pallonier du servo. Le L sera collé à la gouverne en matériau plastique très fin donc très léger et flexible, mais la flexibilité sera bridée par le L. Le servo (micro servo très léger, le même que dans mes HB Toys) directement collé au support moteur. Donc niveau poids de l'ensemble: moteur+hélice+ support+ servo+ gouverne, je vais essayer de faire au plus léger.
Si tu remplis la coque de mousse PU, profites en pour y intégrer une planchette pour fixer le reste par la suite. Pas besoin qu'elle soit épaisse si tu y intègres des inserts comme ça : NATEE 90pcs Ecrou en T 4 Griffes, Ecrous en T en Acier au Carbone, M3/M4/M5/M6/M8, Travail du Bois Meuble, Écrou Inserts en Acier au Carbone T : Amazon.fr: Bricolage On les trouve au détail ou en sachets de 4 dans les Bricomachin.
Merci Daug je vais regarder ça, oui bien sympa la construction, il y a de ça En fait j'avais fais exprès de ne pas chercher de videos à ce sujet, hormis les RC officiels ou les 1:1 pour partir sur un premier jet bien personnalisé. Mais c'est cool, ta video montre que je suis potentiellement sur la bonne voie, merci Daug J'hésitais à fermer la coque par contre... là ça va me donner à réfléchir... En même temps, pour la flotabilité et éviter les voies d'eau, bien évidemment c'est mieux Et ça solidifierais l'ensemble...
Oui PapyDeuche, merci, du coup, je fais un petit break car après un essai, j'ai été assez déçu de la coque polystyrene, ça fais effet éponge, j'ai constaté après 5min de flotaison un doublement du poids Du coup, je repasse sur l'idée d'une coque en ABS fine... mais plus tard.
Essais en video sur la video: la coque s'est gorgée d'eau, comme les grands matelas en mousse qu'on peu trouver dans les piscines le moteur fait des à-coups en marche AV sachant qu'en fait j'avais inversé les branchements donc c'est la marche AR l'ESC semble défectueux, le servo ne réagit pas (sauf si ça vient du servo, à vérifier) Voilà pour les petites galères, sinon, voilà sur quoi je m'oriente pour la coque, c'est moche, mais ça peut le faire! c'est une boite de lessive en plastique, même longueur mais plus fin, la difficulté sera de faire la partie incurvée à l'avant mais le poids est très correct, ça flotte de façon similaire pour un poids stable de 22g contre 140g pour le polystyrène gorgé d'eau. excellent! ça rappelle des souvenirs, les vacances à Lacaneau beach avec les potes
Carremment fb, franchement, tout à l'heure je voulais laisser tomber, mais mes enfants ont adoré voir le airboat avancer, donc je vais persévérer, ça va être un peu casse-noisette, j'espère que ce sera pas autant pénible que ma SUb HB toys
oui ça me plait bien l'idée du bac à peinture, merci Daug Sinon, est- ce que ça vaudrait le coup selon vous de changer de moteur pour un autre plus rapide et / ou installer une hélice avion?
